usb-c kod błędu
hepa
usb-c kod błędu
Post autor: hepa »
Mam problem z podłączaniem napędu (jakiegokolwiek) do portu usb-c.
Na płycie głównej pokazuje mi kod błędu: bC albo 6C. (nie jestem pewny, co wyświetla)
Płyta główna to: EX Designare x299.
Przy wyłączaniu PC - błąd:
xhci_hcd 0000:07:00.0: Host halt failed, -19
Czemu tak może się robić ?
lcoyote
Re: usb-c kod błędu
Post autor: lcoyote »
może styki nie łączą właściwie? jaki masz przewód? szybki czy standard?
Ja czasem muszę styki grafitem (ołówek B) posmarować
hepa
Re: usb-c kod błędu
Post autor: hepa »
No właśnie nie wiem jaki przewód, ale pendrive na USB-C ma te same błędy.
Czy faktycznie może być tak, ze te gniazda są zakurzone czy brudne ?
Te same urządzenie (dysk M2) podlaczylem wczoraj do laptopa z USB-C i tam wszystko działa.
Mam jeszcze w Biosie taką opcję :
XHCI Hand-off      Disabled
Włączyć to?
Re: usb-c kod błędu
Częstym problemem portów usb jest słaba wydolność prądowa. Aby uniknąć takich problemów dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z dobrego rozdzielacza usb, z własnym zasilaniem (tzw. aktywny hub usb). Do niego odpowiednie przejściówki.
Innym problemem jest mechaniczne naruszenie struktury gniazda. Wtyczki usb-c „zdolni” użytkownicy potrafią włączyć odwrotnie.
Sprawdź, czy struktura gniazda nie została naruszona. Użyj lupy.
hepa
Re: usb-c kod błędu
Post autor: hepa »
( lcoyote, fnmirk )
dzięki za kilka myśli, ale chyba, to nie o to chodzi.
  • włączyć to?
  • ma ktoś jeszcze jakiś inny pomysł?
Re: usb-c kod błędu
hepa
Re: usb-c kod błędu
Post autor: hepa »
dzięki fnmirk za te linki, widziałem je. - Ale miałbym problem ze zrozumieniem tego nawet w języku PL.
Jądro jest fabrycznie nowe. - Akurat nie kompilowałem jądra pod nowym Debianem 11.
Jeszcze sprawdzałem pod innym Linuxem, tam jest taki sam problem.
Czyli albo coś jest uszkodzone ( mam 2 gniazda USB-C - to samo ), albo coś trzeba włączyć ( BIOS ? )
Re: usb-c kod błędu
Przesadzasz, z tym brakiem zrozumienia.
Sprawdź ustawienia domyślne biosu i uruchom jakąś wersję livecd na nich.
lcoyote
Re: usb-c kod błędu
U mnie wskazało po podłączeniu telefonu i poleceniu
jmtpfs ~/telefon
Device 0 (VID=0e8d and PID=2008) is a MediaTek Inc MT65xx.
error returned by libusb_claim_interface() = -6LIBMTP PANIC: Unable to initialize device
terminate called after throwing an instance of 'MtpErrorCantOpenDevice'
what(): Can't open device
Przerwane
Re: usb-c kod błędu
Jako root wydaj polecenie w terminalu
dmesg >> telefon.txt
potem otworz ten plik w jakims porogramie do podglądania plików tekstowych i zobacz czy znajduje twoj telefon po podłączeniu go poprzez usb
