Jednak mam wrażenie, że coś jest nie tak.
W zasadzie nic nie jest dobrze, środowisko KDE 'klatkuje', nie ma mowy o płynnym przemieszczaniu okienek, jedynie Xfce działa tak jak powinno.
Najbardziej ubolewam nad brakiem możliwości wyświetlania obrazu na dwóch ekranach. Jest to główny powód moich starań ze sterownikami w ogóle.
Posiadam monitor podłączony do wyjścia HDMI oraz telewizor Daewoo
Wszystko na APU AMD A8.
W środowisku Xfce w ustawieniach systemowych KDE mam dostęp do opcji wyświetlacza jednak jest on strasznie okrojony. Monitor jako default, można jedynie zmienić rozdzielczość. Po włączeniu Daewoo system nie reaguje. Gdy natomiast włączy się komputer z dwoma wyświetlaczami to ustala się jakaś średnia rozdzielczość i system traktuje je tak jakby jeden monitor (klon ekranu jest ale wszystko na jednej rozdzielczości). Próbowałem już użyć zewnętrznego programu z 'odkrywcy' ale one są tak samo ograniczone jak ten z KDE
I jeszcze to:
Czy to normalne, że nie posiadam pliku /var/log/Xorg.0.log ?
Czy z tymi fps'ami wszystko ok? Nie za mało?
glxgears -info
GL_RENDERER = Gallium 0.4 on llvmpipe (LLVM 3.9, 128 bits)
GL_VERSION = 3.0 Mesa 13.0.6
GL_VENDOR = VMware, Inc.
GL_EXTENSIONS = GL_ARB_multisample GL_EXT_abgr ...
2617 frames in 5.0 seconds = 523.336 FPS
2898 frames in 5.0 seconds = 579.484 FPS
2885 frames in 5.0 seconds = 576.902 FPS
3000 frames in 5.0 seconds = 599.885 FPS
2994 frames in 5.0 seconds = 598.764 FPS
2975 frames in 5.0 seconds = 594.979 FPS
2970 frames in 5.0 seconds = 593.900 FPS
2993 frames in 5.0 seconds = 598.458 FPS
3001 frames in 5.0 seconds = 599.692 FPS
2995 frames in 5.0 seconds = 598.736 FPS
2949 frames in 5.0 seconds = 589.547 FPS
2940 frames in 5.0 seconds = 587.919 FPS
2699 frames in 5.0 seconds = 539.783 FPS
2913 frames in 5.0 seconds = 582.578 FPS
2767 frames in 5.0 seconds = 553.276 FPS
glxinfo | grep direct
direct rendering: Yes
GL_ARB_direct_state_access, GL_ARB_draw_buffers,
GL_ARB_draw_indirect, GL_ARB_draw_instanced, GL_ARB_enhanced_layouts,
GL_ARB_multi_draw_indirect, GL_ARB_occlusion_query2,
name of display: :0.0
display: :0 screen: 0
server glx vendor string: SGI
server glx version string: 1.4
server glx extensions:
GLX_ARB_create_context, GLX_ARB_create_context_profile,
GLX_ARB_fbconfig_float, GLX_ARB_framebuffer_sRGB, GLX_ARB_multisample,
GLX_EXT_create_context_es2_profile, GLX_EXT_create_context_es_profile,
GLX_EXT_fbconfig_packed_float, GLX_EXT_framebuffer_sRGB,
GLX_EXT_import_context, GLX_EXT_libglvnd, GLX_EXT_texture_from_pixmap,
GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_MESA_copy_sub_buffer,
GLX_OML_swap_method, GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig,
GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGIX_visual_select_group, GLX_SGI_make_current_read
client glx vendor string: Mesa Project and SGI
client glx version string: 1.4
client glx extensions:
GLX_ARB_create_context_robustness, GLX_ARB_fbconfig_float,
GLX_ARB_framebuffer_sRGB, GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample,
GLX_EXT_buffer_age, GLX_EXT_create_context_es2_profile,
GLX_EXT_create_context_es_profile, GLX_EXT_fbconfig_packed_float,
GLX_EXT_framebuffer_sRGB, GLX_EXT_import_context,
GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating,
GLX_INTEL_swap_event, GLX_MESA_copy_sub_buffer,
GLX_MESA_multithread_makecurrent, GLX_MESA_query_renderer,
GLX_MESA_swap_control, GLX_OML_swap_method, GLX_OML_sync_control,
GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer,
GLX_SGIX_visual_select_group, GLX_SGI_make_current_read,
GLX_SGI_swap_control, GLX_SGI_video_sync
GLX version: 1.4
GLX extensions:
GLX_EXT_import_context, GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_EXT_visual_info,
Extended renderer info (GLX_MESA_query_renderer):
Vendor: VMware, Inc. (0xffffffff)
Device: llvmpipe (LLVM 3.9, 128 bits) (0xffffffff)
Version: 13.0.6
Accelerated: no
Video memory: 7480MB
Unified memory: no
Preferred profile: core (0x1)
Max core profile version: 3.3
Max compat profile version: 3.0
Max GLES1 profile version: 1.1
Max GLES[23] profile version: 3.0
OpenGL vendor string: VMware, Inc.
OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on llvmpipe (LLVM 3.9, 128 bits)
OpenGL core profile version string: 3.3 (Core Profile) Mesa 13.0.6
OpenGL core profile shading language version string: 3.30
OpenGL core profile context flags: (none)
OpenGL core profile profile mask: core profile
OpenGL core profile extensions:
GL_AMD_conservative_depth, GL_AMD_draw_buffers_blend,
GL_AMD_seamless_cubemap_per_texture, GL_AMD_shader_stencil_export,
GL_AMD_shader_trinary_minmax, GL_AMD_vertex_shader_layer,
GL_AMD_vertex_shader_viewport_index, GL_ANGLE_texture_compression_dxt3,
GL_ANGLE_texture_compression_dxt5, GL_ARB_ES2_compatibility,
GL_ARB_ES3_compatibility, GL_ARB_arrays_of_arrays, GL_ARB_base_instance,
GL_ARB_blend_func_extended, GL_ARB_buffer_storage,
GL_ARB_clear_buffer_object, GL_ARB_clip_control,
GL_ARB_compressed_texture_pixel_storage,
GL_ARB_conditional_render_inverted, GL_ARB_conservative_depth,
GL_ARB_copy_buffer, GL_ARB_copy_image, GL_ARB_cull_distance,
GL_ARB_debug_output, GL_ARB_depth_buffer_float, GL_ARB_depth_clamp,
GL_ARB_draw_buffers_blend, GL_ARB_draw_elements_base_vertex,
GL_ARB_explicit_attrib_location, GL_ARB_explicit_uniform_location,
GL_ARB_fragment_coord_conventions, GL_ARB_fragment_layer_viewport,
GL_ARB_fragment_shader, GL_ARB_framebuffer_object,
GL_ARB_framebuffer_sRGB, GL_ARB_get_program_binary,
GL_ARB_get_texture_sub_image, GL_ARB_gpu_shader_fp64,
GL_ARB_half_float_pixel, GL_ARB_half_float_vertex,
GL_ARB_instanced_arrays, GL_ARB_internalformat_query,
GL_ARB_internalformat_query2, GL_ARB_invalidate_subdata,
GL_ARB_map_buffer_alignment, GL_ARB_map_buffer_range, GL_ARB_multi_bind,
GL_ARB_pixel_buffer_object, GL_ARB_point_sprite,
GL_ARB_program_interface_query, GL_ARB_provoking_vertex,
GL_ARB_robustness, GL_ARB_sampler_objects, GL_ARB_seamless_cube_map,
GL_ARB_seamless_cubemap_per_texture, GL_ARB_separate_shader_objects,
GL_ARB_shader_bit_encoding, GL_ARB_shader_objects,
GL_ARB_shader_stencil_export, GL_ARB_shader_subroutine,
GL_ARB_shader_texture_lod, GL_ARB_shading_language_420pack,
GL_ARB_shading_language_packing, GL_ARB_stencil_texturing, GL_ARB_sync,
GL_ARB_texture_buffer_object, GL_ARB_texture_buffer_object_rgb32,
GL_ARB_texture_buffer_range, GL_ARB_texture_compression_rgtc,
GL_ARB_texture_cube_map_array, GL_ARB_texture_float,
GL_ARB_texture_gather, GL_ARB_texture_mirror_clamp_to_edge,
GL_ARB_texture_multisample, GL_ARB_texture_non_power_of_two,
GL_ARB_texture_query_levels, GL_ARB_texture_rectangle, GL_ARB_texture_rg,
GL_ARB_texture_rgb10_a2ui, GL_ARB_texture_stencil8,
GL_ARB_texture_storage, GL_ARB_texture_storage_multisample,
GL_ARB_texture_swizzle, GL_ARB_texture_view, GL_ARB_timer_query,
