Pusty httpd.conf
DEXTER
Pusty httpd.conf
Post autor: DEXTER »
Zainstalowałem za pomocą aptitude: Apache2, PHP5 i MySQL5. Robiłem to pierwszy raz na tej instalacji Debiana. Serwer jednak nie działa. Plik apache2.conf wygląda OK, jednak httpd.conf jest pusty! dpkg-reconfigure apache(2) informuje, że Apache nie jest zainstalowany, jednak jego procesy istnieją i działają. Adres http://localhost/ zwraca:
Not Found
The requested URL / was not found on this server.
Apache/2.2.4 (Debian) PHP/5.2.3-1+b1 Server at localhost Port 80
Potrzebuję więc tylko pliku httpd.conf, ale jakiegoś porządnego, bo z tego co pamiętam, odpowiada on za ładowanie modułów...
atomekd
Post autor: atomekd »
No ciekawe...
W moim httpd.conf jest tyle:
LoadModule php5_module  modules/libphp5.so
Rad
Post autor: Rad »
DEXTER pisze:Potrzebuję więc tylko pliku httpd.conf, ale jakiegoś porządnego, bo z tego co pamiętam, odpowiada on za ładowanie modułów...
Za ładowanie modułów odpowiada /etc/apache2/mods-enabled i a2enmod :)
ShinnRa
Post autor: ShinnRa »
po pierwsze: pokaż co Ci zwraca
dpkg -l | grep apache
po drugie: plik httpd.conf jest na jakis Twoje dodatkowe modyfikacja konfiguracji apache. Jeśli masz 404 przy wchodzeniu na localhost oznacza to, że domyślny katalog stron www nie istnieje lub apache nie ma prawa do niego dostępu. Pokaż co Ci zwraca:
/usr/sbin/apache2 -t
Ewentualnie możesz sprawdzić plik /etc/apache2/sites-available/default i zobaczyc co masz zdefiniowane w DocumentRoot.
DEXTER
Bardzo Was przepraszam, ale nie będę w stanie odpowiedzieć już na Wasze pytania. Zaraz po zamieszczeniu tego postu odkryłem XAMPPa na Linuksa, a że mi się bardzo bardzo spieszyło zainstalowałem go, wcześniej usuwając wszystko co związane z debowym Apachem.
Problemów było jeszcze więcej, np. brak pliku pid. Aptidute się po prostu nie popisał, może to wina "unstable".
zobacz czy CI chodzi loopback
DEXTER
http://127.0.0.1/ czy http://localhost/ działa za XAMPPie więc chyba loopback działa.
JackPL
Post autor: JackPL »
Witam. Mam podobny problem.
Jack-PC:/etc/apache2/sites-enabled# dpkg -l | grep apache
ii  apache2                           2.2.3-4+etch1                   Next generation, scalable, extendable web se
ii  apache2-mpm-prefork               2.2.3-4+etch1                   Traditional model for Apache HTTPD 2.1
ii  apache2-utils                     2.2.3-4+etch1                   utility programs for webservers
ii  apache2.2-common                  2.2.3-4+etch1                   Next generation, scalable, extendable web se
ii  libapache2-mod-php5               5.2.0-8+etch5~pu1               server-side, HTML-embedded scripting languag
Oraz
[Thu Dec 27 10:47:39 2007] [warn] module php5_module is already loaded, skipping
Syntax OK
Nie pomoglo odhaszowaie w apache.conf
UserDir public_html
#<Directory /home/*/public_html>
# AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit Indexes
# Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec
# <Limit GET POST OPTIONS PROPFIND>
# Order allow,deny
# Allow from all
# </Limit>
# <LimitExcept GET POST OPTIONS PROPFIND>
# Order deny,allow
# Deny from all
# </LimitExcept>
#</Directory>
Macie jakis pomysl ? :?:
[ Dodano: 2007-12-27, 15:05 ]
Witam. Udalo mi sie juz rozwiazac ten problem.
Chodzilo o wlaczenie modulu UserDir (przez dowiazanie symboliczne).
Moze to komus pomoze. Pozdrawiam.
