swap nie chcce się włączyć
DANIO84
Post autor: DANIO84 »
swap nie chce się włączyć
nawet gdy włączam swapon
saturno
Re: swap nie chcce się włączyć
Post autor: saturno »
Pokaż pełne wyjście z konsoli (wraz z poleceniem uruchamiającym).
DANIO84
tzn co pokazać ?
swapon
NAME TYPE SIZE USED PRIO
/dev/sda6 partition 9,3G 0B -2
man swapon
DANIO84
nie wiem co
Wskazanie komendy do podręcznika tego polecenia miało Cię skłonić do przeczytania.
Jest tam składnia użycia tego polecenia.
W skrócie: swapon wymaga wskazania pliku lub partycji (przy założeniu, że nie występuje w /etc/fstab)
Pomoże też informacja co chcesz osiągnąć.
Literatura dodatkowa:
https://wiki.debian.org/Swap
https://debian-administration.org/artic ... sed_system
https://www.computerhope.com/unix/swapon.htm
P.S. Na forum używamy znaczników code dla wyników z konsoli/terminala, staramy się też pisać poprawną polszczyzną.
A może masz tam inny system plików na tej partycji?
Sformatuj system plików swap na tej partycji
mkswap /dev/twoja-prtycja-swap
po czym już
swapon /dev/twoja-prtycja-swap
A teraz już wystarczy dodać tą partycje do /etc/fstab
UUID=<UUID> none swap defaults 0 0
Musisz tylko znać UUID partycji swap i wstawić w odpiwiednie miejsce w powyższym zapisie
aby swap był montowany automatycznie już przy następnym starcie systemu
lizard
Post autor: lizard »
DANIO84 pisze: 03 lutego 2018, 12:26 tzn co pokazać ?
swapon
Należy przyjąć, że Twój swap działa. U mnie wygląda to tak:
$ sudo swapoff -a		# wyłącz wszystkie partycje swap z /etc/fstab
$ sudo swapon			# pokaż informacje o swapie
$ cat /proc/swaps		# to samo, tylko bezpośrednio z /proc/swaps
Filename				Type		Size	Used	Priority
$ sudo swapon -a		# włącz wszystkie partycje swap z /etc/fstab
/dev/dm-1 partition   8G   0B   -2
/dev/dm-1                               partition	8388604	0	-2
DANIO84
swap nadal nie chce się włączyć
zrobiłem mkswap na /dev/6
cat /proc/swaps
/dev/sda6 partition 9764860 0 -2
vm.swappiness= 50
jest w sysctl.conf
No to wątek w końcu jest rozwiązany czy nie? Narazie niewiele wynika z tego co piszesz ... Prawidłowo oznaczamy wątki jako rozwiązane w ten sposób:
viewtopic.php?f=15&t=34136 .
Pokaż wyniki poleceń z konsoli - wyniki umieść w tagach CODE:
grep swap /etc/fstab
swapon -s
sysctl vm.swappiness
Ostatnie polecenie wykonaj jako ROOT i pokaż wynik:
blkid
Pokaż ile masz pamięci RAM:
free -m
