Czy można coś zrobić by ten conky nie był tak w oknie wyświetlany.
Bateria co zrobić aby też migała.
Bateria już oki BAT1 na BAT0 trzebaż było zamienić w konfingu.
Ale kółka od netu i baterii nie migają w lua też BAT0 i net na enp10s0 pozamieniać tylko nie widzę gdzie.
Net lua znalazłem:
iface=conky_parse("${if_existing /proc/net/route enp10s0}enp10s0${else}wlan0${endif}")Kod: Zaznacz cały
name='battery_percent',
arg='BAT0',https://la-manoue.deviantart.com/art/Co ... -587808845
.conkyrcKod: Zaznacz cały
# Conky settings #
background no
update_interval 1
cpu_avg_samples 2
net_avg_samples 2
override_utf8_locale yes
double_buffer yes
no_buffers yes
text_buffer_size 2048
#imlib_cache_size 0
temperature_unit celsius
# XFCE lightdm backround issue
own_window_argb_visual yes
own_window_argb_value 0
# Window specifications #
own_window_class Conky
own_window yes
own_window_type normal
own_window_transparent yes
#own_window_hints undecorate
own_window_hints undecorate,sticky,skip_taskbar,skip_pager,below
border_inner_margin 0
border_outer_margin 0
minimum_size 520 600
maximum_width 520
alignment tr
gap_x -20
gap_y 100
# Graphics settings #
draw_shades no
draw_outline no
draw_borders no
draw_graph_borders no
#default_color gray
default_shade_color red
default_outline_color green
# Text settings #
use_xft yes
xftfont Play:normal:size=8
xftalpha 0.9
uppercase no
# TEXT color
default_color 333333
# GREEN
#color0 b2ff34
#color1 efefef
# BLUE
color0 34cdff
color1 efefef
# Lua Load ##${voffset 750}
lua_load ~/conky/rings-v1.2.2.lua
#lua_draw_hook_pre ring_stats
lua_draw_hook_pre conky_main
TEXT
${font Play:normal:size=8}${voffset 16}${color1}${goto 106}${freq_g cpu0} Ghz${alignr 330}${acpitemp} °C
${font Play:normal:size=8}${voffset 0}${goto 120}${color1}CPU 1 ${alignr 330}${color1}${cpu cpu0}%
${font Play:normal:size=8}${voffset 2}${goto 120}${color1}CPU 2${alignr 330}${color1}${cpu cpu1}%
${font Play:normal:size=8}${voffset 2}${goto 120}${color1}CPU 3${alignr 330}${color1}${cpu cpu2}%
${font Play:normal:size=8}${voffset 2}${goto 120}${color1}CPU 4${alignr 330}${color1}${cpu cpu3}%
${goto 50}${voffset 16}${font Play:normal:size=8}${color1}${top name 1}${alignr 306}${top cpu 1}%
${goto 50}${font Play:normal:size=8}${color1}${top name 2}${alignr 306}${top cpu 2}%
${goto 50}${font Play:normal:size=8}${color1}${top name 3}${alignr 306}${top cpu 3}%
${font Michroma:size=10}${color0}${goto 80}${voffset 4}CPU
${font Michroma:size=10}${color0}${goto 394}${voffset 48}MÉMOIRE
${goto 324}${voffset -2}${font Play:normal:size=8}${color1}${top_mem name 1}${alignr 40}${top_mem mem 1}%
${goto 324}${font Play:normal:size=8}${color1}${top_mem name 2}${alignr 40}${top_mem mem 2}%
${goto 324}${font Play:normal:size=8}${color1}${top_mem name 3}${alignr 40}${top_mem mem 3}%
${font Play:normal:size=8}${voffset 12}${goto 348}${color1}SWAP${alignr 40}${color1}${swap} / ${color1}${swapmax}
${font Play:normal:size=8}${voffset 2}${goto 348}${color1}RAM ${alignr 40}${color1}${mem} / ${color1}${memmax}
${font Play:normal:size=8}${goto 80}${voffset -68}Root${color1}${alignr 310}${fs_used /} / ${fs_size /}
${font Play:normal:size=8}${goto 80}${voffset 0}Home${alignr 310}${color1}${fs_used /home} / ${fs_size /home}
${font Play:normal:size=8}${goto 80}${voffset 0}Srv${alignr 310}${color1}${fs_used /srv} / ${fs_size /srv}
${font Michroma:size=10}${color0}${goto 66}${voffset 10}DISQUE DUR
${font Michroma:size=10}${color0}${voffset 34}${goto 324}INFO INTERNET
# EDITION FINIR WLAN
${if_existing /proc/net/route wlan0}${font Play:normal:size=8}${color1}${alignr 54}${voffset -6}WiFi ${color1}${wireless_essid enp10s0}
${font Play:normal:size=8}${color1}${goto 298}${voffset 0}Up${goto 370}${color1}${totalup enp10s0} / ${color1}${upspeed enp10s0}
${font Play:normal:size=8}${goto 298}${color1}Down${goto 370}${color1}${totaldown enp10s0} / ${color1}${downspeed enp10s0}
${font Play:bold:size=8}${goto 300}${voffset 2}Local IP${goto 370}${addr enp10s0}
${font Play:bold:size=8}${goto 300}${voffset 1}Public IP${goto 370}${execi 3600 wget -q -O - checkip.dyndns.org | sed -e 's/[^[:digit:]\|.]//g'}
${font Michroma:size=9}${goto 90}${voffset -42}${color0}${time %a} ${color0}${time %x}
${font Michroma:size=18}${goto 108}${color1}${voffset -4}${time %H}:${time %M}
${font Michroma:size=8}${color0}${goto 296}${voffset 20}BATTERIE
${font Play:size=8}${color0}${goto 278}${voffset 8}${color1}${battery_percent BAT1}%
# |--ETH0
${else}${if_existing /proc/net/route enp10s0}${font Play:normal:size=8}${color1}${goto 298}${voffset 6}Up${goto 370}${color1}${totalup enp10s0} / ${color1}${upspeed enp10s0}
${font Michroma:size=9}${alignr 298}${voffset -42}${color0}${time %a} ${color0}${time %x}
${font Play:size=8}${color0}${goto 278}${voffset 8}${color1}${battery_percent BAT1}%${endif}${endif}
#${font Play:normal:size=8}${goto 180}Uptime${color1}${alignr 100}${uptime_short}
${font Michroma:bold:size=11}${color0}${voffset 50}${alignr 100}${pre_exec cat /etc/issue.net}
#${font Michroma:bold:size=11}${color0}${voffset 50}${alignr 100}${pre_exec cat /etc/issue.net} ${machine}
#${execpi 53 $HOME/conky/nagios.sh}
rings-v1.2.2.luaKod: Zaznacz cały
Ring Meters by londonali1010 (2009)
Modified by La-Manoue (2016)
This script draws percentage meters as rings. It is fully customisable; all options are described in the script.
