Debian trixie , problem z myszą
koto781
Post autor: koto781 »
Hej
Mam na czysto zainstalowany Debian Trixie i wszystko ładnie smigalo do czasu.
Systematycznie go aktualizuje i ejst aktualny.
Od kilku dni, po kilku minutach pracy przestaje dzialac mysz. Zarówno bezprzewodowa jak i przewodowa zachowują sie podobnie.W momencie uruchomienia i logowania mysz dziala normalnie. Stworzylem nowego uzytkownika i taka sama sytuacja. Co moge zrobic, czego szukac?
koto@debian:~$ inxi -Fxz
System:
Kernel: 6.4.0-2-amd64 arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 13.2.0
Desktop: GNOME v: 43.7 Distro: Debian GNU/Linux trixie/sid
Machine:
Type: Laptop System: HUAWEI product: BOHK-WAX9X v: M1010
serial: <superuser required>
Mobo: HUAWEI model: BOHK-WAX9X-PCB v: M1010 serial: <superuser required>
UEFI: HUAWEI v: 1.19 date: 01/06/2023
Battery:
ID-1: BAT1 charge: 24.6 Wh (65.8%) condition: 37.4/41.6 Wh (90.0%)
volts: 11.6 min: 11.5 model: Desay HB4692J5ECW-31 status: discharging
CPU:
Info: quad core model: AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile Gfx
bits: 64 type: MT MCP arch: Zen/Zen+ note: check rev: 1 cache: L1: 384 KiB
L2: 2 MiB L3: 4 MiB
Speed (MHz): avg: 1357 high: 1400 min/max: 1400/2100 boost: enabled cores:
1: 1400 2: 1346 3: 1400 4: 1285 5: 1225 6: 1400 7: 1400 8: 1400
bogomips: 33538
Flags: avx avx2 ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
Graphics:
Device-1: AMD Picasso/Raven 2 [Radeon Vega Series / Radeon Mobile Series]
vendor: Huawei driver: amdgpu v: kernel arch: GCN-5 bus-ID: 03:00.0
temp: 40.0 C
Device-2: IMC Networks ov9734_azurewave_camera driver: uvcvideo type: USB
bus-ID: 1-4.2:4
Display: wayland server: X.Org v: 1.22.1.9 with: Xwayland v: 22.1.9
compositor: gnome-shell driver: dri: radeonsi gpu: amdgpu
resolution: 1920x1080~60Hz
API: OpenGL v: 4.6 Mesa 23.1.4-1 renderer: AMD Radeon Vega 8 Graphics
(raven LLVM 15.0.7 DRM 3.52 6.4.0-2-amd64) direct-render: Yes
Audio:
Device-1: AMD Raven/Raven2/Fenghuang HDMI/DP Audio vendor: Huawei
driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 03:00.1
Device-2: AMD ACP/ACP3X/ACP6x Audio Coprocessor vendor: Huawei
driver: snd_pci_acp3x v: kernel bus-ID: 03:00.5
Device-3: AMD Family 17h/19h HD Audio vendor: Huawei driver: snd_hda_intel
v: kernel bus-ID: 03:00.6
API: ALSA v: k6.4.0-2-amd64 status: kernel-api
Server-1: PipeWire v: 0.3.77 status: active
Network:
Device-1: Realtek RTL8822CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter
vendor: & Tele RSH driver: rtw_8822ce v: N/A port: 2000 bus-ID: 02:00.0
IF: wlp2s0 state: up mac: <filter>
Drives:
Local Storage: total: 1.36 TiB used: 166.72 GiB (11.9%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Lexar model: SSD NM710 1TB size: 931.51 GiB
temp: 38.9 C
ID-2: /dev/sda vendor: Seagate model: ST9500325AS size: 465.76 GiB
Partition:
ID-1: / size: 46.8 GiB used: 12.1 GiB (25.9%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p4
ID-2: /boot/efi size: 96 MiB used: 50.9 MiB (53.0%) fs: vfat
dev: /dev/nvme0n1p1
ID-3: /home size: 96.51 GiB used: 28.83 GiB (29.9%) fs: ext4
dev: /dev/nvme0n1p7
Swap:
ID-1: swap-1 type: partition size: 15 MiB used: 0 KiB (0.0%)
dev: /dev/nvme0n1p6
Sensors:
System Temperatures: cpu: 40.8 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 40.0 C
Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
Processes: 335 Uptime: 25m Memory: total: 8 GiB note: est.
available: 6.7 GiB used: 3.62 GiB (54.0%) Init: systemd
target: graphical (5) Compilers: N/A Packages: 1975 Shell: Bash v: 5.2.15
inxi: 3.3.28
Re: Debian trixie , problem z myszą
Pokaż logi:
sudo cat /var/log/kern.log.1 | nc termbin.com 9999
Jak nie masz sudo to wykonaj jako root.
koto781
po wpisaniu komendy wyswietla się ze Nie ma takiego pliku ani katalogu
Ostatnio zmieniony 16 sierpnia 2023, 10:19 przez koto781, łącznie zmieniany 1 raz.
koto781
dedito pisze: 16 sierpnia 2023, 09:49 Pokaż logi:
cat: /var/log/kern.log.1: Nie ma takiego pliku ani katalogu
no to
sudo cat /var/log/kern.log | nc termbin.com 9999
koto781
koto@debian:~$ sudo cat /var/log/kern.log | nc termbin.com 9999
[sudo] hasło użytkownika koto:
cat: /var/log/kern.log: Nie ma takiego pliku ani katalogu
Widzę, że już czyste systemd tam masz.
No to
sudo journalctl --no-pager -b -1 | nc termbin.com 9999
koto781
Nie widać nic ciekawego. Może wskaż w której sesji był ten objaw i dostarcz logi z tej sesji:
sudo journalctl --no-pager --list-boots
koto781
gdzie je znalezc?
po kazdym uruchomieniu przez chwile dziala a pozniej przestaje wiec w sumie jest to obojętne który wybiore
