Sterowniki karty graficznej Gigabyte Radeon RX5700
sullivan
Post autor: sullivan »
Witam. Od dawna nie używałem linuksa i postanowiłem zainstalować system, który ma w sobie narzędzia do testowania między innymi zabezpieczeń sieciowych, chodzi oczywiście o Kali. Chciałbym zacząć pomału wdrażać się w ten temat, ale myślę, że mam jakiś problem ze sterownikami karty graficznej. Niby działa w porządku, rozdzielczość jest, ale nie jestem w stanie wykorzystywać mocy karty do szybszych obliczeń. Na przykład program hashcat w ogóle mojej karty nie widzi. System jest postawiony na świeżo i nie doinstalowywałem niczego poza nagłówkami do jądra. Oto kilka informacji:
┌──(daniel㉿kali)-[~]
└─$ cat /etc/debian_version
kali-rolling
uname -a
Linux kali 5.16.0-kali5-amd64 #1 SMP PREEMPT Debian 5.16.14-1kali1 (2022-03-15) x86_64 GNU/Linux
0c:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Navi 10 [Radeon RX 5600 OEM/5600 XT / 5700/5700 XT] (rev c4)
        Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd Navi 10 [Radeon RX 5600 OEM/5600 XT / 5700/5700 XT]
        Kernel driver in use: amdgpu
        Kernel modules: amdgpu
└─$ sudo dmesg | grep amdgpu
[    3.175788] [drm] amdgpu kernel modesetting enabled.
[    3.175837] amdgpu: Ignoring ACPI CRAT on non-APU system
[    3.175839] amdgpu: Virtual CRAT table created for CPU
[    3.175845] amdgpu: Topology: Add CPU node
[    3.175913] fb0: switching to amdgpu from EFI VGA
[    3.175980] amdgpu 0000:0c:00.0: vgaarb: deactivate vga console
[    3.176012] amdgpu 0000:0c:00.0: enabling device (0006 -> 0007)
[    3.176058] amdgpu 0000:0c:00.0: amdgpu: Trusted Memory Zone (TMZ) feature disabled as experimental (default)
[    3.177400] amdgpu 0000:0c:00.0: amdgpu: Fetched VBIOS from VFCT
[    3.177402] amdgpu: ATOM BIOS: xxx-xxx-xxx
[    3.177439] amdgpu 0000:0c:00.0: amdgpu: VRAM: 8176M 0x0000008000000000 - 0x00000081FEFFFFFF (8176M used)
[    3.177441] amdgpu 0000:0c:00.0: amdgpu: GART: 512M 0x0000000000000000 - 0x000000001FFFFFFF
[    3.177442] amdgpu 0000:0c:00.0: amdgpu: AGP: 267894784M 0x0000008400000000 - 0x0000FFFFFFFFFFFF
[    3.177470] [drm] amdgpu: 8176M of VRAM memory ready
[    3.177470] [drm] amdgpu: 8176M of GTT memory ready.
[    3.177725] amdgpu 0000:0c:00.0: firmware: direct-loading firmware amdgpu/navi10_sos.bin
[    3.177753] amdgpu 0000:0c:00.0: firmware: direct-loading firmware amdgpu/navi10_asd.bin
[    3.177765] amdgpu 0000:0c:00.0: firmware: direct-loading firmware amdgpu/navi10_ta.bin
[    3.177768] amdgpu 0000:0c:00.0: amdgpu: PSP runtime database doesn't exist
[    3.177810] amdgpu 0000:0c:00.0: firmware: direct-loading firmware amdgpu/navi10_smc.bin
[    3.177874] amdgpu 0000:0c:00.0: firmware: direct-loading firmware amdgpu/navi10_pfp.bin
[    3.177916] amdgpu 0000:0c:00.0: firmware: direct-loading firmware amdgpu/navi10_me.bin
[    3.177955] amdgpu 0000:0c:00.0: firmware: direct-loading firmware amdgpu/navi10_ce.bin
[    3.177967] amdgpu 0000:0c:00.0: firmware: direct-loading firmware amdgpu/navi10_rlc.bin
[    3.178008] amdgpu 0000:0c:00.0: firmware: direct-loading firmware amdgpu/navi10_mec.bin
[    3.178046] amdgpu 0000:0c:00.0: firmware: direct-loading firmware amdgpu/navi10_mec2.bin
[    3.178639] amdgpu 0000:0c:00.0: firmware: direct-loading firmware amdgpu/navi10_sdma.bin
[    3.178649] amdgpu 0000:0c:00.0: firmware: direct-loading firmware amdgpu/navi10_sdma1.bin
[    3.178755] amdgpu 0000:0c:00.0: firmware: direct-loading firmware amdgpu/navi10_vcn.bin
[    3.178759] amdgpu 0000:0c:00.0: amdgpu: Will use PSP to load VCN firmware
[    3.391460] amdgpu 0000:0c:00.0: amdgpu: RAS: optional ras ta ucode is not available
[    3.395766] amdgpu 0000:0c:00.0: amdgpu: RAP: optional rap ta ucode is not available
[    3.395767] amdgpu 0000:0c:00.0: amdgpu: SECUREDISPLAY: securedisplay ta ucode is not available
[    3.395836] amdgpu 0000:0c:00.0: amdgpu: use vbios provided pptable
[    3.395837] amdgpu 0000:0c:00.0: amdgpu: smc_dpm_info table revision(format.content): 4.5
[    3.431144] amdgpu 0000:0c:00.0: amdgpu: SMU is initialized successfully!
