intel x3100
intel x3100
Czy zainstalowal ktos sterowniki do tej machiny??.Jezeli komus się udało to proszę o pomoc w zainstalowaniu-akceleracji nie mam ale ponad 800 FPS mi wyciąga.Szukałem ale znalazłem tylko jedną stronkę z której też nie bardzo wiem jak skorzystać :-P
http://wiki.debian.org/Installing_Debian_On/SantaRosa spróbuj tutaj masz tam podane co trzeba skonfigurować mając ten moduł xorg.conf itp. tam to jest może Ci pomoże
Witam.Dzięki za pomoc ale jakoś nie daje rady.
Wklejam swój xorg.conf który zresztą różni się troszkę od tego co jest podany w linku wyżej.
Dodam tylko :
I muszę stwierdzić że przy zainstalowanych sterownikach nvidii nigdy tyle fps nie wyciągnąłem :-D
Tylko że nadal nie mam akceleracji:
Section "Files"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "pl"
EndSection
Section "Module"
Load "i2c"
Load "bitmap"
Load "ddc"
Load "dri"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "vbe"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option "Protocol" "ImPS/2"
EndSection
Identifier "Synaptics Touchpad"
Driver "synaptics"
Option "SendCoreEvents" "true"
Option "Device" "/dev/psaux"
Option "Protocol" "auto-dev"
Option "HorizScrollDelta" "0"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Intel Corporation Mobile GM965/GL960 Integrated Graphics Controller"
Driver "intel"
BusID "PCI:0:2:0"
VideoRam 128
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Generic Monitor"
Option "DPMS"
HorizSync 28-64
VertRefresh 43-60
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "Intel Corporation Mobile GM965/GL960 Integrated Graphics Controller"
Monitor "Generic Monitor"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Modes "1280x800" "1280x768" "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen "Default Screen"
InputDevice "Synaptics Touchpad"
EndSectionKod: Zaznacz cały
fanatico@debian:~$ glxgears
\5280 frames in 5.1 seconds = 1033.505 FPS
5740 frames in 5.0 seconds = 1137.824 FPS
5740 frames in 5.1 seconds = 1122.467 FPS
5740 frames in 5.1 seconds = 1123.018 FPS
fanatico@debian:~$ glxinfo |grep rendering
direct rendering: No (If you want to find out why, try setting LIBGL_DEBUG=verbose)Kod: Zaznacz cały
libgl1-mesa-dri jest już w najnowszej wersji...
Hmm ale faktycznie nie masz direct rendering?
wpisz w konsoli [jako użytkownik]:
i wklej to co wyrzuci konsola...
glxgears -infoKod: Zaznacz cały
fanatico@debian:~$ glxgears -info
GL_RENDERER = Mesa GLX Indirect
GL_VERSION = 1.4 (2.1 Mesa 7.0.1)
GL_VENDOR = Mesa project: [url]www.mesa3d.org[/url]
GL_EXTENSIONS = GL_ARB_depth_texture GL_ARB_draw_buffers GL_ARB_fragment_program GL_ARB_imaging GL_ARB_multisample GL_ARB_multitexture GL_ARB_occlusion_query GL_ARB_point_parameters GL_ARB_point_sprite GL_ARB_shadow GL_ARB_shadow_ambient GL_ARB_texture_border_clamp GL_ARB_texture_compression GL_ARB_texture_cube_map GL_ARB_texture_env_add GL_ARB_texture_env_combine GL_ARB_texture_env_crossbar GL_ARB_texture_env_dot3 GL_ARB_texture_mirrored_repeat GL_ARB_texture_non_power_of_two GL_ARB_texture_rectangle GL_ARB_transpose_matrix GL_ARB_vertex_program GL_ARB_window_pos GL_EXT_abgr GL_EXT_bgra GL_EXT_blend_color GL_EXT_blend_equation_separate GL_EXT_blend_func_separate GL_EXT_blend_logic_op GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_blend_subtract GL_EXT_clip_volume_hint GL_EXT_copy_texture GL_EXT_draw_range_elements GL_EXT_fog_coord GL_EXT_framebuffer_object GL_EXT_multi_draw_arrays GL_EXT_packed_pixels GL_EXT_paletted_texture GL_EXT_point_parameters GL_EXT_polygon_offset GL_EXT_rescale_normal GL_EXT_secondary_color GL_EXT_separate_specular_color GL_EXT_shadow_funcs GL_EXT_shared_texture_palette GL_EXT_stencil_wrap GL_EXT_subtexture GL_EXT_texture GL_EXT_texture3D GL_EXT_texture_edge_clamp GL_EXT_texture_env_add GL_EXT_texture_env_combine GL_EXT_texture_env_dot3 GL_EXT_texture_lod_bias GL_EXT_texture_mirror_clamp GL_EXT_texture_object GL_EXT_texture_rectangle GL_EXT_vertex_array GL_APPLE_packed_pixels GL_ATI_draw_buffers GL_ATI_texture_env_combine3 GL_ATI_texture_mirror_once GL_ATIX_texture_env_combine3 GL_IBM_texture_mirrored_repeat GL_INGR_blend_func_separate GL_MESA_pack_invert GL_MESA_ycbcr_texture GL_NV_blend_square GL_NV_fragment_program GL_NV_light_max_exponent GL_NV_point_sprite GL_NV_texgen_reflection GL_NV_texture_rectangle GL_NV_vertex_program GL_NV_vertex_program1_1 GL_SGI_color_matrix GL_SGI_color_table GL_SGIS_generate_mipmap GL_SGIS_texture_border_clamp GL_SGIS_texture_edge_clamp GL_SGIS_texture_lod GL_SGIX_depth_texture GL_SGIX_shadow GL_SGIX_shadow_ambient GL_SUN_multi_draw_arrays
4525 frames in 5.1 seconds = 894.066 FPS
4340 frames in 5.0 seconds = 866.401 FPS
4480 frames in 5.1 seconds = 881.184 FPS
4480 frames in 5.0 seconds = 889.651 FPS
4340 frames in 5.0 seconds = 862.446 FPS
