kONFIGURACJA DRUKARKI BROTHER HL1110E
nowy2020
Post autor: nowy2020 »
Mam problem z konfiguracją tej drukarki. Ze strony producenta oczywiście można pobrać paczki i zainstalować i jest ok ale na systemie 32bitowym. Mam 64 bitowy i zaczyna się problem gdyż drukarka drukuje puste strony. Próbowałem już różnych sposobów ale czuję , że coś zle robię i dlatego problem. Pobierałem stąd
https://support.brother.com/g/b/downloa ... ng=English
i 32bity malina działało, 64 bity problem. Może ktoś mi w tym temacie podpowie?Z góry dziękuję.Powiem tak, tylko na 64bitowym Mincie udało mi się tą drukarkę zainstalować tak że działała ale mnie interesuje system Q4OS w wydaniu 64bitowym. Tam nie umiem tego postawić.
lizard
Re: kONFIGURACJA DRUKARKI BROTHER HL1110E
Post autor: lizard »
Puste strony oznaczają niewłaściwy sterownik. Prawdopodobnie cups używa sterownika typu driverless.
Brother niestety dostarczy tylko 32 bitowe sterowniki, więc na początku dodaj tę architekturę do systemu: sudo dpkg --add-architecture i386, zainstaluj pakiety pobrane ze strony lub skorzystaj ze skryptu instalacyjnego. Potem doinstaluj pakiet libc6-i386. Na koniec usuń drukarkę dodaną automatycznie i dodaj ręcznie wskazując właściwy sterownik.
nowy2020
Dzięki za odpowiedz. Pakiet libc6-i386 jak doinstalować? Przez sudo add?
Użyj menadżera pakietów z jakiego korzystasz.
lizard
sudo apt install libc6-i386
Drukarkę dodaj przez CUPS (w przeglądarce: http://localhost:631). Nie wiem, jak w innych środowiskach, ale Aplet drukarki w Gnome3 to jakaś porażka.
nowy2020
https://pastebin.com/ceMc87ri
i co dalej? Na tym etapie dobrze zrobiłem?
lizard
Jeżeli zainstalowałeś wcześniej pakiety ze strony Brothera, to otwórz w przeglądarce stronę http://localhost:631/ i klikasz w "Adding Printers and Classes", a następnie w przycisk "Add Printer". Pojawi się okienko do prowadzenia nazwy użytkownika i hasła. Dalej przechodzisz krok po kroku. Podczas wyboru sterownika może okazać się, że wg nazwy więcej pasuje do Twojej drukarki. Tutaj niestety musisz wybrać metodą prób i błędów.
nowy2020
Jeszcze nie zainstalowałem pakietów ze strony Brothera, jak to poprawnie zrobić. Sorki za trywialne pytania ale jestem nowy i zielony :)
lizard
Pobierasz oba ze strony i na każdym klikasz dwukrotnie. Pakiety powinny zainstalować się przy użyci domyślnego menedżera pakietów. Jeżeli nie, w terminalu przechodzisz do katalogu (polecenie cd), gdzie zostały pobrane wpisujesz: sudo dpkg -i hll1110*.deb
nowy2020
Ta gwiazdka po 1110 musi być?Rozumiem, że ona tam jest i nie muszę nic innego wpisywać?