[    3.474936] kfd kfd: amdgpu: Allocated 3969056 bytes on gart
[    3.475123] amdgpu: SRAT table not found
[    3.475123] amdgpu: Virtual CRAT table created for GPU
[    3.475200] amdgpu: Topology: Add dGPU node [0x731f:0x1002]
[    3.475204] kfd kfd: amdgpu: added device 1002:731f
[    3.475218] amdgpu 0000:0c:00.0: amdgpu: SE 2, SH per SE 2, CU per SH 10, active_cu_number 36
[    3.476253] fbcon: amdgpudrmfb (fb0) is primary device
[    3.605791] amdgpu 0000:0c:00.0: [drm] fb0: amdgpudrmfb frame buffer device
[    3.623592] amdgpu 0000:0c:00.0: amdgpu: ring gfx_0.0.0 uses VM inv eng 0 on hub 0
[    3.623595] amdgpu 0000:0c:00.0: amdgpu: ring comp_1.0.0 uses VM inv eng 1 on hub 0
[    3.623596] amdgpu 0000:0c:00.0: amdgpu: ring comp_1.1.0 uses VM inv eng 4 on hub 0
[    3.623597] amdgpu 0000:0c:00.0: amdgpu: ring comp_1.2.0 uses VM inv eng 5 on hub 0
[    3.623598] amdgpu 0000:0c:00.0: amdgpu: ring comp_1.3.0 uses VM inv eng 6 on hub 0
[    3.623599] amdgpu 0000:0c:00.0: amdgpu: ring comp_1.0.1 uses VM inv eng 7 on hub 0
[    3.623600] amdgpu 0000:0c:00.0: amdgpu: ring comp_1.1.1 uses VM inv eng 8 on hub 0
[    3.623601] amdgpu 0000:0c:00.0: amdgpu: ring comp_1.2.1 uses VM inv eng 9 on hub 0
[    3.623602] amdgpu 0000:0c:00.0: amdgpu: ring comp_1.3.1 uses VM inv eng 10 on hub 0
[    3.623602] amdgpu 0000:0c:00.0: amdgpu: ring kiq_2.1.0 uses VM inv eng 11 on hub 0
[    3.623603] amdgpu 0000:0c:00.0: amdgpu: ring sdma0 uses VM inv eng 12 on hub 0
[    3.623604] amdgpu 0000:0c:00.0: amdgpu: ring sdma1 uses VM inv eng 13 on hub 0
[    3.623605] amdgpu 0000:0c:00.0: amdgpu: ring vcn_dec uses VM inv eng 0 on hub 1
[    3.623606] amdgpu 0000:0c:00.0: amdgpu: ring vcn_enc0 uses VM inv eng 1 on hub 1
[    3.623607] amdgpu 0000:0c:00.0: amdgpu: ring vcn_enc1 uses VM inv eng 4 on hub 1
[    3.623608] amdgpu 0000:0c:00.0: amdgpu: ring jpeg_dec uses VM inv eng 5 on hub 1
[    3.625030] [drm] Initialized amdgpu 3.44.0 20150101 for 0000:0c:00.0 on minor 0
[    5.337919] snd_hda_intel 0000:0c:00.1: bound 0000:0c:00.0 (ops amdgpu_dm_audio_component_bind_ops [amdgpu])
└─$ xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1920 x 1080, maximum 16384 x 16384
DisplayPort-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DisplayPort-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DisplayPort-2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-A-0 connected 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 598mm x 336mm
   1920x1080     60.00 + 143.98*  119.98    84.90    50.00    59.94    24.00    23.98
   3840x2160     30.00    25.00    24.00    29.97    23.98
   1680x1050     59.88
   1280x1024     75.02    60.02
   1440x900      59.90
   1280x960      60.00
   1280x800      59.91
   1152x864      75.00
   1280x720      60.00    50.00    59.94
   1024x768      75.03    70.07    60.00
   832x624       74.55
   800x600       72.19    75.00    60.32    56.25
   720x576       50.00
   720x480       60.00    59.94
   640x480       75.00    72.81    66.67    60.00    59.94
   720x400       70.08
└─$ sudo update-initramfs -u
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.16.0-kali5-amd64
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/yellow_carp_gpu_info.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/vangogh_gpu_info.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/ip_discovery.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/beige_goby_ta.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/beige_goby_sos.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/yellow_carp_ta.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/yellow_carp_toc.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/yellow_carp_asd.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/aldebaran_ta.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/aldebaran_sos.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/aldebaran_rlc.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/aldebaran_mec2.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/aldebaran_mec.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/cyan_skillfish2_rlc.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/cyan_skillfish2_mec2.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/cyan_skillfish2_mec.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/cyan_skillfish2_me.