Poczta debian z konsoli - Problem
azaz1
Post autor: azaz1 »
Debian11 i wszystko działało idealne do czerwca z pocztą Gmail aż podobno wyłączyli obsługę SMTP
Teraz na nic nie mogę wysłać poczty poprzez konsolę zmieniając pocztę czy to na interie onet czy wp
Robię to poprzez Mutt i Esmtp a wygląda to następująco
Zawsze wyskakuje błąd
Połączenie z interia.pl (Przerwane wywołanie systemowe) nie zostało ustanowione.
Wysłanie listu nie powiodło się.
polecenie wysyłania
/usr/bin/esmtp | mutt -s "kopia-SERVER" xxx@wp.pl -a /var/archiwum.zip
esmtprc
identity xxx_debian@interia.pl
        hostname poczta.interia.pl:465
        username "xxx_debian@interia.pl"
        password "xxx"
        starttls required
        default
        mda "/usr/bin/esmtp -d %T"
Muttrc
set sendmail="/usr/bin/esmtp"
set use_from=yes
set envelope_from=yes
set use_envelope_from=yes
set smtp_url = "smtp://xxx_debian@interia.pl:465/"
set smtp_pass = "xxx"
set from = "xxx_debian@interia.pl"
set realname = "xxx_debianinteria.pl"
set spoolfile = "+INBOX"
set header_cache=~/.mutt/cache/headers
set message_cachedir=~/.mutt/cache/bodies
set certificate_file=~/.mutt/certificates
set move = no
# System configuration file for Mutt
# Default list of header fields to weed when displaying.
# Ignore all lines by default...
ignore *
# ... then allow these through.
unignore from: subject to cc date x-mailer x-url user-agent
# Display the fields in this order
hdr_order date from to cc subject
# emacs-like bindings
bind editor    "\e<delete>"    kill-word
bind editor    "\e<backspace>" kill-word
# map delete-char to a sane value
bind editor     <delete>  delete-char
# some people actually like these settings
#set pager_stop
#bind pager <up> previous-line
#bind pager <down> next-line
# Specifies how to sort messages in the index menu.
set sort=threads
# The behavior of this option on the Debian mutt package is
# not the original one because exim4, the default SMTP on Debian
# does not strip bcc headers so this can cause privacy problems;
# see man muttrc for more info
#unset write_bcc
# Postfix and qmail use Delivered-To for detecting loops
unset bounce_delivered
set mixmaster="mixmaster-filter"
# System-wide CA file managed by the ca-certificates package
set ssl_ca_certificates_file="/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt"
# imitate the old search-body function
macro index \eb "<search>~b " "search in message bodies"
# simulate the old url menu
macro index,pager,attach,compose \cb "\
<enter-command> set my_pipe_decode=\$pipe_decode pipe_decode<Enter>\
<pipe-message> urlview<Enter>\
<enter-command> set pipe_decode=\$my_pipe_decode; unset my_pipe_decode<Enter>" \
"call urlview to extract URLs out of a message"
macro generic "<esc>1" ":set from=karaluch45@gmail.com realname='Debian_Server'"
# Show documentation when pressing F1
macro generic,pager <F1> "<shell-escape> zcat /usr/share/doc/mutt/manual.txt.gz | sensible-pager<enter>" "show Mutt documentation"
