dd klonowanie dysku na dysk
sp5smy
Kontakt:
Post autor: sp5smy »
dd if=/dev/sda of=/dev/sdb bs=4M status=progress
Wszystko klonuje się dobrze
sda=512G
sdb=1Tb
po zmianie dysków i starcie kompa problem z GRUB Grub error
cz sklonoować mbr
naprawa pot-rapierem nic nie pomogła
Re: dd klonowanie dysku na dysk
Odłącz stary dysk. Spróbuj wystartować z tego sklonowanego. Jeśli dwa dyski działały to miały te same uuid.
Jeśli odłączenie nie ponmoglo to czy podczas startu chociaż uruchamia się grub? Nawet taki z błędami?
Jeśli nie, to robisz reinstalacje grub:
1. Albo robisz chroot i tamreinstalację grub
2. Albo uruchamiasz instalator w trybie rescue i tam masz do wyboru procedurę reinstalacji grub
sp5smy
Kontakt:
Przyjacielu robię tak
klonuje przez dd dysk >> na dysk
komputer to terminal DELL
z kompa wyciągam dysk i wkładam dysk sklonowany
I mam problem z uruchomieniem gruba.
nie robiłem kopi MBR za pomocą dd moze tu jest pis pogrzebany. W /boot/GRUB/grub.cfg jest UUID starego dysku moze to jest powodem.
Boot-rapier nie pomógł.
chat gpt napisal mi cos takiego https://sp5smy.pzk.pl/sh/reinstallGRUB.sh
tak Grub sie uruchamia Error >
sp5smy
Kontakt:
sp5smy pisze: 19 września 2025, 22:16 Przyjacielu robię tak
Z debian live
Tak Grub sie uruchamia.
Grub rescue >
Nie robiłem kopi MBR za pomocą dd moze tu jest pis pogrzebany. W /boot/GRUB/grub.cfg jest UUID starego dysku moze to jest powodem.
jaki error podaje grub kiedy nie potrafi sie załadować?
sp5smy
Kontakt:
Po uruchomieniu sklonowanego dysku na tym samym komputererze
komunikat jest taki
GRUB loading.
Welkom to GRUB!
error: invalid ar-independet ELI magic.
grub rescue>
sp5smy
Kontakt:
Dobra zrobiłem Clonezilla ;) dd idzie całkowicie w odstawkę. Kolejny raz kiedy przewizłem się na dd.
Pytanie do madrzejszych. Mam teraz nie przydzielony kawałek dysku ok 500G
Chcę utworzyć jedna partycję fdiskiem i sformatować ją na EXT4 czy nie namiesza mi to znów w MBR.
Czy na wszelki wypadek dać update-grub po zrobieniu nowej partycji.
rozumiem do istniejacych prtyjcji dodac/ustworzyć nowa.
nie namiesza.
Namieszać moze tylko wtedy jesli operujesz na partucjach z których bootuje sie system czyli /boot lub "
pozostaje 3 opcja - powiekszenie którejś partycji o wolny obszar.
Nie przedstawiłeś nam tutaj rozkładu partycji nawet na dysku i co chcesz robić.
sp5smy
Kontakt:
Wyczysciłem do zera dysk 1Tb przez gparted i dopiero z liveusb Clonezillą zrobiłem kopię.
z ssd 512G na 1Tb. Z resty zrobiłem jedna partycję na EXT4 sformatowałem zamontowałem w /etc/fstab.
sp5smy
Kontakt:
sp5smy pisze: 20 września 2025, 19:44 Wyczysciłem do zera dysk 1Tb przez gparted i dopiero z liveusb Clonezillą zrobiłem kopię.
z ssd 512G na 1Tb. Z reszty zrobiłem jedna partycję na EXT4 sformatowałem i zamontowałem w /etc/fstab.
