witam w poprzednich moich postach prosiłem o pomoc w konfiguracji adsl na liniach NETII podkreslam bo niektorzy nie umieja czytac ze zrozumieniem mam netie i modem sagem800 usb
w necie nie ma nic jest tylko konfiguracja neo i netia na liniach tp a na liniach samej netii nie ma
netia obsluguje pppoe a neostrada pppoa netia ma vpi 8 a neostrada 0 netia ma vci 35 i neo tez ma vci 35 dns netii na liniach NETII !!! 195.114.161.61 drugi 195.114.181.130
no mam ueagle-data1.1 ktory jest zaladowywany zrobilem jak w tutorialu welmaffi ale to nic nie dało
bo nie wiem gdzie wpisac te vpi 8 i vci 35
po komendzie dmesg na dole pisze ze modem operational .Analog canada cos tam
po komendzie lsusb bus 003 device 002 id1110 :9021
po wydaniu polecenia pppd call ueagle-atm bo w ueagle-atm mam caly config
probuje sie polaczyc ale po chwili connection termianated i tak w kółko
czy ktos ma modem fast800 usb i netie na liniach NETII!!!
ludzie pomozcie no
[ Dodano: 2007-09-16, 12:08 ]
to sie wyswiewtla po komendzi dmesg
Linux version 2.6.18-5-686 (Debian 2.6.18.dfsg.1-13) (dannf@debian.org) (gcc version 4.1.2 20061115 (prerelease) (Debian 4.1.1-21)) #1 SMP Fri Jun 1 00:47:00 UTC 2007
BIOS-provided physical RAM map:
BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000000e6000 - 0000000000100000 (reserved)
BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000001fe2f800 (usable)
BIOS-e820: 000000001fe2f800 - 000000001fe3e8b3 (ACPI NVS)
BIOS-e820: 000000001ff2f800 - 000000001ff30000 (ACPI NVS)
BIOS-e820: 000000001ff30000 - 000000001ff40000 (ACPI data)
BIOS-e820: 000000001ff40000 - 000000001fff0000 (ACPI NVS)
BIOS-e820: 000000001fff0000 - 0000000020000000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000e0000000 - 00000000f0000000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000fed13000 - 00000000fed1a000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000fed1c000 - 00000000feda0000 (reserved)
0MB HIGHMEM available.
510MB LOWMEM available.
found SMP MP-table at 000ff780
On node 0 totalpages: 130607
DMA zone: 4096 pages, LIFO batch:0
Normal zone: 126511 pages, LIFO batch:31
DMI 2.3 present.
ACPI: RSDP (v000 ACPIAM ) @ 0x000f4ea0
ACPI: RSDT (v001 INTEL D915PGN 0x20050429 MSFT 0x00000097) @ 0x1ff30000
ACPI: FADT (v002 INTEL D915PGN 0x20050429 MSFT 0x00000097) @ 0x1ff30200
ACPI: MADT (v001 INTEL D915PGN 0x20050429 MSFT 0x00000097) @ 0x1ff30390
ACPI: MCFG (v001 INTEL D915PGN 0x20050429 MSFT 0x00000097) @ 0x1ff30400
ACPI: ASF! (v016 LEGEND I865PASF 0x00000001 INTL 0x02002026) @ 0x1ff35f90
ACPI: TCPA (v001 INTEL TBLOEMID 0x00000001 MSFT 0x00000097) @ 0x1ff36030
ACPI: WDDT (v001 INTEL OEMWDDT 0x00000001 INTL 0x02002026) @ 0x1ff36062
ACPI: DSDT (v001 INTEL D915PGN 0x00000001 INTL 0x02002026) @ 0x00000000
ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
ACPI: Local APIC address 0xfee00000
ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled)
Processor #0 15:4 APIC version 20
ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x01] enabled)
Processor #1 15:4 APIC version 20
ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] dfl dfl lint[0x1])
ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] dfl dfl lint[0x1])
ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0])
IOAPIC[0]: apic_id 2, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
ACPI: IRQ0 used by override.
