[+] debian 10 i mysql
baczek007
Post autor: baczek007 »
Zainstalowałem sobie debian 10 i próbuje zainstalować serwer mysql.
Robię to zgodnie z opisami w necie i w pewnym momencie nie idzie dalej
apt update
apt upgrade
wget http://repo.mysql.com/mysql-apt-config_0.8.13-1_all.deb
dpkg -i mysql-apt-config_0.8.13-1_all.deb
obojętnie co wybieram, czy 8.0 czy 5.7
apt update
apt install mysql-server
i wyrzuca mi
root@john:~# apt-get install mysql-server
Budowanie drzewa zależności
Pakiet mysql-server nie ma dostępnej wersji, ale odnosi się do niego inny pakiet.
Zazwyczaj oznacza to, że pakietu brakuje, został zastąpiony przez inny
pakiet lub nie jest dostępny przy pomocy obecnie ustawionych źródeł.
E: Pakiet mysql-server nie ma kandydata do instalacji
root@john:~#
Chyba problem jest w repo, ale nie wiem jak sobie z tym poradzić.
Proszę o pomoc, sugestie, podpowiedzi.
Re: debian 10 i mysql
No przecież teraz jest mariadb, która zastąpiła mysql w Debianie
[yampress@debian ~]$ apt show mariadb-server
Package: mariadb-server
Version: 1:10.3.18-1
Priority: optional
Section: database
Source: mariadb-10.3
Maintainer: Debian MySQL Maintainers <pkg-mysql-maint@lists.alioth.debian.org>
Installed-Size: 67,6 kB
Depends: mariadb-server-10.3 (>= 1:10.3.18-1)
Homepage: https://mariadb.org/
Tag: devel::lang:c++, devel::lang:sql, devel::library, implemented-in::c++,
interface::commandline, interface::daemon, network::server,
protocol::db:mysql, role::devel-lib, role::metapackage, role::program,
works-with::db
Download-Size: 30,7 kB
APT-Sources: http://ftp.pl.debian.org/debian testing/main amd64 Packages
Description: MariaDB database server (metapackage depending on the latest version)
This is an empty package that depends on the current "best" version of
mariadb-server (currently mariadb-server-10.3), as determined by the MariaDB
maintainers. Install this package if in doubt about which MariaDB
version you need. That will install the version recommended by the
package maintainers.
MariaDB is a fast, stable and true multi-user, multi-threaded SQL database
server. SQL (Structured Query Language) is the most popular database query
language in the world. The main goals of MariaDB are speed, robustness and
ease of use.
To jest praktycznie to samo
zainstaluj
apt install mariadb-server
i używaj tak samo jak mysql-server. Po co komplikować życie i próbować zainstalować starą wersje bazy?
A dlaczego spojrzyj chociaż tutaj https://pl.wikipedia.org/wiki/MariaDB
baczek007
Instalowałem debiana w wersji i386, po instalacji wersji 64bitowej wszystko działa jak powinno.
Oznacz więc temat jako rozwiązany
viewtopic.php?f=15&t=34136
