kaffeine i kodowanie do ogg
czarny404
Post autor: czarny404 »
Witam chciałem zgrać sobie płytkę audio do ogg przez kaffeine:
Po zaznaczeniu ścieżek i wybraniu następuje crash odtwarzacza. Backtrace pokazuje mi:
This backtrace appears to be of no use.
This is probably because your packages are built in a way which prevents creation of proper backtraces, or the stack frame was seriously corrupted in the crash.
(no debugging symbols found)
Using host libthread_db library "/lib/i686/cmov/libthread_db.so.1".
Natomiast w konsoli wypada coś takiego:
$ kaffeine
kbuildsycoca running...
0
daniel@czarny:~$ Checking /dev/cdrom for cdrom...
        Testing /dev/cdrom for SCSI/MMC interface
                SG_IO device: /dev/scd0
CDROM model sensed sensed: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T20N WP03
Checking for SCSI emulation...
        Drive is ATAPI (using SG_IO host adaptor emulation)
Checking for MMC style command set...
        Drive is MMC style
        DMA scatter/gather table entries: 1
        table entry size: 131072 bytes
        maximum theoretical transfer: 55 sectors
        Setting default read size to 13 sectors (30576 bytes).
Verifying CDDA command set...
        Expected command set reads OK.
        Drive is MMC style
QThread object destroyed while thread is still running.
KCrash: Application 'kaffeine' crashing...
Unable to start Dr. Konqi
Przeinstalowałem tą bibliotekę ale nic to nie zmieniło. Da się to jakoś naprawić? Ewentualnie jakiego innego programu użyć do tego celu?
ilin
Post autor: ilin »
Kaffeine ma jakieś błędy przy zgrywaniu.
Użyj programu
grip
frantic
Post autor: frantic »
jesli uzywasz KDE (wnioskuje po uzywaniu kaffeine) to mozesz to zrobic w k3b :-D
mlyczek
Post autor: mlyczek »
frantic pisze:jesli uzywasz KDE (wnioskuje po uzywaniu kaffeine) to mozesz to zrobic w k3b
albo w KAudioCreator - programie przeznaczonym do zgrywania płyt. W ustawieniach wybierasz, że chcesz to zgrać do ogg i później już jest prosto.
