Apache2 i update do php 5.6
Robik
Post autor: Robik »
Hej
Mam taki problem zrobiłem aktualizacje php5.4 na php 5.6 i teraz przy starcie apacha2 mam taki komunikat i nie wiem jak to naprawić jakieś rady ?
Starting web server: apache2apache2: Syntax error on line 265 of /etc/apache2/apache2.conf: Syntax error on line 14 of /etc/apache2/conf.d/phpmyadmin/Documentation.html: Expected </link> but saw </head>
Action 'start' failed.
Re: Apache2 i update do php 5.6
Błąd składni w lini 265 w pliku konfiguracyjnym /etc/apache2/apache2.conf
Literówka, albo słowo które nie powinno sie tam znależć. przejrzyj te pliki jeszcze raz
A po aktualizacji cos zmieniałeś? czy w takiej konfiguracji chodziło dobrze na starym php?
Robik
Post autor: Robik »
Nic nie zmieniłem zrobiłem tylko update ale czy apache 2.2 obsługuje php 5.6 ?
no to wklej plik konfiguracyjny apache na forum
Robik
Post autor: Robik »
https://www.sendspace.com/file/jzt2dh
Moderacja: Na forum wklej.
Robik
Post autor: Robik »
# This is the main Apache server configuration file.  It contains the
# configuration directives that give the server its instructions.
# See http://httpd.apache.org/docs/2.2/ for detailed information about
# the directives and /usr/share/doc/apache2-common/README.Debian.gz about
# Debian specific hints.
# Summary of how the Apache 2 configuration works in Debian:
# The Apache 2 web server configuration in Debian is quite different to
# upstream's suggested way to configure the web server. This is because Debian's
# default Apache2 installation attempts to make adding and removing modules,
# virtual hosts, and extra configuration directives as flexible as possible, in
# order to make automating the changes and administering the server as easy as
# possible.
# It is split into several files forming the configuration hierarchy outlined
# below, all located in the /etc/apache2/ directory:
#	/etc/apache2/
#	|-- apache2.conf
#	|	`--  ports.conf
#	|-- mods-enabled
#	|	|-- *.load
#	|	`-- *.conf
#	|-- conf.d
# 	`-- sites-enabled
# * apache2.conf is the main configuration file (this file). It puts the pieces
#   together by including all remaining configuration files when starting up the
#   web server.
#   In order to avoid conflicts with backup files, the Include directive is
#   adapted to ignore files that:
#   - do not begin with a letter or number
#   - contain a character that is neither letter nor number nor _-:.
#   - contain .dpkg
#   Yet we strongly suggest that all configuration files either end with a
#   .conf or .load suffix in the file name. The next Debian release will
#   ignore files not ending with .conf (or .load for mods-enabled).
# * ports.conf is always included from the main configuration file. It is
#   supposed to determine listening ports for incoming connections, and which
#   of these ports are used for name based virtual hosts.
# * Configuration files in the mods-enabled/ and sites-enabled/ directories
#   contain particular configuration snippets which manage modules or virtual
#   host configurations, respectively.
#   They are activated by symlinking available configuration files from their
#   respective *-available/ counterparts. These should be managed by using our
#   helpers a2enmod/a2dismod, a2ensite/a2dissite. See
#   their respective man pages for detailed information.
# * Configuration files in the conf.d directory are either provided by other
#   packages or may be added by the local administrator. Local additions
#   should start with local- or end with .local.conf to avoid name clashes. All
#   files in conf.d are considered (excluding the exceptions noted above) by
#   the Apache 2 web server.
# * The binary is called apache2. Due to the use of environment variables, in
#   the default configuration, apache2 needs to be started/stopped with
#   /etc/init.d/apache2 or apache2ctl. Calling /usr/bin/apache2 directly will not
#   work with the default configuration.
# Global configuration
# ServerRoot: The top of the directory tree under which the server's
# configuration, error, and log files are kept.
# NOTE!  If you intend to place this on an NFS (or otherwise network)
# mounted filesystem then please read the LockFile documentation (available
# at <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/mpm_common.html#lockfile>);
# you will save yourself a lot of trouble.
# Do NOT add a slash at the end of the directory path.
#ServerRoot "/etc/apache2"