GL_ARB_transform_feedback2, GL_ARB_transform_feedback3,
GL_ARB_transform_feedback_instanced, GL_ARB_uniform_buffer_object,
GL_ARB_vertex_array_bgra, GL_ARB_vertex_array_object,
GL_ARB_vertex_attrib_64bit, GL_ARB_vertex_attrib_binding,
GL_ARB_vertex_shader, GL_ARB_vertex_type_10f_11f_11f_rev,
GL_ARB_vertex_type_2_10_10_10_rev, GL_ARB_viewport_array,
GL_ATI_blend_equation_separate, GL_ATI_texture_float,
GL_ATI_texture_mirror_once, GL_EXT_abgr, GL_EXT_blend_equation_separate,
GL_EXT_draw_buffers2, GL_EXT_draw_instanced, GL_EXT_framebuffer_blit,
GL_EXT_framebuffer_multisample, GL_EXT_framebuffer_multisample_blit_scaled,
GL_EXT_framebuffer_sRGB, GL_EXT_packed_depth_stencil, GL_EXT_packed_float,
GL_EXT_pixel_buffer_object, GL_EXT_polygon_offset_clamp,
GL_EXT_provoking_vertex, GL_EXT_shader_integer_mix, GL_EXT_texture_array,
GL_EXT_texture_compression_dxt1, GL_EXT_texture_compression_rgtc,
GL_EXT_texture_compression_s3tc, GL_EXT_texture_integer,
GL_EXT_texture_mirror_clamp, GL_EXT_texture_sRGB,
GL_EXT_texture_sRGB_decode, GL_EXT_texture_shared_exponent,
GL_EXT_texture_snorm, GL_EXT_texture_swizzle, GL_EXT_timer_query,
GL_EXT_transform_feedback, GL_EXT_vertex_array_bgra,
GL_IBM_multimode_draw_arrays, GL_KHR_context_flush_control, GL_KHR_debug,
GL_MESA_pack_invert, GL_MESA_shader_integer_functions,
GL_MESA_texture_signed_rgba, GL_MESA_ycbcr_texture,
GL_NV_conditional_render, GL_NV_depth_clamp, GL_NV_packed_depth_stencil,
GL_OES_EGL_image, GL_S3_s3tc
OpenGL version string: 3.0 Mesa 13.0.6
OpenGL shading language version string: 1.30
OpenGL context flags: (none)
OpenGL extensions:
GL_AMD_shader_trinary_minmax, GL_ANGLE_texture_compression_dxt3,
GL_ANGLE_texture_compression_dxt5, GL_APPLE_packed_pixels,
GL_APPLE_vertex_array_object, GL_ARB_ES2_compatibility,
GL_ARB_color_buffer_float, GL_ARB_compressed_texture_pixel_storage,
GL_ARB_depth_texture, GL_ARB_draw_buffers, GL_ARB_draw_buffers_blend,
GL_ARB_draw_elements_base_vertex, GL_ARB_draw_instanced,
GL_ARB_fragment_coord_conventions, GL_ARB_fragment_program,
GL_ARB_fragment_program_shadow, GL_ARB_fragment_shader,
GL_ARB_framebuffer_object, GL_ARB_framebuffer_sRGB,
GL_ARB_get_program_binary, GL_ARB_get_texture_sub_image,
GL_ARB_multisample, GL_ARB_multitexture, GL_ARB_occlusion_query,
GL_ARB_occlusion_query2, GL_ARB_pixel_buffer_object,
GL_ARB_point_parameters, GL_ARB_point_sprite,
GL_ARB_shader_stencil_export, GL_ARB_shader_texture_lod,
GL_ARB_shading_language_100, GL_ARB_shading_language_420pack,
GL_ARB_shading_language_packing, GL_ARB_shadow, GL_ARB_stencil_texturing,
GL_ARB_sync, GL_ARB_texture_border_clamp, GL_ARB_texture_compression,
GL_ARB_texture_compression_rgtc, GL_ARB_texture_cube_map,
