1. zapoznałem się z instrukcją kaki link http://debian.linux.pl/viewtopic.php?t=977
niestety netia obsługuje PPPoE chciałbym zaznaczyć ze mam plyte instalacyjną sciagniętą z netu debiana 4.0 1CD czyli 650 mg w przybliżeniu. po zrobieniu tego co opisane w powyższym linku
pisało pppoatm.so loaded i nic sie dalej nie działo. W logach pisało "modem hang up chwiwla przerwy cos tam ppp0 cos tam ---0.35 i po chwili connection terminated i tak w kółko.
wpisałem ifconfig widziało tylko eth0 i lo potem wpisałem dmesg gdzieś po środku errory z USB i modem synhrinized failed potem wpisałem lsusb i pisało
BUS 003 Device 002 Id 1110 : 9021 liczby od 9021i9031 wiem że firmware został załadowany
info w połowie tej strony http://www.linux.rk.edu.pl/w/p/neostrad ... -fast-800/
zznacze ze nie miałem w /etc/pliku resolv.conf ktory stworzyłem sobie i wpisałem
nameserver: IP netii
nameserver: Ip netii
w opisie kaki jest takie cos /etc/init.d/net24 start jak podam taką komende to nie ma takiego pliku lub katalogu jak skopiuje z /etc/ppp/peers/net24 do /etc/init.d/net24 i odpale
/etc/init.d/net24 start to pisze brak dostępu mimo że jestem root
wczoraj siedziałem od 11 rano do 4 rano i nic. wiem ze netia laczy sie przez PPPoE VPI 8 VCI 35
JUZ PROBOWALEM TEGO ZROBIC W NET24
debug
kdebug 1
noauth
usepeerdns
noipdefault
defaultroute
pty "/usr/sbin/pppoe -s -I `/usr/local/sbin/pppoa3 -vpi 8 -vci 35 -b`"
disconnect "killall pppoa3
sync
user [email]---@net24.com.pl[/email]
noaccomp
nopcomp
noccp
holdoff 4
persist
maxfail 25
i też nic plik chap-secrets wyedytowałem zgodnie skopiowałem do pap-secrets wszystko poprawnie
potem gdzieś wyczytałem ze trzeba miec eagle ja akurat mam zainstalowane mam ueagle
na tej stronie sugerowali eagle
http://pomoc.x.pl/modules.php?12
1.Wymagania:
- komputer z portem USB
- źródła jądra (w tym celu wykonaj polecenie urpmi kernel-source)
- plik z driverem do modemu ściągnięty z http://sl33p3r.free.fr eagle-1.0.4.tar.gz
2. Kompilacja:
Przed kompilacją trzeba utworzyć link symboliczny /usr/src/linux do katalogu z źródłami jądra
# ln -s /usr/src/linux-wersja jądra/usr/src/linux
Następnie w dowolnym podkatalogu:
- rozpakuj plik z driverem (gunzip eagle-1.0.4.tar.gz),
- roztaruj (tar xvf eagle-1.0.4.tar),
- przejdź do powstałego katalogu (cd eagle-1.0.4),
- skompiluj (make);
- zainstaluj (make install)Powyższe czynności wykonuj z poziomu root'a
3. Podczas instalacji pytania będą po francusku (pierwsze pytanie enter, drugie nazwa użytkownika, trzecie hasło, pozostałe enter - wartości domyślne)
4. Dokonaj modyfikacji w plikach konfiguracyjnych:
- /etc/analog/adiusbadsl.conf (VPI=8)
- /etc/ppp/options.adsl (user nazwa_uzytkownika (uzyskany z Netii) - chyba, że prawidłowo udało się wpisać podczas wykonywania skryptu instalacyjnego)
- /etc/ppp/chap-secrets (nazwa_uzytkownika * haslo *)
- /etc/resolv.conf tu wpisz adresy serwerów DNS (dwie linie) np.
nameserver 195.114.161.61
nameserver 195.114.181.130
5. Po podłączeniu modemu do komputera, powinniśmy uzyskać następujące efekty:
- pojawia się moduł jądra obsługujący modem (adiusbadsl - sprawdzamy poleceniem lsmod)
- pojawia się urządzenie w katalogu /proc/driver/adimodem (nazwa składa się z kilku cyfr) - poleceniem cat nazwa_pliku możemy sprawdzić stan modemu - powinno to wyglądać następująco:
Analog Devices USB ADSL Modem Status Display
Ethernet Interface : eth1
Tx Rate 0000000160 Rx Rate 0000000640 Crc 0000000000
FEC 0000000000 Margin 0000000038 Atten 0000000009 dB
VID-CPE 0000000000 VID-CO 0000000028 HEC 0000000000
VPI 0000000000 VCI 0000000035 Delin GOOD
Cells Rx 0003062494 Cells Tx 0000156035
Pkts Rx 0000112782 Pkts Tx 0000063730
OAM 0000000000 Bad VPI 0000000000 Bad CRC 0000000000
Oversiz. 0000000000
Modem is operational
7. Jeśli chcemy, żeby połączenie podnosiło się po starcie systemu automatycznie, to na końcu pliku /etc/inittab dopisujemy: adsl:2345:respawn:/usr/sbin/adsl.inittab
I tu kolejny problem bo nie mam w tym katalogu /usr/src/linux nic wiem jakie mam jądro ale co z tego podczas robienia make wystąpiły błędy już nie pamiętam jakie już nie mam sił prosze o POMOC
Może na nowo zainstalować system i stosować się do ściśle przez was określonych wskazowek
Pomozcie mi to zrobić krok po kroku. Niemoge się doczekac pierwszego w moim życiu połączenia do Internetu z linuxa
//edit
używaj tagów code
mlyczek