ACPI: IRQ2 used by override.
ACPI: IRQ9 used by override.
Enabling APIC mode: Flat. Using 1 I/O APICs
Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
Allocating PCI resources starting at 30000000 (gap: 20000000:c0000000)
Detected 3000.262 MHz processor.
Built 1 zonelists. Total pages: 130607
Kernel command line: root=/dev/hda3 ro
mapped APIC to ffffd000 (fee00000)
mapped IOAPIC to ffffc000 (fec00000)
Enabling fast FPU save and restore... done.
Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
Initializing CPU#0
PID hash table entries: 2048 (order: 11, 8192 bytes)
Console: colour VGA+ 80x25
Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Memory: 510268k/522428k available (1541k kernel code, 11572k reserved, 576k data, 196k init, 0k highmem)
Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode... Ok.
Calibrating delay using timer specific routine.. 6007.02 BogoMIPS (lpj=12014053)Security Framework v1.0.0 initialized
SELinux: Disabled at boot.
Capability LSM initialized
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: After generic identify, caps: bfebfbff 20100000 00000000 00000000 0000641d 00000000 00000000
CPU: After vendor identify, caps: bfebfbff 20100000 00000000 00000000 0000641d 00000000 00000000
monitor/mwait feature present.
using mwait in idle threads.
CPU: Trace cache: 12K uops, L1 D cache: 16K
CPU: L2 cache: 1024K
CPU: Physical Processor ID: 0
CPU: After all inits, caps: bfebfbff 20100000 00000000 00000180 0000641d 00000000 00000000
Intel machine check architecture supported.
Intel machine check reporting enabled on CPU#0.
CPU0: Intel P4/Xeon Extended MCE MSRs (24) available
CPU0: Thermal monitoring enabled
Compat vDSO mapped to ffffe000.
Checking 'hlt' instruction... OK.
SMP alternatives: switching to UP code
ACPI: Core revision 20060707
CPU0: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz stepping 01
SMP alternatives: switching to SMP code
Booting processor 1/1 eip 3000
Initializing CPU#1
Calibrating delay using timer specific routine.. 6000.50 BogoMIPS (lpj=12001015)CPU: After generic identify, caps: bfebfbff 20100000 00000000 00000000 0000641d 00000000 00000000
Intel machine check reporting enabled on CPU#1.
CPU1: Intel P4/Xeon Extended MCE MSRs (24) available
CPU1: Thermal monitoring enabled
CPU1: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz stepping 01
Total of 2 processors activated (12007.53 BogoMIPS).
ENABLING IO-APIC IRQs
..TIMER: vector=0x31 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
checking TSC synchronization across 2 CPUs: passed.
Brought up 2 CPUs
migration_cost=435
checking if image is initramfs... it is
Freeing initrd memory: 4375k freed
NET: Registered protocol family 16
ACPI: bus type pci registered
PCI: Using MMCONFIG
Setting up standard PCI resources
ACPI: Interpreter enabled
ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
PCI quirk: region 0400-047f claimed by ICH6 ACPI/GPIO/TCO
PCI quirk: region 0500-053f claimed by ICH6 GPIO
PCI: Ignoring BAR0-3 of IDE controller 0000:00:1f.1
Boot video device is 0000:01:00.0
PCI: Firmware left 0000:06:08.0 e100 interrupts enabled, disabling
PCI: Transparent bridge - 0000:00:1e.0
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PEGP._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P2._PRT]
ACPI: Power Resource [URP1] (off)
ACPI: Power Resource [FDDP] (off)
ACPI: Power Resource [LPTP] (off)
ACPI: Power Resource [URP2] (off)
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PEX1._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PEX2._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PEX3._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 *11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 *5 6 7 9 10 11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 7 9 *10 11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 *9 10 11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs *3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 7 *9 10 11 12 14 15)
Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay
pnp: PnP ACPI init
pnp: PnP ACPI: found 14 devices
PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
PCI: Using ACPI for IRQ routing
PCI: If a device doesn't work, try "pci=routeirq". If it helps, post a report
pnp: 00:0c: ioport range 0x400-0x47f could not be reserved
pnp: 00:0c: ioport range 0x680-0x6ff has been reserved
pnp: 00:0c: ioport range 0x500-0x53f has been reserved
PCI: Bridge: 0000:00:01.0
IO window: a000-afff
MEM window: ffa00000-ffafffff
PREFETCH window: d8000000-dfffffff
PCI: Bridge: 0000:00:1c.0
IO window: disabled.