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/cyan_skillfish2_pfp.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/cyan_skillfish2_ce.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/cyan_skillfish_rlc.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/cyan_skillfish_mec2.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/cyan_skillfish_mec.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/cyan_skillfish_me.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/cyan_skillfish_pfp.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/cyan_skillfish_ce.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/yellow_carp_rlc.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/yellow_carp_mec2.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/yellow_carp_mec.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/yellow_carp_me.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/yellow_carp_pfp.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/yellow_carp_ce.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/beige_goby_rlc.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/beige_goby_mec2.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/beige_goby_mec.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/beige_goby_me.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/beige_goby_pfp.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/beige_goby_ce.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/aldebaran_sdma.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/cyan_skillfish2_sdma1.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/cyan_skillfish2_sdma.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/cyan_skillfish_sdma1.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/cyan_skillfish_sdma.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/yellow_carp_sdma.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/beige_goby_sdma.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/sienna_cichlid_mes.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/navi10_mes.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/yellow_carp_vcn.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/beige_goby_vcn.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/aldebaran_vcn.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/beige_goby_smc.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/aldebaran_smc.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/yellow_carp_dmcub.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/beige_goby_dmcub.bin for module amdgpu
└─$ sudo hashcat -b
hashcat (v6.2.5) starting in benchmark mode
Benchmarking uses hand-optimized kernel code by default.
You can use it in your cracking session by setting the -O option.
Note: Using optimized kernel code limits the maximum supported password length.
To disable the optimized kernel code in benchmark mode, use the -w option.
OpenCL API (OpenCL 2.0 pocl 1.8  Linux, None+Asserts, RELOC, LLVM 11.1.0, SLEEF, DISTRO, POCL_DEBUG) - Platform #1 [The pocl project]
* Device #1: pthread-AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor, 6947/13959 MB (2048 MB allocatable), 16MCU
Benchmark relevant options:
* --optimized-kernel-enable
Mówiąc szczerze nigdy nie instalowałem ręcznie żadnych sterowników. Jeśli dobrze widzę brakuje jakiegoś oprogramowania układowego. Wchodziłem na stronę AMD, lecz są tam sterowniki tylko pod system ubuntu. Próbowałem postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi na stronie i dodałem repozytoria, lecz po wykonaniu skryptu dostaję taki komunikat:
└─$ sudo amdgpu-install
Unsupported OS: /etc/os-release ID 'kali'
Jak rozumiem świadczy to o tym, że nie ma systemu Kali na liście wspieranych systemów, a system aktualnie bazuje na niewolnych z repozytoriów oficjalnych Kali. Przekopałem sieć i widziałem, że ludzie próbowali dopisać dystrybucję do skryptu, lecz wtedy często się pojawiały jakieś problemy z zależnościami, więc odpuściłem sobie to. Macie może jakiś pomysł jak sobie z tym poradzić i jak się za to zabrać?
Re: Sterowniki karty graficznej Gigabyte Radeon RX5700
Pobierz:
https://git.kernel.org/pub/scm/linux/ke ... mit/amdgpu
wypakuj, przejdź do katalogu i wykonaj sudo make install
Powinno działać aż do kolejnego nadpisania przez apt-a :D
sullivan
Wykonane. Wciąż pojawia się jeszcze brakujące oprogramowanie układowe, a wsparcia GPU dalej nie ma.
