E: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-fronted. It is held by process 2245 (apt-get)
Krzysztof333
Post autor: Krzysztof333 »
Od długich lat zdecydowałem się na pierwszy linux Debian - wersja 12, wcześniej Ubuntu, Fedora.
Niemniej Debian nie instaluje mi pakietów (pliki deb). Instalacja oprogramowania wyrzuca taki błąd (fragment):
W: Be ware the removing the lock file is not a solution and may break your system.
Na konsoli też nie dałem rady (polecenie dpkg) i wyrzuca ostrzeżenie.
Co może być przyczyną błędu przy instalacji Midnight Commandera?
I napiszcie jak zmusić Debiana do instalacji (apt-get) do pobierania paczek z sieci.
Debian w przeciwieństwie do Ubuntu wymusza na mnie instalację z płyty DVD,
a mam zewnętrzny napęd USB i się nie da.
Ostatnio zmieniony 15 listopada 2024, 17:30 przez Krzysztof333, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: E: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-fronted. It is held by process 2245 (apt-get)
Może w tle coś działa co akurat używa apt.
lsof /var/lib/dpkg/lock-fronted
zl23
Post autor: zl23 »
Co rozumiesz pisząc:
Przecież masz go zainstalowany.
Może trzeba usunąć repozytorium odnoszące się do płyty CD/DVD, a zostawić albo dodać repozytoria z internetu. I już nie będzie system więcej prosił o podłączenie nośnika do napędu w trakcie instalacji oprogramowania. A będzie sobie pobierał wszystko z sieci
