Problem ze skryptem
robi78g
Problem ze skryptem
Post autor: robi78g »
Jestem tu nowy potrzebuje pomocy z pewnym skryptem.
Może opisze na początek jak ma działać i wkleje to co zrobiłem do tej pory i jaki mam problem.
Skrypt ma pobierać z 3 plików dane linia po linii.
Z pliku pierwszego pobiera ciąg znaków i z tego ciągu tworzy nazwę plików.
Z drugiego i trzeciego pliku pobiera również dane linia po lini i zapisuje obok siebie w utworzonym pliku.
#!/bin/bash
plik=userzy
ipadresses=ipuser
mask=maske
grep "^" $plik | while read MAC;
do
touch $MAC
read  answer <  $ipadresses
read   roblo < $mask
echo "ifconfig-push" $answer $roblo > $MAC
done
Obecny skrypt tworzy pliki o różnych nazwach tak jak powinno być ale zawartość w każdym pliku jest taka sama
W plikach zewnętrznych jest zwykły tekst
Z góry dzięki za odpowiedź
Re: Problem ze skryptem
Nie wygląda aby działał wg opisu.
Nie rozumiem tej linijki:
1. Formatuj skrypt, łatwiej potem debugować, np dużo lepiej się go czyta, gdy wygląda tak jak poniżej od razu wiadomo co jest gdzie.
#!/bin/bash
plik=userzy
ipadresses=ipuser
mask=maske
do
  touch $MAC
  read   roblo < $mask
done
2. Po co używasz read?
3. Nie bardzo też rozumiem sens użycia tego grepa połączonego z pętlą.
Zawartość jest taka sama bo i niby jak by się miała zmienić skoro jest zdefiniowana na starcie?
robi78g
To czego trzeba użyć zamiast read, to grep generuje mi pliki.
robi78g
Jeśli usunę ze skryptu zawartość pętli to generowane są puste pliki z poprawną nazwą, myślałem że jak wrzycę do petli read to bedą się wypełniać
Przydałyby się te pliki na których testujesz skrypt.
robi78g pisze: 14 października 2020, 09:33 Jeśli usunę ze skryptu zawartość pętli to generowane są puste pliki z poprawną nazwą, myślałem że jak wrzycę do petli read to bedą się wypełniać
No będą, ale tym co jest przypisane do zmiennych, a tu deklaracje masz na początku i nie zmieniasz tych zmiennych później w żadnym miejscu - stąd stała zawartość.
Zakładam, że to też są pliki z danymi, więc musisz obsłużyć poprawne ich odczytanie.
read pobiera dane ze standardowego wejścia, w twoim przypadku realizuje to przesunięcie bitowe, ale równie dobrze mógłbyś w ostatniej linii użyć zmiennych z początku skryptu i efekt byłby taki sam za to sam skrypt wykonałby się szybciej.
Pokaż format pliku wejściowego.
robi78g
Załączam pliki
To w takim razie trzeba dodać zmienne które za pomocą read będą czytać linijka po linijce z pliku
lizard
Post autor: lizard »
  1. Ponumeruj linie we wszystkich plikach:
    awk '{print NR " " $s}' $plik > ${plik}.tmp
    awk '{print NR " " $s}' $ipaddresses > ${ipaddresses}.tmp
    awk '{print NR " " $s}' $mask > ${mask}.tmp
  2. Połącz nowe pliki, usuwając numery wierszy i utwórz pliki końcowe:
    join ${plik}.tmp ${ipaddresses}.tmp | join - ${mask}.tmp | cut -d ' ' -f 2- |
    while read Line; do
      echo "ifconfig-push ${Line#* }" > "${Line%% *}"
    done
  3. Posprzątaj:
    rm ${plik}.tmp ${ipaddresses}.tmp ${mask}.tmp
Ostatnio zmieniony 14 października 2020, 17:27 przez lizard, łącznie zmieniany 2 razy.
robi78g
Hej dzięki ale chyba coś jest nie tak albo ja coś robie źle skrypt się zawiesza.
stworzył mi plik w którym jest wpisana numeracja i nazwa pliku wewnątrz pliku.
