Problem z rozdzielczo
cudny
Problem z rozdzielczością :/
Post autor: cudny »
Witam wczoraj zainstalowałem sobie
apt-get update && apt-get install kdebase kdm
Po instalacji uruchomiłem ponownie komputer, kdm automatycznie wystartowało, wybrałem sobie kde, włączyło się elegancko, ale patrze, a tu w kadu taka dziwna mała czcionka :/ Taka, że prawie nic nie widać, no to nic, przełaczyłem się na fluxboxa, kadu mała czcionka, i w ogóle duża rozdzielczość ( normalnie pracuję na 1024x768 )
Z punktu klepnąłem
nano /etc/X11/xorg.conf
Patrze na rozdziałki, a tu to samo, obsługiwane od 640x480, do 1024x768 ...
Co może być nie tak?? Może jest jeszcze jakis inny plik definiujący rozdzielczości, o którym nie wiem ?
Kurde, właśnie zauważyłem, że wcięło mi kawał xorg.conf!!
# xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
# package.
Section "Files"
EndSection
Section "InputDevice"
	Identifier	"Generic Keyboard"
	Driver		"kbd"
	Option		"CoreKeyboard"
	Option		"XkbRules"	"xorg"
	Option		"XkbModel"	"pc105"
	Option		"XkbLayout"	"pl"
EndSection
	Identifier	"Configured Mouse"
	Driver		"mouse"
	Option		"CorePointer"
	Option		"Device"		"/dev/psaux"
	Option		"Protocol"		"ImPS/2"
	Option		"Emulate3Buttons"	"true"
EndSection
Section "Device"
	Identifier	"Geforce FX5200 Ultimate"
	Driver		"nvidia"
	BusID		"PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Monitor"
	Identifier	"Generic Monitor"
	Option		"DPMS"
	HorizSync	28-51
	VertRefresh	43-60
EndSection
Section "Screen"
	Identifier	"Default Screen"
	Device		"Geforce FX5200 Ultimate"
	Monitor		"Generic Monitor"
	DefaultDepth	24
	SubSection "Display"
		Modes		"1024x768" "800x600" "640x480"
	EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
	Identifier	"Default Layout"
	Screen		"Default Screen"
	InputDevice	"Generic Keyboard"
	InputDevice	"Configured Mouse"
EndSection
[/code]
Danthez
Post autor: Danthez »
Miałem ten sam problem. rozwiązalem go używając dpkg-reconfigure xserver-xorg. Tam wybierasz sterownik nvidia wpisujesz nazwę karty itp. itd. wubierasz zaawansowaną konfigurację monitora wpisujesz nazwe sprzętu częstotliwości odświeżania i rozdzielczości powinno zadziałać poczytaj jeszcze o konfiguracji za pomocą dpkg-reconfigure xserver-xorg jest to na foum nawet Kaka to pisał
ms-trex
Post autor: ms-trex »
ja też mam ten sam problem, tylko że ja instalowałem system z najnowszego neinstall i tam odrazu nie miałem w xorg.conf sekcji FIles i Modules, a rekonfiguracja przez dpkg i tak nic nie daje, bo tam nawet taka opcja jak zaznaczanie modułów się nie pojawia
cudny
Post autor: cudny »
Danthez, robiłem to nawet 2 razy i nic :/
[ Dodano: 2007-08-29, 13:38 ]
ms-trex, jak rozwiązałeś problem? Może wrzuci tu ktoś swoj xorg.conf ?? Ja bym sobie dopisał to co trzeba :) Byłbym wdzięczny :)
ja bym ustawił tutaj
gdyż te parametry odpowiadają jaką rozdzielczość możesz otrzymać
przy tym odświeżaniu
Section "Monitor"
    Option        "DPMS"
    HorizSync    28-51
    VertRefresh    43-60
EndSection
cudny
Post autor: cudny »
Yampress, to akurat mam identyczne w xorg.conf :P
jakie masz parametry monitora chodzi o odświeżanie ?
to te wartości w tych polach zastąp
i powinno działac jak należy :)
u mnie jest na monitorze 19"
HorizSync   30-81
VertRefresh  56-75
sprawdz parametry monitora
cudny
Post autor: cudny »
takie mam : HorizSync 28-51
VertRefresh 43-60 i są dobre, przedtem miałem te same, przed instalacją kde :/
brakuje CI paru sekcji
ładowanych modułów przez xorg oraz ścieżek do czcionek
poniżej zamieszczam mój plik porównaj i przeklej sobie te sekcje i spróbuj uruchomić wtedy
    Screen         "Default Screen" 0 0
EndSection
Section "Files"
	# path to defoma fonts
    FontPath        "/usr/share/fonts/X11/misc"
    FontPath        "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc"
    FontPath        "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
    FontPath        "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic"
    FontPath        "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
    FontPath        "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
    FontPath        "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
    FontPath        "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
    FontPath        "/usr/share/fonts/X11/Type1"
    FontPath        "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1"
    FontPath        "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
    FontPath        "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi"
    FontPath        "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
    FontPath        "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi"
    FontPath        "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection
Section "Module"
    Load           "bitmap"
    Load           "dbe"
    Load           "ddc"
    Load           "extmod"
    Load           "freetype"
    Load           "int10"
    Load           "vbe"
    Load           "glx"
EndSection
    Driver         "kbd"
EndSection
    Driver         "mouse"
    Option         "Device" "/dev/input/mice"
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier     "SyncMaster"
    HorizSync       30.0 - 81.0
    VertRefresh     56.0 - 75.0
    Option         "DPMS"
EndSection
Section "Device"
    Identifier     "Generic Video Card"
    Driver         "nvidia"
    Option         "NoLogo"  "on"
EndSection
Section "Screen"
    Device         "Generic Video Card"
    Monitor        "SyncMaster"
    DefaultDepth    16
        Depth       16
        Modes      "1280x1024" "1152x864" "1024x768"
    EndSubSection
        Depth       24
    EndSubSection
EndSection
cudny
Post autor: cudny »
Nic to nie dało :/ Ale dobra, jak nie zainstaluje compiza na KDE, to je wywale, bo mi się nie podoba :P I mam nadzieję, że wszystko wtedy wróci do normy :D