GL_ARB_texture_cube_map_array, GL_ARB_texture_env_add,
GL_ARB_texture_env_combine, GL_ARB_texture_env_crossbar,
GL_ARB_texture_env_dot3, GL_ARB_texture_float, GL_ARB_texture_gather,
GL_ARB_texture_mirror_clamp_to_edge, GL_ARB_texture_mirrored_repeat,
GL_ARB_transform_feedback_instanced, GL_ARB_transpose_matrix,
GL_ARB_uniform_buffer_object, GL_ARB_vertex_array_bgra,
GL_ARB_vertex_array_object, GL_ARB_vertex_attrib_binding,
GL_ARB_vertex_buffer_object, GL_ARB_vertex_program, GL_ARB_vertex_shader,
GL_ARB_vertex_type_10f_11f_11f_rev, GL_ARB_vertex_type_2_10_10_10_rev,
GL_ARB_window_pos, GL_ATI_blend_equation_separate, GL_ATI_draw_buffers,
GL_ATI_fragment_shader, GL_ATI_separate_stencil,
GL_ATI_texture_compression_3dc, GL_ATI_texture_env_combine3,
GL_ATI_texture_float, GL_ATI_texture_mirror_once, GL_EXT_abgr,
GL_EXT_bgra, GL_EXT_blend_color, GL_EXT_blend_equation_separate,
GL_EXT_blend_func_separate, GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract,
GL_EXT_compiled_vertex_array, GL_EXT_copy_texture, GL_EXT_draw_buffers2,
GL_EXT_draw_instanced, GL_EXT_draw_range_elements, GL_EXT_fog_coord,
GL_EXT_framebuffer_blit, GL_EXT_framebuffer_multisample,
GL_EXT_framebuffer_multisample_blit_scaled, GL_EXT_framebuffer_object,
GL_EXT_framebuffer_sRGB, GL_EXT_gpu_program_parameters,
GL_EXT_multi_draw_arrays, GL_EXT_packed_depth_stencil,
GL_EXT_packed_float, GL_EXT_packed_pixels, GL_EXT_pixel_buffer_object,
GL_EXT_point_parameters, GL_EXT_polygon_offset,
GL_EXT_polygon_offset_clamp, GL_EXT_provoking_vertex,
GL_EXT_rescale_normal, GL_EXT_secondary_color,
GL_EXT_separate_specular_color, GL_EXT_shader_integer_mix,
GL_EXT_shadow_funcs, GL_EXT_stencil_two_side, GL_EXT_stencil_wrap,
GL_EXT_subtexture, GL_EXT_texture, GL_EXT_texture3D,
GL_EXT_texture_array, GL_EXT_texture_compression_dxt1,
GL_EXT_texture_compression_latc, GL_EXT_texture_compression_rgtc,
GL_EXT_texture_compression_s3tc, GL_EXT_texture_cube_map,
GL_EXT_texture_edge_clamp, GL_EXT_texture_env_add,
GL_EXT_texture_env_combine, GL_EXT_texture_env_dot3,
GL_EXT_texture_integer, GL_EXT_texture_lod_bias,
GL_EXT_texture_mirror_clamp, GL_EXT_texture_object,
GL_EXT_texture_rectangle, GL_EXT_texture_sRGB, GL_EXT_texture_sRGB_decode,
GL_EXT_texture_shared_exponent, GL_EXT_texture_snorm,
GL_EXT_texture_swizzle, GL_EXT_timer_query, GL_EXT_transform_feedback,
GL_EXT_vertex_array, GL_EXT_vertex_array_bgra,
GL_IBM_multimode_draw_arrays, GL_IBM_rasterpos_clip,
GL_IBM_texture_mirrored_repeat, GL_INGR_blend_func_separate,
GL_KHR_context_flush_control, GL_KHR_debug, GL_MESA_pack_invert,
GL_MESA_shader_integer_functions, GL_MESA_texture_signed_rgba,
GL_MESA_window_pos, GL_MESA_ycbcr_texture, GL_NV_blend_square,
