Błąd podczas aktualizacji Debiana 10
garfield
Post autor: garfield »
Podczas aktualizacji Debiana do 10 po restarcie wyskoczył błąd: failed to read /proc/cmdline ignoring no such file or directory
Begin: Will now check file system... fsck from util-linux 2.33.1
Checking all file systems.
Done
/init: line 227: mount: not found
done
Target filesystem doesn,t have requested /sbin/init.
Begin: Running /scripts/local-bottom ... done
Begin: Running /scripts/init-bottom... Failed to read /proc/cmdline. Ignring
scripts/init-nottom/udev: line 18: mount: not found
done
/init: line 298: mv: not found
/init: line 298: umount: not found
No init found. Try passing init=bootarg
BusyBox v1.22.1
/bin/sh: can't access tty: job control turned off
Wie ktoś co się mogło stać?
Re: Błąd podczas aktualizacji Debiana 10
Problem z dyskiem? Tablica SMART?
garfield
Tablica smart jest ok.
garfield
Myślę, że problem z jadrem. Ale jak zrobić aktualizacje. Na live debian dostaje się na dyski
garfield
Po prostu po długim weekendzie zrobiłem aktualizacje z 8->10 i pewnie dlatego. Można ten proces odwrócić?
garfield
Jeszcze wyskakuje the bios has corrupted hw-pmu resources (msr 38d is 330)
devtmpfs not available falling back to tmpfs for /dev
Jak nie masz kopii lub snapschotów to ja innej metody nie znam.
garfield
Czyli najlepiej odpalić Live Debiana i skopiować wszystkie dane i postawić system na nowo?
Jak to nie problem to tak.
garfield
Wolałbym aby system ruszył. Co jeszcze mogę zrobić?