MEM window: ff600000-ff6fffff
PREFETCH window: d7c00000-d7cfffff
PCI: Bridge: 0000:00:1c.1
MEM window: ff700000-ff7fffff
PREFETCH window: d7d00000-d7dfffff
PCI: Bridge: 0000:00:1c.2
MEM window: ff800000-ff8fffff
PREFETCH window: d7e00000-d7efffff
PCI: Bridge: 0000:00:1c.3
MEM window: ff900000-ff9fffff
PREFETCH window: d7f00000-d7ffffff
PCI: Bridge: 0000:00:1e.0
IO window: b000-bfff
MEM window: ff500000-ff5fffff
PREFETCH window: d7b00000-d7bfffff
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:01.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 169
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:01.0 to 64
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1c.0[A] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 177
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.0 to 64
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1c.1[B] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 169
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.1 to 64
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1c.2[C] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 185
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.2 to 64
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1c.3[D] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 193
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.3 to 64
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1e.0 to 64
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 8192)
TCP reno registered
audit: initializing netlink socket (disabled)
audit(1189942745.044:1): initialized
VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
Initializing Cryptographic API
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered (default)
assign_interrupt_mode Found MSI capability
Allocate Port Service[0000:00:01.:p cie00]
Allocate Port Service[0000:00:01.:p cie03]
Allocate Port Service[0000:00:1c.:p cie00]
Allocate Port Service[0000:00:1c.:p cie02]
Allocate Port Service[0000:00:1c.:p cie03]
Allocate Port Service[0000:00:1c.1 :p cie00]
Allocate Port Service[0000:00:1c.1 :p cie02]
Allocate Port Service[0000:00:1c.1 :p cie03]
Allocate Port Service[0000:00:1c.2 :p cie00]
Allocate Port Service[0000:00:1c.2 :p cie02]
Allocate Port Service[0000:00:1c.2 :p cie03]
Allocate Port Service[0000:00:1c.3 :p cie00]
Allocate Port Service[0000:00:1c.3 :p cie02]
Allocate Port Service[0000:00:1c.3 :p cie03]
isapnp: Scanning for PnP cards...
isapnp: No Plug & Play device found
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled
serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
00:07: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 8192K size 1024 blocksize
PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K] at 0x60,0x64 irq 1
PNP: PS/2 controller doesn't have AUX irq; using default 12
serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
mice: PS/2 mouse device common for all mice
TCP bic registered
NET: Registered protocol family 17
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
Starting balanced_irq
Using IPI No-Shortcut mode
ACPI: (supports S0 S1 S4 S5)
Freeing unused kernel memory: 196k freed
Time: tsc clocksource has been installed.
ACPI: Processor [CPU1] (supports 8 throttling states)
ACPI: Processor [CPU2] (supports 8 throttling states)
input: AT Translated Set 2 keyboard as /class/input/input0
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
ICH6: IDE controller at PCI slot 0000:00:1f.1
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.1[A] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 185
ICH6: chipset revision 3
ICH6: not 100% native mode: will probe irqs later
ide0: BM-DMA at 0xffa0-0xffa7, BIOS settings: hda :D MA, hdb :p io
ide1: BM-DMA at 0xffa8-0xffaf, BIOS settings: hdc :p io, hdd :p io
Probing IDE interface ide0...
SCSI subsystem initialized
libata version 2.00 loaded.
