Błąd podczas instalacji sterownika wifi rtl8723bs
arek.ryb
Post autor: arek.ryb »
mam problem z zainstalowaniem sterownika wifi rtl8723bs w terminalu mam następujący bład:
root@debian:/home/arek# cd /usr/local/src/rtl8723bs-master
root@debian:/usr/local/src/rtl8723bs-master# make
root@debian:/usr/local/src/rtl8723bs-master# sudo make install
root@debian:/usr/local/src/rtl8723bs-master# sudo depmod -a
root@debian:/usr/local/src/rtl8723bs-master# sudo modprobe r8723bs
modprobe: FATAL: Module r8723bs not found in directory /lib/modules/4.9.0-6-686-pae
Co ja robie nie tak że nie chce sie to skompilować prawidłowo?
Moderowano: Proszę używać znaczników kodu
Re: Błąd podczas instalacji sterownika wifi rtl8723bs
1. Wskaż lokalizację źródeł, które chcesz kompilować.
2. Źródła zazwyczaj zawierają instrukcje kompilacji.
3. Ta metoda kompilacji, jeśli jest właściwa, zaczyna się raczej od skryptu configure.
4. Używanie sudo na koncie root jest pozbawione sensu.
5. Ta karta powinna być obsługiwana przez firmware-realtek więc nie powinno być potrzeby samodzielnej budowy sterownika.
arek.ryb
Zainstalowałem te sterowniki z pkt. 5 no ale niestety coś mu brakuje jeszcze bo nie wykrywa zadnych sieci wifi próbowałem: wicd, wifi radar etc.
Co do pkt. 1,2, 3,4 to z tąd wszystko wziołem https://github.com/hadess/rtl8723bs/wik ... -GNU-Linux
Uzupełnij informacje na temat systemu i karty, co to za system (wersja) i karta (pci, usb).
Wrzuć też wynik
ip link show
Możesz powyższe zrobić hurtem instalując inxi i wrzucając wynik
inxi -zF
arek.ryb
root@debian:/home/arek# inxi -zF
System:    Host: debian Kernel: 4.9.0-6-686-pae i686 (32 bit)
           Desktop: Xfce 4.12.3 Distro: Debian GNU/Linux 9 (stretch)
Machine:   Device: laptop System: LARK product: Ultimate 7i win v: V1.00.01
           Mobo: LARK model: Ultimate 7i win v: V1.00.01
           UEFI: INSYDE v: LARK.W71JABMR03 date: 04/16/2015
Battery    BMBT: charge: 100% condition: NA/NA Wh
CPU:       Quad core Intel Atom Z3735G (-MCP-) cache: 1024 KB
           clock speeds: max: 1832 MHz 1: 564 MHz 2: 863 MHz 3: 574 MHz
           4: 500 MHz
Graphics:  Card: Intel Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Graphics & Display
           Display Server: X.org 1.19.2 drivers: modesetting (unloaded: fbdev,vesa)
           tty size: 80x24 Advanced Data: N/A for root
Audio:     Card-1 USB Audio Device driver: USB-Audio
           Card-2 Generalplus driver: USB Audio
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.9.0-6-686-pae
Network:   Card: Failed to Detect Network Card!
Drives:    HDD Total Size: 61.5GB (51.2% used)
           ID-1: /dev/mmcblk2 model: N/A size: 31.9GB
           ID-2: /dev/mmcblk1 model: N/A size: 15.5GB
           ID-3: USB /dev/sda model: AVER07 size: 61.5GB
Partition: ID-1: / size: 32G used: 3.9G (13%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
Sensors:   System Temperatures: cpu: 44.0C mobo: N/A
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 161 Uptime: 2:15 Memory: 452.6/913.8MB
           Client: Shell (bash) inxi: 2.3.5
root@debian:/home/arek# ip link show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: enp0s20u1u4: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 76:d0:61:27:8a:77 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
Moderowano: znaczniki kodu
Jeśli chcesz budować ze żródeł to zainstalowałeś linux-headers odpowiednie dla swojego kernela?
Jak instalowałeś ten pakiet firmware-realtek ? wytłumacz dokładnie
arek.ryb
Zainstalowalem to przez synaptic.
Bledow nie bylo ale wciaz nie działa.
arek.ryb
Tak zainstalowałem linux headers dla 4.9 x86 nie dla 4.1 x64 tak jak w tutorialu.
Wrzuć jeszcze wynik lsusb, wklejając na forum korzystaj ze znaczników kodu.
Wczytaj modul za pomoca polecenia modprobe nazwa-modulu
A potem wydaj polecenie i wklej tu
ip a
