zainstalowałem PHP poprzez apt-get install PHP5 i automatycznie włączyło mi w nim moduł SOAP da się go w prosty sposób wyłączyć ?? bo ja nie znalazlem nic dzięki czemu bym mi się udało.
w pliku ini nie ma nic czym mozna wyłączyć moduł oto zrzuty
grep extension /etc/php5/apache2/php.ini
zend_extension=/usr/local/lib/ioncube/ioncube_loader_lin_5.2.so
; dynamically loaded extension (either a PHP extension or a Zend extension),
; you may only use these constants *after* the line that loads the extension.
; leading '/'. You must also specify the file extension being used including
; Directory in which the loadable extensions (modules) reside.
; extension_dir = "./"
; If you wish to have an extension loaded automatically, use the following
; extension=modulename.extension
; extension=msql.dll
; extension=msql.so
; needs to go here. Specify the location of the extension with the
; extension_dir directive above.
;extension=mysql.so
;extension=gd.so
; Sets the directory name where SOAP extension will put cache files.
php -m
php -m
[PHP Modules]
bcmath
bz2
calendar
ctype
date
dba
dom
exif
filter
ftp
gd
gettext
hash
iconv
imap
json
libxml
mbstring
mcrypt
mhash
mime_magic
mysql
mysqli
ncurses
openssl
pcntl
pcre
PDO
pdo_mysql
pdo_pgsql
pgsql
posix
Reflection
session
shmop
SimpleXML
[b]soap[/b]
sockets
SPL
standard
sysvmsg
sysvsem
sysvshm
tokenizer
wddx
xml
xmlreader
xmlwriter
xsl
zip
zlib
[Zend Modules]Proszę o pomoc
//edit
używaj tagów code
mlyczek