USB Universal Host Controller Interface driver v3.0
ACPI: PCI Interrupt 0000:06:01.0[A] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 58
scsi0 : AdvanSys SCSI 3.3K: PCI Ultra: IO 0xB800-0xB80F, IRQ 0x3A
e100: Intel(R) PRO/100 Network Driver, 3.5.10-k2-NAPI
e100: Copyright(c) 1999-2005 Intel Corporation
hda: ST3160812A, ATA DISK drive
hdb: Maxtor 84320D4, ATA DISK drive
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
Probing IDE interface ide1...
ata_piix 0000:00:1f.2: version 2.00
ata_piix 0000:00:1f.2: MAP [ P0 P2 P1 P3 ]
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.2[B] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 193
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1f.2 to 64
ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0xEC00 ctl 0xE802 bmdma 0xDC00 irq 193
ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0xE400 ctl 0xE002 bmdma 0xDC08 irq 193
scsi1 : ata_piix
ATA: abnormal status 0x7F on port 0xEC07
scsi2 : ata_piix
ATA: abnormal status 0x7F on port 0xE407
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.0[A] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 66
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.0 to 64
uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 66, io base 0x0000cc00
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.1[B] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 193
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.1 to 64
uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 193, io base 0x0000d000
usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.2[C] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 185
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.2 to 64
uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 3
uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 185, io base 0x0000d400
usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 3-0:1.0: USB hub found
hub 3-0:1.0: 2 ports detected
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.3[D] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 169
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.3 to 64
uhci_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 4
uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 169, io base 0x0000d800
usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 4-0:1.0: USB hub found
hub 4-0:1.0: 2 ports detected
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.7[A] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 66
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.7 to 64
ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 5
ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1
PCI: cache line size of 128 is not supported by device 0000:00:1d.7
ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 66, io mem 0xff4ffc00
ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
usb usb5: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 5-0:1.0: USB hub found
hub 5-0:1.0: 8 ports detected
usb 2-1: new low speed USB device using uhci_hcd and address 2
ACPI: PCI Interrupt 0000:06:08.0[A] -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 74
e100: eth0: e100_probe: addr 0xff510000, irq 74, MAC addr 00:13:20:28:BE:90
hda: max request size: 512KiB
hda: 312581808 sectors (160041 MB) w/8192KiB Cache, CHS=19457/255/63, UDMA(100)
hda: cache flushes supported
hda: hda1 hda2 < hda5 hda6 > hda3
hdb: max request size: 128KiB
hdb: 8439184 sectors (4320 MB) w/256KiB Cache, CHS=8930/15/63, UDMA(33)
hdb: cache flushes not supported
hdb: hdb1
usb 2-1: new low speed USB device using uhci_hcd and address 3
Attempting manual resume
kjournald starting. Commit interval 5 seconds
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
usb 2-1: configuration #1 chosen from 1 choice
usb 3-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2
usb 3-1: configuration #1 chosen from 1 choice
Linux agpgart interface v0.101 (c) Dave Jones
agpgart: Detected an Intel 915G Chipset.
agpgart: AGP aperture is 256M @ 0x0
usbcore: registered new driver hiddev
input: HID 062a:0000 as /class/input/input1
input: USB HID v1.10 Mouse [HID 062a:0000] on usb-0000:00:1d.1-1
usbcore: registered new driver usbhid
drivers/usb/input/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver
[ueagle-atm] driver ueagle 1.3 loaded
usb 3-1: [ueagle-atm] ADSL device founded vid (0X1110) pid (0X9021) : Eagle II
usb 3-1: reset full speed USB device using uhci_hcd and address 2
intel_rng: FWH not detected
Real Time Clock Driver v1.12ac
gameport: EMU10K1 is pci0000:06:02.1/gameport0, io 0xbc00, speed 701kHz
parport: PnPBIOS parport detected.
