[+]Ustalenie nazwy kodowej wydania nie powiodło się
Zapewne post ten pojawiał się już wszędzie i u was nawet widziałem jeden bez odpowiedzi, więc ponawiam pytanie, ponieważ nie mam już do tego siły.. Czy linuxa da się w ogóle zainstalować? Serio, mam jakiś łańcuch niepowodzeń.. Najpierw ubuntu wywala artefakty, potem potem Debian, "please insert disc.. bla bla" na wersji live, gdzie nie mogłem wejść w source.list (czy jakoś tak) bo system się nawet nie zainstalował.. I teraz inny błąd. Koniec końców tylko archa na VB zainstalowałem, ale za dużo z nim bawienia się, więc porzyciłem to. Jak nie patrzeć na VB Debian też ruszył, a na moim sprzęcie już nie.
Dobra, wyżaliłem się, czas do rzeczy. Zainstalowałem Debiana na Virtual Boxie, bez problemu, kiedy chciałem go zainstalować na swojej fizycznej maszynie otrzymuję komunikat "Ustalenie nazwy kodowej wydania nie powiodło się". Wesprze ktoś?
System instaluję obok win 10, na drugim dysku twardym, który jest SSD. Windows jest postawiony pod UEFI. Pendrive zbootowałem za pomocą Rufusa, z zaznaczeniem opcji "Schemat partycjonowania GPT dla UEFI". Z bootmenu odpalam go jako "UEFI Sandisk..".
Specyfikacja mojego komputera to:
Procesor: Intel Core i5-4460
Ram: 8 GB DDR3 1600 Mhz
Karta graficzna: Gigabyte Geforce GTX 970
Dysk twardy: 1 TB HDD + 256 GB SSD
Płyta główna: Gigabyte Z97-HD3
Serio, nawet wersja live mi nie odpala, bo kończy się na czarnym ekranie.. To jakieś fatum? Obraz ściagnąłem z https://www.debian.org/distrib/ "mały plik obrazu" (mam dobrego neta). "debian-9.3.0-amd64-netinst".
EDIT: Partycjonowania dokonuję w taki sposób, że w instalatorze wybieram partycjonowanie ręczne -> wolne nieprzydzielone GB -> i pozwalam instalatorowi automatycznie stworzyć na tych GB partycje "/", "/home", "/var", "/etc" - jakoś tak to szło.
EDIT2: Napisalem to tak, ze mozna by zle zrozumiec. Linux jest instalowany na SSD, tym samym nosniku co windows.
Ostatnio zmieniony 10 grudnia 2017, 20:17 przez kimoki, łącznie zmieniany 1 raz.
- marcin1982
Re: Ustalenie nazwy kodowej wydania nie powiodło się
Być może pendrive został źle przygotowany. Zajrzyj do Wiki:
https://www.debian.org/CD/faq/#record-windows
Win32DiskImager:
http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/ .
Wiki:Additionally to the method above for Linux systems, there is also the win32diskimager program available, which allows writing such bootable USB flash drives under Windows. Hint: win32diskimager will apparently only list input files named *.img by default, while the Debian images are named *.iso. Change the filter to *.* if you use this tool.
Please note, that Debian advises not using "unetbootin" for this task. It can cause difficult-to-diagnose problems with booting and installing, so is not recommended.
Win32DiskImager:
Wątpię, żeby Rufus zawiódł, bootowałem już na nim Windowsa, który zainstalował się bez problemu.
Ile masz tego wolnego (nieprzydzielonego) miejsca na Debiana?kimoki pisze: 10 grudnia 2017, 16:46 EDIT: Partycjonowania dokonuję w taki sposób, że w instalatorze wybieram partycjonowanie ręczne -> wolne nieprzydzielone GB -> i pozwalam instalatorowi automatycznie stworzyć na tych GB partycje "/", "/home", "/var", "/etc" - jakoś tak to szło.
Jak komputer domowy to nie ma sensu zakładać innych partycji niż: / /home i swap
- LordRuthwen
Zamiast rufusa, "wspaniałego" programu, który powoduje problemy i już nie raz temat był wałkowany na tym forum skorzystaj z metod oficjalnych dostępnych na wiki Debiana. W każdym przypadku pomogło. Dziękuję za uwagę.
Jestem bliski załamania nerwowego bo jak nie urok to sraczka..
Faktycznie, wypaliłem obrazy .iso na płytach dvd programem ImgBurn i instalator banglał bez problemów, po za tym, że podczas momentu kiedy trzeba było zmienić płytę, napęd odmawawiał oddania tej, która się w nim znajdowała.. Kombinując przy klikaniu "dalej", bądź "wstecz" wysuwał płytę i pozwalał na zmianę, ale w którymś momencie chyba posypało to instalator bo koniec końców nie zanstalowało mi systemu poprawnie. GRUB został, ale podczas próby odpalenia sys, otrzymuję: [https://zapodaj.net/92d6493af47cc.jpg.html. Da się coś z tym zrobić?
Po za tym wiecie może co do za dziwny fenomen z buntującym się napędem, w momencie kiedy akurat trzeba zmienić płytę? Normalnie działa bez problemu..
Niepotrzebnie się bawisz w jakieś obrazy na CD, na sprzęcie gdzie możesz uruchamiać system z nośnika USB.
Pobierasz obraz netinst, wrzucasz na pendrive i instalujesz.
Jak po instalacji są problemy to uruchamiasz Debiana w trybie ratunkowym (rescue mode) i patrzysz w logi co go boli.
To bez znaczenia jak odpalę bo jak widać za każdym razem zwali się coś innego. Jak ja mam właściwie sprawdzić te logi? Bo po odpaleniu rescue twiera mi wiersz poleceń.
Chociaż sądząc po tym co działo się podczas instalacji to pewnie coś się nie "doinstalowało".
Piszesz jedynie o czarnym ekranie, zgaduję więc, że problem jest ze sterownikiem karty graficznej.
Jak masz ten czarny ekran to przełącz się na konsolę (ALT+F1 lub CTRL+ALT+F1), zaloguj się na konto root i zamieść logi.
Jak nie uda się przełączyć na konsolę to uruchom system we wspomnianym trybie ratunkowym i reszta jak wyżej.
Podstawowe logi systemowe są w, można je też przeglądać za pomocą lub sposobem z systemd , a odnośnie podsystemu graficznego logi są w
/var/log/messagesKod: Zaznacz cały
dmesgKod: Zaznacz cały
journalctl -kKod: Zaznacz cały
/var/log/Xorg.log