# The accept serialization lock file MUST BE STORED ON A LOCAL DISK.
LockFile ${APACHE_LOCK_DIR}/accept.lock
# PidFile: The file in which the server should record its process
# identification number when it starts.
# This needs to be set in /etc/apache2/envvars
PidFile ${APACHE_PID_FILE}
# Timeout: The number of seconds before receives and sends time out.
Timeout 300
# KeepAlive: Whether or not to allow persistent connections (more than
# one request per connection). Set to "Off" to deactivate.
KeepAlive On
# MaxKeepAliveRequests: The maximum number of requests to allow
# during a persistent connection. Set to 0 to allow an unlimited amount.
# We recommend you leave this number high, for maximum performance.
MaxKeepAliveRequests 100
# KeepAliveTimeout: Number of seconds to wait for the next request from the
# same client on the same connection.
KeepAliveTimeout 5
## Server-Pool Size Regulation (MPM specific)
# prefork MPM
# StartServers: number of server processes to start
# MinSpareServers: minimum number of server processes which are kept spare
# MaxSpareServers: maximum number of server processes which are kept spare
# MaxClients: maximum number of server processes allowed to start
# MaxRequestsPerChild: maximum number of requests a server process serves
<IfModule mpm_prefork_module>
    StartServers          5
    MinSpareServers       5
    MaxSpareServers      10
    MaxClients          150
    MaxRequestsPerChild   0
</IfModule>
# worker MPM
# StartServers: initial number of server processes to start
# MinSpareThreads: minimum number of worker threads which are kept spare
# MaxSpareThreads: maximum number of worker threads which are kept spare
# ThreadLimit: ThreadsPerChild can be changed to this maximum value during a
#              graceful restart. ThreadLimit can only be changed by stopping
#              and starting Apache.
# ThreadsPerChild: constant number of worker threads in each server process
# MaxClients: maximum number of simultaneous client connections
<IfModule mpm_worker_module>
    StartServers          2
    MinSpareThreads      25
    MaxSpareThreads      75
    ThreadLimit          64
    ThreadsPerChild      25
    MaxClients          150
</IfModule>
# event MPM
<IfModule mpm_event_module>
    StartServers          2
    MinSpareThreads      25
    MaxSpareThreads      75
    ThreadLimit          64
    ThreadsPerChild      25
    MaxClients          150
</IfModule>
# These need to be set in /etc/apache2/envvars
User ${APACHE_RUN_USER}
Group ${APACHE_RUN_GROUP}
# AccessFileName: The name of the file to look for in each directory
# for additional configuration directives.  See also the AllowOverride
# directive.
AccessFileName .htaccess
# The following lines prevent .htaccess and .htpasswd files from being
# viewed by Web clients.
<Files ~ "^\.ht">
    Order allow,deny
    Deny from all
    Satisfy all
</Files>
# DefaultType is the default MIME type the server will use for a document
# if it cannot otherwise determine one, such as from filename extensions.
# If your server contains mostly text or HTML documents, "text/plain" is
# a good value.  If most of your content is binary, such as applications
# or images, you may want to use "application/octet-stream" instead to
# keep browsers from trying to display binary files as though they are
# text.
# It is also possible to omit any default MIME type and let the
# client's browser guess an appropriate action instead. Typically the
# browser will decide based on the file's extension then. In cases
# where no good assumption can be made, letting the default MIME type
# unset is suggested  instead of forcing the browser to accept
# incorrect  metadata.
DefaultType None
# HostnameLookups: Log the names of clients or just their IP addresses
# e.g., www.apache.org (on) or 204.62.129.132 (off).
# The default is off because it'd be overall better for the net if people
# had to knowingly turn this feature on, since enabling it means that
# each client request will result in AT LEAST one lookup request to the
# nameserver.
HostnameLookups Off
# ErrorLog: The location of the error log file.
# If you do not specify an ErrorLog directive within a <VirtualHost>
# container, error messages relating to that virtual host will be
# logged here.  If you *do* define an error logfile for a <VirtualHost>
# container, that host's errors will be logged there and not here.
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
# LogLevel: Control the number of messages logged to the error_log.
# Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
# alert, emerg.
LogLevel warn
# Include module configuration:
Include mods-enabled/*.load
Include mods-enabled/*.conf
# Include list of ports to listen on and which to use for name based vhosts
Include ports.conf
# The following directives define some format nicknames for use with
# a CustomLog directive (see below).
# If you are behind a reverse proxy, you might want to change %h into %{X-Forwarded-For}i
LogFormat "%v:%p %h %l %u %t \"%r\" %>s %O \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" vhost_combined
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %O \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %O" common
LogFormat "%{Referer}i -> %U" referer
LogFormat "%{User-agent}i" agent
# Include of directories ignores editors' and dpkg's backup files,
# see the comments above for details.
# Include generic snippets of statements
Include conf.d/
# Include the virtual host configurations:
Include sites-enabled/
Błąd jest w tym pliku: /etc/apache2/conf.d/phpmyadmin/Documentation.html
A poza tym zdajesz sobie sprawę, że 5.6 kończy żywot jakoś tak teraz niedługo?
Robik
Post autor: Robik »
stresuje sie teraz update do jessie z wheezy bo widze ze na apache 2.2 tylko chyba do 5.4 dzial php
Podałem ci w którym pliku jest błąd, zamiast biadolić sprawdź co tam jest...
Robik
Post autor: Robik »
robilem ten plik wczoraj każe co chwile coś zmieniać zmienialem go 3h bo 5000 lini ma i nic nie dalo