parport0: PC-style at 0x378, irq 7 [PCSPP,TRISTATE,EPP]
usb 3-1: [ueagle-atm] using iso mode
usb 3-1: [ueagle-atm] (re)booting started
input: PC Speaker as /class/input/input2
usbcore: registered new driver ueagle-atm
ts: Compaq touchscreen protocol output
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.3[B] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 193
Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
FDC 0 is a post-1991 82077
ACPI: PCI Interrupt 0000:06:02.0[A] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 185
Adding 963860k swap on /dev/hda6. Priority:-1 extents:1 across:963860k
EXT3 FS on hda3, internal journal
loop: loaded (max 8 devices)
NET: Registered protocol family 10
lo: Disabled Privacy Extensions
IPv6 over IPv4 tunneling driver
CSLIP: code copyright 1989 Regents of the University of California
PPP generic driver version 2.4.2
mpoa: /proc/mpoa initialized
mpc.c: Jun 1 2007 01:12:06 initialized
device-mapper: ioctl: 4.7.0-ioctl (2006-06-24) initialised: [email]dm-devel@redhat.com[/email]
ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
ACPI: Power Button (CM) [PWRB]
lp0: using parport0 (interrupt-driven).
ppdev: user-space parallel port driver
ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[drm] Initialized drm 1.0.1 20051102
ACPI: PCI Interrupt 0000:01:00.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 169
[drm] Initialized radeon 1.25.0 20060524 on minor 0
usb 3-1: [ueagle-atm] modem synchronization failed
[drm] Setting GART location based on new memory map
[drm] Loading R300 Microcode
[drm] writeback test succeeded in 1 usecs
usb 3-1: [ueagle-atm] modem operational
usb 3-1: [ueagle-atm] ATU-R firmware version : 44e2ea17
NET: Registered protocol family 24[ Dodano: 2007-09-16, 12:09 ]
a to mam w logach
Sep 16 11:55:24 debian pppd[7079]: Modem hangup
Sep 16 11:55:25 debian pppd[7006]: LCP: timeout sending Config-Requests
Sep 16 11:55:25 debian pppd[7006]: Connection terminated.
Sep 16 11:55:25 debian pppd[7006]: Modem hangup
Sep 16 11:55:54 debian pppd[7079]: Using interface ppp0
Sep 16 11:55:54 debian pppd[7079]: Connect: ppp0 <--> 0.35
Sep 16 11:55:55 debian pppd[7006]: Using interface ppp1
Sep 16 11:55:55 debian pppd[7006]: Connect: ppp1 <--> 8.35
Sep 16 11:56:24 debian pppd[7079]: LCP: timeout sending Config-Requests
Sep 16 11:56:24 debian pppd[7079]: Connection terminated.
Sep 16 11:56:24 debian pppd[7079]: Modem hangup
Sep 16 11:56:25 debian pppd[7006]: LCP: timeout sending Config-Requests
Sep 16 11:56:25 debian pppd[7006]: Connection terminated.
Sep 16 11:56:26 debian pppd[7006]: Modem hangup
Sep 16 11:56:54 debian pppd[7079]: Using interface ppp0
Sep 16 11:56:54 debian pppd[7079]: Connect: ppp0 <--> 0.35
Sep 16 11:56:56 debian pppd[7006]: Using interface ppp1
Sep 16 11:56:56 debian pppd[7006]: Connect: ppp1 <--> 8.35
Sep 16 11:57:24 debian pppd[7079]: LCP: timeout sending Config-Requests
Sep 16 11:57:24 debian pppd[7079]: Connection terminated.
Sep 16 11:57:24 debian pppd[7079]: Modem hangup
Sep 16 11:57:26 debian pppd[7006]: LCP: timeout sending Config-Requests
Sep 16 11:57:26 debian pppd[7006]: Connection terminated.
Sep 16 11:57:26 debian pppd[7006]: Modem hangup* używaj tagów code! - już któryś raz zwracam Ci uwagę
* popraw tytuł tematu na mówiący o problemie, a nie takie coś jak tam jest teraz
* nie zakładaj ciągle tematów o tym samym
mlyczek
