Problem podczas aktualizacji systemu
adao1003
Post autor: adao1003 »
Akutalizowałem system za pomocą aptitude. W trakcie akutalizacji pakietu libvirt-daemon-system wystepuje bład i aktualizacja się zawiesza:
Setting up libvirt-daemon-system (6.0.0-2) ...
Job failed. See "journalctl -xe" for details.
Job for libvirtd.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status libvirtd.service" and "journalctl -xe" for details.
virtlockd.service is a disabled or a static unit not running, not starting it.
virtlogd.service is a disabled or a static unit not running, not starting it.
Gdy próbuje przewać proces akutalizacji i próbuje ponownie komendą sudo dpkg --configure -a dzieje się dokładnie to samo. Nie moge teraz w ogólne instalować zadnych pakietów ani ich odinstalowywać bo za kazdym razem wykakuje mi :
E: dpkg was interrupted, you must manually run 'sudo dpkg --configure -a' to correct the problem.
ta komenda nie działa. Co mam robić?
Re: Problem podczas aktualizacji systemu
spróbuj apt -f install
aptitude jest niezalecanym sposobem aktualizacji
Jeśli nie pomoże to musisz najpierw rozwiązać problemy z libvirtem
Na jakiej wirtualizacji masz tego VPSa? OpenVZ? :)
