[+]Jak podzielic dysk
korbielow
Post autor: korbielow »
Mam dysk 120 GB ssd sata i 500 GB hdd zwykły. Jak podzielic te dyski,żeby to miało ręce i nogi.
Chciałbym np 120 GB ssd(100%) przeznaczyc na Debiana z saty, 400 GB reszte pod linuxa i 100 GB ze zwyklego na WIN7(używany sporadycznie).
Co sądzicie ?
Ostatnio zmieniony 21 lutego 2018, 21:33 przez korbielow, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Jak podzielic dysk
Uporządkujmy ten chaos.
Dysk 1 - 120GB SSD SATA
100% - Debian
Dysk 2 - 500GB HDD SATA
400 GB - Debian
100 GB - Windows 7
O takie coś chodzi?
lizard
Post autor: lizard »
Jeżeli "hdd zwykły" oznacza poprzednika SATA - ATA, proponuję wydzielić na nim małą partycję (max 256 MB) na katalog /boot. Z dysku 120 GB (całość lub założyć jedną partycję wypełniającą dysk w 100%) i jednaj partycji drugiego (400 GB) utworzyć LVM i to dzielić wedle uznania.
Uznanie zależy do czego ten sprzęt ma służyć.
korbielow
@dedito tak o takie cos mi chodzi
@lizard czyli rozumiem że to moge poustawiać przy instalacji debiana. Sprzęt ma służyć do codziennej pracy na laptopie.
lizard
Tak. Instalator pozwala na takie rzeczy. Nie wiem, czy standardowy, ale po wybraniu trybu eksperta z pewnością.
Standardowy też, trzeba wybrać ręczny podział.
arturromarr
Post autor: arturromarr »
lizard pisze: 08 stycznia 2018, 19:33 proponuję wydzielić na nim małą partycję (max 256 MB) na katalog /boot.
Mam wrażenie,że czytałem gdzieś, że obecnie wydzielanie partycji dla /boot straciło rację bytu, czy dobrze pamiętam?
korbielow pisze: 07 stycznia 2018, 22:14 żeby to miało ręce i nogi
Żeby miało "ręce i nogi to" to wywal tego windowsa skoro i tak sporadycznie używasz. Mi się też wydawało, że bez tego nie dam rady. Dwa lata odwyku (całe życie go nadużywałem) i niczego mi nie brakuje. Z czasem znalazłem odpowiedniki programów do których przyzwyczaiłem się w windzie.
Ja zawsze robię jedną główną partycję i koniecznie wydzieloną /home. Idealne rozwiązanie przy przeinstalowywaniu systemu. Formatujemy zawsze tylko pierwszą i wszystko co cenne pozostaje.
Używanie wydzielonej partycji boot straciło rację bytu.
Ja wciąż mam Windowsa na oddzielnej partycji, ale praktycznie nie używam.
Trzymam bo to oryginał (nie pirat) no i dzieci czasem grywają tu w gry, których nie ma na Linuksa, a zabawy w wine czy playonlinux mnie nie interesują.
lizard
Gdy używa się LVM-a lub propgramowego RAIDa, to oddzielna partycja na /boot może się przydać.
korbielow
Proszę o jakąs instrukcję jak skonfigurować LVM-a.
Obecnie mam 2 dyski. /dev/sda - ssd oraz /dev/sdb SATA. Chciałbym te 365,8G z sdb5 dac pod LVM.
Tutaj znalazłem jakąś instrukcję [https://howto.biapy.com/en/debian-gnu-l ... -on-debian
Czy wykonująć pkt z w/w strony (Installation, Physical Volume creation, Volume Group creation) bedzie juz ten dysk zdatny do działania ?
Tu jest to co wykonałem:
root@debian:/home/rafal# fdisk -l
Dysk /dev/sdb: 465,8 GiB, bajtów: 500107862016, sektorów: 976773168
Jednostki: sektorów, czyli 1 * 512 = 512 bajtów
Typ etykiety dysku: dos
Identyfikator dysku: 0x9c275a7e
Urządzenie Rozruch  Początek    Koniec   Sektory Rozmiar Id Typ
/dev/sdb1  *            2048 209717247 209715200    100G  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdb2          209719294 976771071 767051778  365,8G  5 Rozszerzona
/dev/sdb5          209721344 976771071 767049728  365,8G 83 Linux
Dysk /dev/sda: 111,8 GiB, bajtów: 120034123776, sektorów: 234441648
Identyfikator dysku: 0xdebb67b1
/dev/sda1  *            2048 217817087 217815040  103,9G 83 Linux
/dev/sda2          217819134 234440703  16621570    7,9G  5 Rozszerzona
/dev/sda5          217819136 234440703  16621568    7,9G 82 Linux swap / Solaris
root@debian:/home/rafal# PV_DEV="/dev/sdb5"
root@debian:/home/rafal# command umount "${PV_DEV}"
root@debian:/home/rafal# command pvcreate "${PV_DEV}"
WARNING: ext4 signature detected on /dev/sdb5 at offset 1080. Wipe it? [y/n]: y
  Wiping ext4 signature on /dev/sdb5.
  Physical volume "/dev/sdb5" successfully created.
root@debian:/home/rafal# VG_NAME="vhd1"
root@debian:/home/rafal# command vgcreate "${VG_NAME}" "${PV_DEV}"
  Volume group "vhd1" successfully created
root@debian:/home/rafal# command vgdisplay
  --- Volume group ---
  VG Name               vhd1
  System ID
  Format                lvm2
  Metadata Areas        1
  Metadata Sequence No  1
  VG Access             read/write
  VG Status             resizable
  MAX LV                0
  Cur LV                0
  Open LV               0
  Max PV                0
  Cur PV                1
  Act PV                1
  VG Size               365,75 GiB
  PE Size               4,00 MiB
  Total PE              93633
  Alloc PE / Size       0 / 0
  Free  PE / Size       93633 / 365,75 GiB
  VG UUID               jHyPr1-dq3c-Hz5X-gcAB-mvYD-Qz5m-1Q4YhE
root@debian:/home/rafal# LV_NAME="dom0-var"
root@debian:/home/rafal# LV_SIZE="365,75g"
root@debian:/home/rafal# VG_NAME="$(command vgdisplay \
>   | command grep "VG Name" \
>   | command head --lines=1 \
>   | command cut --characters=25-)"
root@debian:/home/rafal# command lvcreate -n "${LV_NAME}" -L "${LV_SIZE}" "${VG_NAME}"
  Logical volume "dom0-var" created.
root@debian:/home/rafal# command mkfs -t ext4 "/dev/${VG_NAME}/${LV_NAME}"
mke2fs 1.43.4 (31-Jan-2017)
Tworzenie systemu plików o 95879168 blokach 4k oraz 23969792 i-węzłach
UUID systemu plików: f18cf289-1526-4ba7-b37d-4b57db0d8e84
Kopie zapasowe superbloku zapisane w blokach:
	32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
	4096000, 7962624, 11239424, 20480000, 23887872, 71663616, 78675968
Przydzielanie tablicy grup: zakończono
Zapis tablicy i-węzłów: zakończono
Tworzenie kroniki (262144 bloków): wykonano
Zapis superbloków i podsumowania systemu plików: wykonano
root@debian:/home/rafal# echo "New logical volume (size : ${LV_SIZE}) : /dev/${VG_NAME}/${LV_NAME}"
New logical volume (size : 365,75g) : /dev/vhd1/dom0-var
Po każdym reboot musze wpisywac haslo root zeby wejsc na dysk
