Problem z bootowaniem
Mortis
Post autor: Mortis »
Witam!
¦ciągnąłem najpierw netinstall, ale się nie dało w żaden sposób rozpocząć instalacji, bo się nie bootowało. Więc ściągnąłem pierwszą płytę wersji stabilnej alpha i też się nie chce zbootować. Kilka płyt już zmarnowałem, bo sprawdzałem czy dobrze się nagrało. W biosie bootowanie jest ustawione dobrze, wszystko się bootuje tylko nie to... Jest jakaś możliwość innego zbootowania? Czy może coś źle robię...? Aha, i czy wersja alpha będzie działać na procesorze AMD64? Widziałem, że jest wersja amd64, ale ściągnąłem pierwszą z brzegu czyli alpha, która mi się wydała domyślną. Z góry dzięki za jakąkolwiek pomoc, najpierw użyłem opcji 'szukaj' i nic nie znalazło.
alpha nie ruszy na amd64. to zupełnie inna architekruta. musisz ponownie ściągnąć wersje dla AMD64
Mortis
Ok, dzięki ;) Czyli co najmniej 8h ściągania przede mną hehe.
jerryS
Post autor: jerryS »
Musisz ściągnąć wersję i386, będzie się bootowała. Lub amd64 (dla twojego procesora), ale z nią będziesz miał trochę problemów (kodeki, flash, java). Na początek wybierz tą co ci napisałem (i386). Ja też mam procesor amd64 i wersję na i386 i jestem zadowolony.
Zainstaluj wersję testing (lenny - tak się nazywa), bo mimo nazwy jest bardziej stabilna od niejednej innej dystrybucji linuksa. Możesz ją ściągnąć stąd
Ups, spóźniłem się :-P
ja mam wersje debiana i386 a procesor amd64 z racji tego ze nie mam zamiaru bawić się z tymi problemami co jerryS napisał
Ventrue
Post autor: Ventrue »
jerryS pisze:Zainstaluj wersję testing (lenny - tak się nazywa), bo mimo nazwy jest bardziej stabilna
Unstable też jest stabilniejsze niż niejedna dystrybucja :-)
Mortis
Wersja i386 ładnie się bootuje, ale dochodzi do momentu gdzie trzeba wybrać język i nic nie mogę zrobić:
a) klawiatura z niewiadomych mi przyczyn przestaje w tym momencie działać,
b) zawiesza się
Ciężko mi stwierdzić czy a czy b ;)
Ktoś miał podobny problem? Da się jakoś temu zaradzić?
sprawdz sumy kontrolne ściągniętego obrazu
Mortis
Yampress pisze:sprawdz sumy kontrolne ściągniętego obrazu
Nie zgadzają się. Czyli jeszcze trochę pościągam. Czy przerwy w działaniu internetu mogą powodować te nieznaczne uszkodzenia pliku?
tak. zawsze jak ściągniesz obraz przed nagraniem sprawdź sumy kontrolne obrazu. zaoszczędzi CI to nerwów, a jedynie stracisz czas na ponowne ściąganie ;-)
