Conky brak transparentności
arturromarr
Post autor: arturromarr »
Cześć, wszystkim.
Polubiłem obecność Conky na pulpicie, więc zainstalowałem na ostatnio uruchomionym komputerze stacjonarnym.
Nie mogę jednak uzyskać transparentności okna. Ustawienia mam takie jak na innym komputerze: laptopie, gdzie jest wszystko dobrze . Na obydwu są tak samo zainstalowane najnowsze Debiany i KDE
conky.config = {
    alignment = 'top_right',
    own_window = true,
own_window_transparent = true,
own_window_hints = 'undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager',
own_window_argb_visual = true,
update_interval = 1.0,
use_xft = true,
xftfont = 'DejaVu Sans Mono:size=10',
gap_x = 15,
gap_y = 60,
double_buffer = true,
minimum_height = 5,
minimum_width = 600,
maximum_width = 320,
draw_shades = false,
draw_outline = false,
draw_graph_borders = false,
default_color = 'F6F6F6',
color0 = 'F2F2F2',
color1 = '7296BB'
wpisywałem też różne wartości dla: own_window_argb_value
czy mogą blokować transparentność jakieś ustawienia w KDE, lub karty graficznej (nvidia na zamkniętych sterownikach)? Mam dwa monitory podłączone, ale to chyba nie powinno mieć znaczenia?
Proszę o jakieś wskazówki.
Re: Conky brak transparentności
[yampress@debian ~]$ cat .conkyrc
background no
own_window yes
own_window_title conky
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
own_window_argb_visual yes
own_window_argb_value 0
own_window_type normal
# Window
#own_window yes
#own_window_transparent yes
#own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
# Graphics
double_buffer yes
use_spacer right # yes is NOT an option - left right or none
override_utf8_locale yes
use_xft yes
xftfont DejaVu Sans Mono:bold:size=9
xftalpha 1.0
update_interval 1
uppercase no # set to yes if you want all text to be in uppercase
stippled_borders 0
border_inner_margin 0
border_width 0
default_outline_color black
default_shade_color black
draw_borders no
draw_graph_borders no
draw_outline no # amplifies text if yes
draw_shades no # shadecolor black
text_buffer_size 1028 # 256 is minimum
no_buffers yes # Subtract file system buffers from used memory?
short_units yes
pad_percents 2
top_name_width 10
#max_specials 1024
#max_user_text 10000
# Layout
alignment mr # Aligned position on screen: tl, tr, tm, bl, br, bm, ml, mr
gap_x 15 # pos = left & neg = right
gap_y 80 # pos = up & neg = down
arturromarr
Nic nie powoduje transparentności.
Wklejałem też różne ustawienia z przykładów na stronie:
https://store.kde.org/browse/cat/124/page/1/ord/latest/
Wszystko zawsze działa tylko nie przeźroczystość. Na drugim komputerze jest dobrze.
Czemu kiedyś ustawiałem opcje w takiej formie jak wkleiłeś a teraz muszę przerabiać to na jakąś zmienną?
z takiego zapisu:
own_window yes
na:
conky.config = {
own_window = true,
own_window_title = 'conky',
Może czarne tło Conki to jakiś konflikt z wyświetlaniem plazmy w KDE?
Kiedyś mogłem zmienić pulpit na normalne wyświetlanie katalogu: Ustawienia: pulpit->Widok->Układ->Widok katalogu. Czy jest w innym miejscu taka opcja?
Jak zamykam system to na laptopie przyciemnia się obraz i pojawiają się ikonki wyboru. Natomiast na stacjonarnym robi się czarne tło. Wygląda to tak jakby programy (nie tylko conky) nie mogły pobrać obrazu tapety.
jantar
Post autor: jantar »
Mój config i jest transparentność.
own_window true
own_window_class Conky
own_window_type desktop
own_window_type dock
