niedostepne zasoby w otoczeniu sieciowym
Hej!!
Sorka za malo przerzysty temat ale nie bardzo wiedzialem jak go sformuowac. Do rzeczy... jest sobie moj komputer (Debian) i mojej siostry (XP) w domowej sieci. Skonfigurowalem sambe (security=share). Teraz wchodzac u siostry Otoczenie sieciowe->pokaz komputery grupy roboczej (czy jakos tak... wiecie o co chodzi) widac mojego debianka, ale nie mozna wogole dostac sie do udostepnionych zasobow. Jest to mozliwe poprzez START->uruchom i tam nalezy wpisac ip. np. \\192.168.0.2 Dlaczego tak sie dzieje i jak to poprawic??
Raczej w nim nie grzebalem... ustawiany byl przez SWAT, ale prosze uprzejmie:mlyczek pisze:Pokaż może nam Twój smb.conf, bo tak w ciemno to trudno cokolwiek powiedzieć.
jarman@debian:~$ cat /etc/samba/smb.conf
# Samba config file created using SWAT
# from 127.0.0.1 (127.0.0.1)
# Date: 2007/09/12 14:04:41
[global]
workgroup = FALUBAZY
server string = %h server
security = SHARE
obey pam restrictions = Yes
passdb backend = tdbsam
passwd program = /usr/bin/passwd %u
passwd chat = *Enter\snew\sUNIX\spassword:* %n\n *Retype\snew\sUNIX\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* .
syslog = 0
max log size = 1000
dns proxy = No
invalid users = root
[homes]
comment = Home Directories
valid users = %S
create mask = 0700
directory mask = 0700
browseable = No
[printers]
comment = All Printers
path = /var/spool/samba
create mask = 0700
printable = Yes
browseable = No
[print$]
comment = Printer Drivers
path = /var/lib/samba/printers
[udostepnione]
comment = Tutaj mozna zapisywac
path = /mnt/rozne/UPLOAD
read only = No
guest ok = Yes
- Duncan Idaho
Po opisie problemu wydaję mi się, że chodzi tu o WINS Support (czyli zamianę nazw komputerów na adresy sieciowe).
Dodaj do sekcji [global] linijkę:
i zrestartuj sambę.
wins support = yes
Duncan Idaho, ma racje, że problem leży w translacji nazw na adresy ale brakuje wpisu w [global]
bo o ile dobrze pamiętam server string to opis komputera a nie jego nazwa.
netbios name = moj_komp
jeśli to jest malutka sieć domowa na dwa kompy, czy nie było by lepiej maksymalnie uprościć konfig do czegoś takiego
a jeśli chciałbyś jeszcze udostępniać drukarkę dodać to
to chyba najbardziej minimalistyczny konfig Samby z możliwych ...ale działa
[global]
workgroup = grupa_robocza
server string = jakaś tam nazwa
map to guest = Bad User
[dane]
path = /home/login_użyszkodnika/udostępniony_katalog
read only = No
guest ok = Yes
[printers]
path = /tmp
create mask = 0700
printable = Yes
browseable = No
Co znaczy:
ta siec bedzie kapke wieksza... gdzies na 5 kompow od pazdziernika, ale to wciaz mala siec domowa
Tak czy siak probuje osiagnac mozliwosc wbijania sie na mojego kompa wybranym szarym uzytkownikom komputerow (a nie hakierom) przy wzglednym zachowaniu bezpieczenstwa... dostep do zasobow i tak jest chroniony przez iptables (tam podalem ip'ki kompow ktore dopuszczam)
hmmm... ale te zasoby sa udostepnione (pisalem wyzej). Tyle ze nie da sie do nich dostac poprzez Otoczenie sieciowe->pokaz komputery grupy roboczej->klik w odpowiedni komputerek (w window$ie). Mozna sie do nich dostac poprzez wpisanie ip np. w przegladarce badz np. Start->uruchom i tam mozna wpisywac. Nie wiem jak z total commanderem, sprawdze i jutro dopisze
