Testing memory
dawideo
Testing memory
Post autor: dawideo »
Mam mały problem otóz po wymianie karty graficznej. Przy starcie systemu robi się "Testin memory" wiecie te cyferki co lecą od 0 do .... . No więc wchodze do biosu i biore na enabled (Quick Power On Self Test) ale to nie pomaga więc, wyjmuje bateryjke i wkładam spowrotem ustawiam BIOS. Ale nic :( Teraz z kolei 1 na 10 wszystko jest ok znaczy nie ma tego "testing memory":/ Nie mam już pomysłów co zrobić :(
kaladann
Post autor: kaladann »
ale o co wlasciwie chodzi ????
dawideo
Ahhh może źle wyjaśniłem. Jak włączasz kompa to pojawiają Ci się podstawowe informacje. Jaki bios, podłączenie dysków, jaki procesor. (w tym momęcie możesz wcisnąc del aby wejśc do BIOS-u). No i w tym momęcie robi się u mnie właśnie Testing Memory. Pomyślałem że może Bios się zresetował czy co więc wchodze do niego i właczam opcje która jest odpowiedzialna za przeprowadzenie tego Testu. Ale nie pomaga. I nie wiem co jeszcze moge zrobić. szukałem po googlach. Ale zbyt wiele nie znalazłem:/
macylapka
Post autor: macylapka »
Cześć. BIOS czyli "Basic Input Output System" jest odpowiedzialny za sprawdzenie wszystkich układów czy "są ?" i czy "działają ?"... Wiec i sprawdza komurki pamięci czyli te cyferki które masz przy włanczaniu komputera... Możesz go pominąć przez ustawienie opcji którą podałeś na "ENABLE". Jezelio to Ci chodzi ????
dawideo
Dzięki za dobre chęci, ale jak pisałem wyżej to nie pomogło:/ Próbowałem też zresetować BIOS, też nie pomogło. Może ktoś zna jeszcze jakieś sposoby??
[ Dodano: 2007-08-31, 14:27 ]
Mam pytanko czy Debian może mieć jakis wpływ na to że uruchamia się testing memory??? Otóż zauważyłem: Musiłam wejść do Windowsa,po czym jak wyłączyłem kompa i go uruchomiłem wszystko było normalnie (brak TESTING MEMORY") uradowany odrazy wyszedłem z systemu i jeszcze raz włączyłem ale znów robił mi się TESTING MEMORY. Coś mnie naszło żeby spróbować uruchomić Windowsa a potem wyjśc z niego. I okazało się że TESTING MEMORY się nie wykonuje. Krótko mówiąc jak pracuje na Windowsie to wszystko jest OK natomiast jak na Debianie, to przy każdym rozruchu mam ten TESTING MEMORY. Więc czy system ma jakiś wpływ na to???
