Problem z logowaniem
Timmi
Post autor: Timmi »
Witam. Mam zainstalowanego Debiana 8 jessie z jądrem 3.16.0.4. Problem polega na tym, że podczas uruchamiania najpierw pojawia się logowanie w formie konsolowej i po jakichś 25 sekundach pojawia się kolejne logowanie do środowiska graficznego. Zainstalowane środowisko graficzne to lxde 8.10. Jak wchodzi to logowanie konsolowe to można też się zalogować do niego i pracuje w trybie tekstowym, ale po 25 sekundach i tak przełącza się do trybu logowania graficznego w którym znów muszę się logować. Wie ktoś jak to naprawić? Chodzi mi o to żeby od razu włączało się logowanie typu graficznego do środowiska lxde. Wspomnę jeszcze, że linux zainstalowany jest na maszynie wirtualnej. Gdy jestem już zalogowany do lxde to wówczas praca odbywa się normalnie bez kolejnych przełączeń do logowania.
Ostatnio zmieniony 07 lutego 2018, 12:31 przez Timmi, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Problem z logowaniem
Znaczy, że maszyna ma parametry złe, bo środowiko graficzne uruchamia się 25 sekund... Albo maszyna fizyczna to paść.
A w jaki sposób był instalowany Debian?
Pokaż zawartość
~/.xinitrc
~/.bash_profile
Timmi
Post autor: Timmi »
Nie ma tych plików w katalogu /home
To pokaż co tam jest:
ls -a
A co z resztą informacji?
Timmi
Post autor: Timmi »
Zawartość katalogu /home
.              .gksu.lock   .vboxclient-clipboard.pid
..             .local       .vboxclient-display.pid
.bash_history  .mozilla     .vboxclient-draganddrop.pid
.bash_logout   Muzyka       .vboxclient-seamless.pid
.bashrc        Obrazy       .wicd
.cache         Pobrane      Wideo
.config        .profile     .Xauthority
.dbus          Publiczny    .xsession-errors
.dmrc          Pulpit       .xsession-errors.old
Dokumenty      Szablony
.gconf         .thumbnails
Debian był instalowany przez internet z pomocą obrazu ISO na płycie.
Pokaż .bashrc.
Ale jaki obraz użyłeś?
Jak instalowałeś środowisko graficzne?
Sorry, że tak ciągnę za język, ale my tu nie mamy wróżek.
Pokaż przy okazji plik:
~/.dmrc
Timmi
Post autor: Timmi »
System był instalowany z internetu ze strony debian.org. Tzw. instalacja przez sieć. Ze strony tej ściągnąłem obraz ISO z plikami potrzebnymi do takiej instalacji.
Środowisko graficzne było instalowane również poprzez sieć.
Plik .bashr
# ~/.bashrc: executed by bash(1) for non-login shells.
# see /usr/share/doc/bash/examples/startup-files (in the package bash-doc)
# for examples
# If not running interactively, don't do anything
case $- in
    *i*) ;;
      *) return;;
esac
# don't put duplicate lines or lines starting with space in the history.
# See bash(1) for more options
HISTCONTROL=ignoreboth
# append to the history file, don't overwrite it
shopt -s histappend
# for setting history length see HISTSIZE and HISTFILESIZE in bash(1)
HISTSIZE=1000
HISTFILESIZE=2000
# check the window size after each command and, if necessary,
# update the values of LINES and COLUMNS.
shopt -s checkwinsize
# If set, the pattern "**" used in a pathname expansion context will
# match all files and zero or more directories and subdirectories.
#shopt -s globstar
# make less more friendly for non-text input files, see lesspipe(1)
#[ -x /usr/bin/lesspipe ] && eval "$(SHELL=/bin/sh lesspipe)"
# set variable identifying the chroot you work in (used in the prompt below)
if [ -z "${debian_chroot:-}" ] && [ -r /etc/debian_chroot ]; then
    debian_chroot=$(cat /etc/debian_chroot)
fi
# set a fancy prompt (non-color, unless we know we "want" color)
case "$TERM" in
    xterm-color) color_prompt=yes;;
esac
# uncomment for a colored prompt, if the terminal has the capability; turned
# off by default to not distract the user: the focus in a terminal window
# should be on the output of commands, not on the prompt
#force_color_prompt=yes
if [ -n "$force_color_prompt" ]; then
    if [ -x /usr/bin/tput ] && tput setaf 1 >&/dev/null; then
	# We have color support; assume it's compliant with Ecma-48
	# (ISO/IEC-6429). (Lack of such support is extremely rare, and such
	# a case would tend to support setf rather than setaf.)
	color_prompt=yes
    else
	color_prompt=
    fi
fi
if [ "$color_prompt" = yes ]; then
    PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\]:\[\033[01;34m\]\w\[\033[00m\]\$ '
else
    PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h:\w\$ '
fi
unset color_prompt force_color_prompt
# If this is an xterm set the title to user@host:dir
case "$TERM" in
xterm*|rxvt*)
    PS1="\[\e]0;${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h: \w\a\]$PS1"
esac
# enable color support of ls and also add handy aliases
if [ -x /usr/bin/dircolors ]; then
    test -r ~/.dircolors && eval "$(dircolors -b ~/.dircolors)" || eval "$(dircolors -b)"
    alias ls='ls --color=auto'
    #alias dir='dir --color=auto'
    #alias vdir='vdir --color=auto'
    #alias grep='grep --color=auto'
    #alias fgrep='fgrep --color=auto'
    #alias egrep='egrep --color=auto'
fi
# colored GCC warnings and errors
#export GCC_COLORS='error=01;31:warning=01;35:note=01;36:caret=01;32:locus=01:quote=01'
# some more ls aliases
#alias ll='ls -l'
#alias la='ls -A'
#alias l='ls -CF'
# Alias definitions.
# You may want to put all your additions into a separate file like
# ~/.bash_aliases, instead of adding them here directly.
# See /usr/share/doc/bash-doc/examples in the bash-doc package.
if [ -f ~/.bash_aliases ]; then
    . ~/.bash_aliases
fi
# enable programmable completion features (you don't need to enable
# this, if it's already enabled in /etc/bash.bashrc and /etc/profile
# sources /etc/bash.bashrc).
if ! shopt -oq posix; then
  if [ -f /usr/share/bash-completion/bash_completion ]; then
    . /usr/share/bash-completion/bash_completion
  elif [ -f /etc/bash_completion ]; then
    . /etc/bash_completion
  fi
fi
oraz plik .dmrc
[Desktop]
Language=pl_PL.utf8
Session=LXDE