GL_NV_conditional_render, GL_NV_depth_clamp, GL_NV_fog_distance,
GL_NV_light_max_exponent, GL_NV_packed_depth_stencil,
GL_NV_primitive_restart, GL_NV_texgen_reflection,
GL_NV_texture_env_combine4, GL_NV_texture_rectangle, GL_OES_EGL_image,
GL_OES_read_format, GL_S3_s3tc, GL_SGIS_generate_mipmap,
GL_SGIS_texture_border_clamp, GL_SGIS_texture_edge_clamp,
GL_SGIS_texture_lod, GL_SUN_multi_draw_arrays
OpenGL ES profile version string: OpenGL ES 3.0 Mesa 13.0.6
OpenGL ES profile shading language version string: OpenGL ES GLSL ES 3.00
OpenGL ES profile extensions:
GL_ANGLE_texture_compression_dxt3, GL_ANGLE_texture_compression_dxt5,
GL_APPLE_texture_max_level, GL_EXT_base_instance,
GL_EXT_blend_func_extended, GL_EXT_blend_minmax,
GL_EXT_clip_cull_distance, GL_EXT_color_buffer_float, GL_EXT_copy_image,
GL_EXT_discard_framebuffer, GL_EXT_draw_buffers,
GL_EXT_draw_buffers_indexed, GL_EXT_draw_elements_base_vertex,
GL_EXT_map_buffer_range, GL_EXT_multi_draw_arrays,
GL_EXT_polygon_offset_clamp, GL_EXT_read_format_bgra,
GL_EXT_separate_shader_objects, GL_EXT_shader_integer_mix,
GL_EXT_texture_border_clamp, GL_EXT_texture_compression_dxt1,
GL_EXT_texture_format_BGRA8888, GL_EXT_texture_rg,
GL_EXT_texture_sRGB_decode, GL_EXT_texture_type_2_10_10_10_REV,
GL_EXT_unpack_subimage, GL_KHR_context_flush_control, GL_KHR_debug,
GL_MESA_shader_integer_functions, GL_NV_draw_buffers,
GL_NV_fbo_color_attachments, GL_NV_read_buffer, GL_NV_read_depth,
GL_NV_read_depth_stencil, GL_NV_read_stencil, GL_OES_EGL_image,
GL_OES_EGL_image_external, GL_OES_EGL_sync,
GL_OES_compressed_ETC1_RGB8_texture, GL_OES_copy_image, GL_OES_depth24,
GL_OES_depth_texture, GL_OES_depth_texture_cube_map,
GL_OES_draw_buffers_indexed, GL_OES_draw_elements_base_vertex,
GL_OES_element_index_uint, GL_OES_fbo_render_mipmap,
GL_OES_get_program_binary, GL_OES_mapbuffer, GL_OES_packed_depth_stencil,
GL_OES_rgb8_rgba8, GL_OES_standard_derivatives, GL_OES_stencil8,
GL_OES_surfaceless_context, GL_OES_texture_3D,
GL_OES_texture_border_clamp, GL_OES_texture_float,
GL_OES_texture_float_linear, GL_OES_texture_half_float,
GL_OES_texture_half_float_linear, GL_OES_texture_npot,
GL_OES_texture_stencil8, GL_OES_vertex_array_object
240 GLX Visuals
visual x bf lv rg d st colorbuffer sr ax dp st accumbuffer ms cav
id dep cl sp sz l ci b ro r g b a F gb bf th cl r g b a ns b eat
0x021 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x16e 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x16f 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 0 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x170 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None...
