intel_gt_verify_workarounds [i915]] error po update na 11
bart_miro
Post autor: bart_miro »
czesc, kilka lat na jessie, stretch, teraz update na 10 (wszystko OK brak błędów przy bootowaniu) i kolejny update na debian 11 i wywala mi przy starcie systemu:
' 1.532037]  [drm:intel_gt_verify_workarounds [i915]] *ERROR* GT workaround lost on init! (e184=0/0, expected 2000200)
System się uruchamia, wszystko teoretycznie działa, jakieś sugestie jak usunąć ten błąd?
Re: intel_gt_verify_workarounds [i915]] error po update na 11
Sprawdź czy działają multimedia typu mpv, vlc etc.
Krótkie poszukiwania wskazują, że błąd został już załatany 2 miesiące temu, więc być może najnowszy kernel ma już tą poprawkę.
https://gitlab.freedesktop.org/drm/inte ... ote_963178
Podobno można czasowo obejść ten błąd przechodząc na kernel 5.4.
https://gitlab.freedesktop.org/drm/inte ... ote_555432
bart_miro
Tak multipedia działają, wszystko śmiga jak pod 10.
System aktualizowałem z 10 na 11 kilka dni temu ale wychodzi na to, że te poprawki nie były uwzględnione
Przedstaw wynik polecenia:
ps -p 1 -o comm=
bart_miro
ps -p 1 -o comm=
systemd
Jeszcze wynik polecenia:
journalctl -b -p err
bart_miro
Journal begins at Wed 2021-08-25 07:52:32 CEST, ends at Thu 2021-08-26 13:55>
sie 26 08:12:29 davko kernel: [drm:intel_gt_verify_workarounds [i915]] *ERROR* >
sie 26 08:12:31 davko systemd-udevd[263]: /etc/udev/rules.d/60-brother-libsane->
sie 26 08:12:37 davko avahi-daemon[542]: chroot.c: open() failed: No such file >
sie 26 08:12:47 davko pipewire[677]: Failed to receive portal pid: org.freedesk>
sie 26 08:13:17 davko pulseaudio[678]: GetManagedObjects() failed: org.freedesk>
sie 26 08:15:35 davko gdm-password][1305]: gkr-pam: unable to locate daemon con>
sie 26 08:15:36 davko pipewire[1332]: Failed to receive portal pid: org.freedes>
sie 26 08:15:42 davko systemd[1311]: Failed to start Application launched by gn>
sie 26 08:16:02 davko pulseaudio[1333]: GetManagedObjects() failed: org.freedes>
lines 1-11/11 (END)...skipping...
-- Journal begins at Wed 2021-08-25 07:52:32 CEST, ends at Thu 2021-08-26 13:55:21 CEST. --
sie 26 08:12:29 davko kernel: [drm:intel_gt_verify_workarounds [i915]] *ERROR* GT workaround lost on init! (e184=0/0, expected 2000200)
sie 26 08:12:31 davko systemd-udevd[263]: /etc/udev/rules.d/60-brother-libsane-type1-inst.rules:14 Invalid key 'SYSFS'
sie 26 08:12:37 davko avahi-daemon[542]: chroot.c: open() failed: No such file or directory
sie 26 08:12:47 davko pipewire[677]: Failed to receive portal pid: org.freedesktop.DBus.Error.NameHasNoOwner: Could not get PID of name 'org.freedesktop.portal.Desktop': no such name
sie 26 08:13:17 davko pulseaudio[678]: GetManagedObjects() failed: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus se>
sie 26 08:15:35 davko gdm-password][1305]: gkr-pam: unable to locate daemon control file
sie 26 08:15:36 davko pipewire[1332]: Failed to receive portal pid: org.freedesktop.DBus.Error.NameHasNoOwner: Could not get PID of name 'org.freedesktop.portal.Desktop': no such name
sie 26 08:15:42 davko systemd[1311]: Failed to start Application launched by gnome-session-binary.
sie 26 08:16:02 davko pulseaudio[1333]: GetManagedObjects() failed: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus s>
sie 26 08:13:17 davko pulseaudio[678]: GetManagedObjects() failed: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message >
sie 26 08:16:02 davko pulseaudio[1333]: GetManagedObjects() failed: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message>
Dedito: korzystaj ze znaczników kodu
Informacje odnośnie dźwięku można pominąć, chyba że jest powiązany z hdmi? Zastanawiająca jest kwestia tego:
...systemd-udevd[263]: /etc/udev/rules.d/60-brother-libsane-type1-inst.rules:14...
 ...avahi-daemon[542]: chroot.c: open() failed: No such file or directory...
...gdm-password][1305]: gkr-pam: unable to locate daemon control file...
Nie wiem jak to interpretować? Nie jestem władny tego odtworzyć.
Sprawdź co się dzieje jak drukarka jest podłączona?
Możesz wykonać polecenia:
apt purge `dpkg -l | grep '^rc' | awk '{print $2}'`
apt update
apt upgrade
Zanim potwierdzisz enter, wykonaj zrzut z konsoli tego co ma usunąć. Zrestartuj system i sprawdź, czy coś pomogło?
bart_miro
Dzięki za zainteresowanie tematem.
Brother drukuje, nic się tu nie dzieje po restarcie to samo. Za to zastanawia mnie obecna od początku aktualizacji do 11 informacja że nie można pobrać następujących aktualizacji: guile-2.2-libs, libgc1,libgc1c2. (the following packages have unmet dependecies)...może mieć to jakiś związek?
Ogólnie, audio, wideo, drukarka wszystko działa.
Wklej wynik polecenia:
apt autoremove
nie zatwierdzaj wykonania tylko przedstaw, co polecenie zamierza usunąć.