──(daniel㉿kali)-[~]
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.16.0-kali6-amd64
sullivan
Re: [+] Sterowniki karty graficznej Gigabyte Radeon RX5700
Znalazłem rozwiązanie problemu braku wsparcia GPU dla programu Hashcat i trafiłem na nie zupełnie przypadkiem szukając platform testujących wydajność sprzętu komputerowego dla systemów linuks. Okazało się, że nie mam zainstalowanych bibliotek OpenCL wymaganych dla poprawnego działania i wykrywaniu sprzętu dla programu Hashcat
Znalazłem ogromną platformę testującą pod nazwą phoronix-test-suite, która jest dostępna tutaj: https://github.com/phoronix-test-suite/ ... est-suite/
Po zapoznaniu się z dokumentacją projektu i uruchomienia narzędzia zauważyłem, że platforma ma możliwość sprawdzenia wydajności GPU poprzez program hashcat. Wystarczyło zainstalować odpowiedni test i go uruchomić, a wtedy mopim oczom ukazało się coś takiego:
┌──(daniel㉿kali)-[~/Pobrane/phoronix-test-suite]
└─$ sudo phoronix-test-suite install pts/hashcat
    Evaluating External Test Dependencies ..........................................................................................................................................
The following dependencies are needed and will be installed:
- opencl-headers
- ocl-icd-libopencl1
- clinfo
- ocl-icd-opencl-dev
Narzędzie oczywiście pobrało brakujące biblioteki, więc uruchomiłem test, którego część wyników poniżej:
Hashcat 6.2.4:
    pts/hashcat-1.1.1 [Benchmark: MD5]
    Test 1 of 5
    Estimated Trial Run Count:    20
    Estimated Test Run-Time:      3 Minutes
    Estimated Time To Completion: 11 Minutes [15:36 CEST]
        Started Run 1 @ 15:26:23
        Started Run 2 @ 15:27:01
        Started Run 3 @ 15:27:10
        Started Run 4 @ 15:27:19
        Started Run 5 @ 15:27:29
        Started Run 6 @ 15:27:38
        Started Run 7 @ 15:27:47
        Started Run 8 @ 15:27:57
        Started Run 9 @ 15:28:06
        Started Run 10 @ 15:28:15
        Started Run 11 @ 15:28:24
        Started Run 12 @ 15:28:34
        Started Run 13 @ 15:28:43
        Started Run 14 @ 15:28:52
        Started Run 15 @ 15:29:01
        Started Run 16 @ 15:29:11
        Started Run 17 @ 15:29:20
        Started Run 18 @ 15:29:29
        Started Run 19 @ 15:29:39
        Started Run 20 @ 15:29:48
        Started Run 21 @ 15:29:57 *
        Started Run 22 @ 15:30:06 *
        Started Run 23 @ 15:30:16 *
        Started Run 24 @ 15:30:25 *
        Started Run 25 @ 15:30:34 *
        Started Run 26 @ 15:30:44 *
        Started Run 27 @ 15:30:53 *
        Started Run 28 @ 15:31:02 *
        Started Run 29 @ 15:31:11 *
        Started Run 30 @ 15:31:21 *
        Started Run 31 @ 15:31:30 *
        Started Run 32 @ 15:31:39 *
        Started Run 33 @ 15:31:48 *
        Started Run 34 @ 15:31:58 *
        Started Run 35 @ 15:32:07 *
        Started Run 36 @ 15:32:16 *
        Started Run 37 @ 15:32:26 *
        Started Run 38 @ 15:32:35 *
        Started Run 39 @ 15:32:44 *
        Started Run 40 @ 15:32:53 *
        Started Run 41 @ 15:33:03 *
        Started Run 42 @ 15:33:12 *
        Started Run 43 @ 15:33:21 *
        Started Run 44 @ 15:33:31 *
        Started Run 45 @ 15:33:40 *
        Started Run 46 @ 15:33:49 *
        Started Run 47 @ 15:33:58 *
        Started Run 48 @ 15:34:08 *
        Started Run 49 @ 15:34:17 *
        Started Run 50 @ 15:34:26 *
        Started Run 51 @ 15:34:35 *
        Started Run 52 @ 15:34:45 *
        Started Run 53 @ 15:34:54 *
        Started Run 54 @ 15:35:03 *
        Started Run 55 @ 15:35:13 *
        Started Run 56 @ 15:35:22 *
        Started Run 57 @ 15:35:31 *
        Started Run 58 @ 15:35:40 *
        Started Run 59 @ 15:35:50 *
        Started Run 60 @ 15:35:59 *
        Started Run 61 @ 15:36:08 *
        Started Run 62 @ 15:36:17 *
        Started Run 63 @ 15:36:27 *
        Started Run 64 @ 15:36:36 *
        Started Run 65 @ 15:36:45 *
        Started Run 66 @ 15:36:55 *
        Started Run 67 @ 15:37:04 *
        Started Run 68 @ 15:37:13 *
        Started Run 69 @ 15:37:23 *
        Started Run 70 @ 15:37:32 *
        Started Run 71 @ 15:37:41 *
        Started Run 72 @ 15:37:50 *
        Started Run 73 @ 15:38:00 *
        Started Run 74 @ 15:38:09 *
        Started Run 75 @ 15:38:18 *
        Started Run 76 @ 15:38:28 *
        Started Run 77 @ 15:38:37 *
        Started Run 78 @ 15:38:46 *