# show the incoming mailboxes list (just like "mutt -y") and back when pressing "y"
# note: these macros have been subsumed by the <browse-mailboxes> function.
# macro index y "<change-folder>?<toggle-mailboxes>" "show incoming mailboxes list"
# macro pager y "<exit><change-folder>?<toggle-mailboxes>" "show incoming mailboxes list"
bind browser y exit
# Handler for gzip compressed mailboxes
# open-hook   '\.gz$'  "gzip -cd  '%f' >  '%t'"
# close-hook  '\.gz$'  "gzip -c   '%t' >  '%f'"
# append-hook '\.gz$'  "gzip -c   '%t' >> '%f'"
# If Mutt is unable to determine your site's domain name correctly, you can
# set the default here. (better: fix /etc/mailname)
# set hostname=cs.hmc.edu
# If your sendmail supports the -B8BITMIME flag, enable the following
# set use_8bitmime
# Use mime.types to look up handlers for application/octet-stream. Can
# be undone with unmime_lookup.
mime_lookup application/octet-stream
# Upgrade the progress counter every 250ms, good for mutt over SSH
# see http://bugs.debian.org/537746
set time_inc=250
# Allow mutt to understand References, Cc and In-Reply-To as headers in mailto:
mailto_allow = cc in-reply-to references
## *** DEFAULT SETTINGS FOR THE ATTACHMENTS PATCH ***
## Please see the manual (section "attachments")  for detailed
## documentation of the "attachments" command.
## Removing a pattern from a list removes that pattern literally. It
## does not remove any type matching the pattern.
##  attachments   +A */.*
##  attachments   +A image/jpeg
##  unattachments +A */.*
## This leaves "attached" image/jpeg files on the allowed attachments
## list. It does not remove all items, as you might expect, because the
## second */.* is not a matching expression at this time.
## Remember: "unattachments" only undoes what "attachments" has done!
## It does not trigger any matching on actual messages.
## Qualify any MIME part with an "attachment" disposition, EXCEPT for
## text/x-vcard and application/pgp parts. (PGP parts are already known
## to mutt, and can be searched for with ~g, ~G, and ~k.)
## I've added x-pkcs7 to this, since it functions (for S/MIME)
## analogously to PGP signature attachments. S/MIME isn't supported
## in a stock mutt build, but we can still treat it specially here.
attachments   +A */.*
attachments   -A text/x-vcard application/pgp.*
attachments   -A application/x-pkcs7-.*
## Discount all MIME parts with an "inline" disposition, unless they're
## text/plain. (Why inline a text/plain part unless it's external to the
## message flow?)
attachments   +I text/plain
## These two lines make Mutt qualify MIME containers.  (So, for example,
## a message/rfc822 forward will count as an attachment.)  The first
## line is unnecessary if you already have "attach-allow */.*", of
## course.  These are off by default!  The MIME elements contained
## within a message/* or multipart/* are still examined, even if the
## containers themselves don't qualify.
#attachments  +A message/.* multipart/.*
#attachments  +I message/.* multipart/.*
## You probably don't really care to know about deleted attachments.
attachments   -A message/external-body
attachments   -I message/external-body
# See /usr/share/doc/mutt/README.Debian for details.
source /usr/lib/mutt/source-muttrc.d|
Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
Ostatnio zmieniony 06 września 2022, 08:55 przez LordRuthwen, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: używaj znaczników CODE
Re: Poczta debian z konsoli - Problem
A jakiś verbose się da włączyć?
azaz1
Post autor: azaz1 »
Przepraszam.
Nie SMTP wyłączyli, tylko generowanie haseł dla "mniej bezpiecznych" aplikacji, które nie obsługują OAuth. Hasła można dalej generować, ale trzeba włączyć weryfikację dwuetapową na koncie GMail.
Po drugie, odnośnie esmtprc:
starttls required
Jeśli starttls to sprawdź z portem 587.
mes mariusz
Post autor: mes mariusz »
I jak? Zadziałało Wam wysyłanie poczty mutt-em przez interię?
Mi ruszyć nie chce:
# echo "E-mail content" | mutt -s "Subject" moj.mail@gmail.com
muttrc:
set imap_user = "nasza.nazwa@interia.pl"
set imap_pass = "nasze.haslo"
set smtp_url = "smtp://nasza.nazwa@interia.pl:587/"
set smtp_pass = "nasze.haslo"
set from = "nasza.nazwa@interia.pl"
set realname = "nasza.nazwa@interia.pl"
set folder = "imaps://poczta.interia.pl:993"
set move = no
Jakiś pomysł ?
A masz włączone w ustawieniach konta logowanie klientem? W Interiowej poczcie zewnętrzne klienty (nie ich webmail) trzeba ręcznie włączyć.
