Problem z instalacja
Witam, mój problem (chyba) dotyczy gruba. Niżej jest fotka jaka mi sie pokazuje kiedy odpalam kompa po tej wstepnej intalacji http://i36.photobucket.com/albums/e5/NEQU/deb.jpg
wpadłem wiec na pomysł zeby odpalic debiana z susa (z płytki od niego) bo ejst tam opcja uruchom zainstalowany system i zaznaczyłem debinana. No wiec jakos sie odpalił i zaczeła sie głebsza instalacja ale wogle nie chciał 2 płytki (mam 2 dvd) no nic, cos tam sie kopiowało robie reboot i znowu to samo - error 25. Jakby grub od suse gryzł sie z tym od debiana. Będe wdzeczny za wszelka pomoc. pozdr nequ
Opisz trochę dokładniej co jest bo ja Cię nie do końca rozumiem ale wywnioskowałem, że: masz zainstalowane suse i gruba, próbujesz odpalić instalator Debiana ale gdy to robisz to grub wywala Ci błąd, więc odpaliłeś jakoś to przez suse, zainstalowałeś Debiana ale grub wywala Ci błąd 25, tak, dobrze Cię rozumiem?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Problem dotyczy próby odczytu z dysku, którego dokładnie nie wykrywa. Miałem podobny problem.Grub Manual pisze:25 : Disk read error
This error is returned if there is a disk read error when trying to probe or read data from a particular disk.
Grub jest instalowany w MBR, są tam zapisane informację o wszystkich dyskach i partycjach. Jeśli posiadasz kilka dysków, to może zdarzyć się tak że przy instalacji mają one inną kolejność, lub są inaczej nazywane niż przy starcie komputera. Spróbój zamienić w biosie kolejność dysków, jak masz kilka.
Aha i dokładnie opisz problem, jaki sprzęt, jaka wersja gruba itd.
problem : po instalacji debiana niemoge odpalic gruba (error 25). Zaraz spróbuje porade @Debiana i powiem (mam 2 dyski i debiana zainstalowałem na innej niz susa i window)
edit:
Dziwna rzecz ... odpalałem wszystkie mozliwosci dysków i zawsze odpala sie grub z susa (bez mozliwosci wybrania debiana). Pokaze teraz jak wyglada podział moich dysków .. podejrzenia duzo zajął debian, a wziełem automatycznie zeby sie zainstalował tam gdzie jest najwiecej miejsca ... no i wszystko zjadł (i niewiem gdzie on wogle swap umieścił) ---> http://i36.photobucket.com/albums/e5/NEQU/dyski.jpg
edit:
Podziel sobie przy instalacji partycje ręcznie. Napisz jak wykrywa Ci dyski i partycje instalator. Utwórz trzy partycje:
1: /boot z systemem ext2 ustaw flagę na bootowalna/uruchamialna przydziel na to ok 100mb(to i tak duzo)
2: swap
3: / z systemem plików ext3
zapamiętaj numerki partycji i dysków(potem jak grub niewłaściwie będzie ustawiony ręcznie sobie zmienisz). Czasem jest problem z wykryciem drugiego dysku, więc po to te przestawienia kolejności.
Teraz powiem Ci co było u mnie. Dwa dyski jeden sata drugi ide, w instalatorze oba wykrywane jako sda i sdb. Na sdb zainstalowałem debiana, ale po instalacji nie uruchamiał mi się, wyskakiwał błąd Waiting for root file system. Pomogła zmiana w grubie wpisu root=/dev/sdb11 na root=/dev/sda11
Mam nadzieję że dasz radę go zainstalować i uruchomić.
2: swap
Swap jest uzależniony od tego ile masz ramu. Ja dałem 512Mb a mam 1024Mb ramu. Ogólnie to czytałem gdzieś że powinno się dawać nie mniej niż ilość ramu. Jak masz dużo pamięci to nie potrzeba Ci dużego swap'a robić.nequ pisze:a ile dac na swap i ext3 ?
A na ext3 dajesz tyle ile chcesz mieć do dyspozycji dysku.
Próbowałeś czy uruchamia Ci się system, czy dopiero pierwszy raz będziesz od tamtej pory instalowal?
instalowalem go juz ze 3 razy ale nigdy niedzielilem na takie partycje tak jak Ty mi poradziłes, zaraz to zrobie. No mam 512 czyli dam z giga na swap (mam spory dysk wiec nie zydze
) Wczesniej jak instalowalem to sie nie chcial odpalic init 5 czyli tak jakbym nie zainstalowac zadnego srodowiska graf. (przez to ze tyle razy formatowałem ta partycje na debiana to smart mi mowi ze dysk stracil 2/20 punktow zdrowia