        Started Run 79 @ 15:38:56 *
        Started Run 80 @ 15:39:05 *
    Benchmark: MD5:
        1345700000
        1397000000
        1398500000
        1398600000
        1398600000
        1389300000
        1379200000
        1380000000
        1381700000
        1397900000
        1393400000
        1391300000
        1404600000
        1404300000
        1398700000
        1400300000
        1400100000
        1403300000
        1402600000
        1404800000
        1405400000
        1406500000
        1406300000
        1398500000
        1405200000
        1404200000
        1405100000
        1404600000
        1393900000
        1405500000
        1406000000
        1406400000
        1407200000
        1407100000
        1407200000
        1404700000
        1397000000
        1391800000
        1402200000
        1396300000
        1405200000
        1408900000
        1409500000
        1408300000
        1405700000
        1406800000
        1407900000
        1404400000
        1407900000
        1406400000
        1406900000
        1388700000
        1404400000
        1409000000
        1408300000
        1407900000
        1408600000
        1408200000
        1400200000
        1404100000
        1407400000
        1411000000
        1409300000
        1372900000
        1341000000
        1379000000
        1395400000
        1339900000
        1396800000
        1358200000
        1334200000
        1324300000
        1391800000
        1366800000
        1370000000
        1322300000
        1384800000
        1385900000
        1365300000
        1363300000
    [b]Average: 1393348750 H/s[/b]
    Deviation: 1.49%
    Samples: 80
    Comparison of 89 OpenBenchmarking.org samples since 1 October; median result: 34924033333 H/s. Box plot of samples:
      ^ This Result (1st Percentile): 1393348750
               NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER: 35928633333 ^              NVIDIA GeForce RTX 3090: 71075179487 ^
        NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti: 68466466667 ^
                                                           NVIDIA GeForce RTX 3080: 61586233333 ^
                            NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti: 42812508334 ^
Hashcat 6.2.4:
    pts/hashcat-1.1.1 [Benchmark: SHA1]
    Test 2 of 5
    Estimated Time To Completion: 9 Minutes [15:47 CEST]
        Started Run 1 @ 15:39:21
        Started Run 2 @ 15:39:52
        Started Run 3 @ 15:40:01
        Started Run 4 @ 15:40:11
        Started Run 5 @ 15:40:20
        Started Run 6 @ 15:40:29
        Started Run 7 @ 15:40:39
        Started Run 8 @ 15:40:48
        Started Run 9 @ 15:40:58
        Started Run 10 @ 15:41:07
        Started Run 11 @ 15:41:16
        Started Run 12 @ 15:41:26
        Started Run 13 @ 15:41:35
        Started Run 14 @ 15:41:44
        Started Run 15 @ 15:41:54
        Started Run 16 @ 15:42:03
        Started Run 17 @ 15:42:12
        Started Run 18 @ 15:42:22
        Started Run 19 @ 15:42:31
        Started Run 20 @ 15:42:41
        Started Run 21 @ 15:42:50 *
        Started Run 22 @ 15:42:59 *
        Started Run 23 @ 15:43:09 *
        Started Run 24 @ 15:43:18 *
    Benchmark: SHA1:
        659900000
        677100000
        677500000
        675700000
        674300000
        675800000
        676800000
        675400000
        678000000
        676100000
        678800000
        677500000
        678000000
        678400000
        678200000
        677100000
        677900000
        678900000
        680500000
        679700000
        666500000
        673800000
        691300000
        691500000
    [b]Average: 677279167 H/s[/b]
    Deviation: 0.91%
    Samples: 24
    Comparison of 89 OpenBenchmarking.org samples since 1 October; median result: 11069666667 H/s. Box plot of samples:
      ^ This Result (1st Percentile): 677279167
                                      NVIDIA GeForce RTX 3090: 22641143590 ^
                                NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti: 21732166667 ^
                            NVIDIA GeForce RTX 3080: 19440866667 ^
                                              ^ NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti: 13498875000
Czarno na białym widać, że GPU ma pełne wsparcie, dlatego oznaczam temat jako rozwiązany. Można zamknąć. :)