IMPORTANT: if you are using the 'cpu' function, it will cause a segmentation fault if it tries to draw a ring straight away. The if statement near the end of the script uses a delay to make sure that this doesn't happen. It calculates the length of the delay by the number of updates since Conky started. Generally, a value of 5s is long enough, so if you update Conky every 1s, use update_num > 5 in that if statement (the default). If you only update Conky every 2s, you should change it to update_num > 3; conversely if you update Conky every 0.5s, you should use update_num > 10. ALSO, if you change your Conky, is it best to use "killall conky; conky" to update it, otherwise the update_num will not be reset and you will get an error.
To call this script in Conky, use the following (assuming that you save this script to ~/scripts/rings.lua):
lua_load ~/scripts/rings-v1.2.1.lua
Changelog:
+ v1.2.2 -- Added color change for near-limits values / modified placement
+ v1.2.1 -- Fixed minor bug that caused script to crash if conky_parse() returns a nil value (20.10.2009)
+ v1.2 -- Added option for the ending angle of the rings (07.10.2009)
+ v1.1 -- Added options for the starting angle of the rings, and added the "max" variable, to allow for variables that output a numerical value rather than a percentage (29.09.2009)
+ v1.0 -- Original release (28.09.2009)
arg=conky_parse("${if_up wlan0}wlan0${else}eth0${endif}"),
fg_colour=0xf0651f,
fg_colour=conky_parse("${if_up wlan0}wlan0${else}eth0${endif}"),
conky_parse("${cpu}")
name=conky_parse("${acpitemp}"),
normal="0x34cdff"
warn="0xff7200"
crit="0xff000d"
-- seulement quand fond nécessaire
corner_r=35
bg_colour=0x3b3b3b
bg_alpha=0.2
settings_table = {
name='acpitemp',
arg='',
max=110,
bg_colour=0x3b3b3b,
bg_alpha=0.8,
fg_colour=0x34cdff,
fg_alpha=0.8,
x=200, y=120,
radius=97,
thickness=4,
start_angle=0,
end_angle=240
name='cpu',
arg='cpu0',
max=100,
bg_colour=0x3b3b3b,
bg_alpha=0.7,
fg_colour=0x34cdff,
fg_alpha=0.8,
x=200, y=120,
radius=86,
thickness=13,
start_angle=0,
end_angle=240
name='cpu',
arg='cpu1',
max=100,
bg_colour=0x3b3b3b,
bg_alpha=0.6,
fg_colour=0x34cdff,
fg_alpha=0.8,
x=200, y=120,
radius=71,
thickness=12,
start_angle=0,
end_angle=240
name='cpu',
arg='cpu2',
max=100,
bg_colour=0x3b3b3b,
bg_alpha=0.5,
fg_colour=0x34cdff,
fg_alpha=0.8,
x=200, y=120,
radius=57,
thickness=11,
start_angle=0,
end_angle=240
name='cpu',
arg='cpu3',
max=100,
bg_colour=0x3b3b3b,
bg_alpha=0.4,
fg_colour=0x34cdff,
fg_alpha=0.8,
x=200, y=120,
radius=44,
thickness=10,
start_angle=0,
end_angle=240
name='memperc',
arg='',
max=100,
bg_colour=0x3b3b3b,
bg_alpha=0.8,
fg_colour=0x34cdff,
fg_alpha=0.8,
x=340, y=234,
radius=60,
thickness=15,
start_angle=180,
end_angle=420
name='swapperc',
arg='',
max=100,
bg_colour=0x3b3b3b,
bg_alpha=0.4,
fg_colour=0x34cdff,
fg_alpha=0.8,
x=340, y=234,
radius=45,
thickness=10,
start_angle=180,
end_angle=420
name='fs_used_perc',
arg='/',
max=100,
bg_colour=0x3b3b3b,
bg_alpha=0.8,
fg_colour=0x34cdff,
fg_alpha=0.8,
x=220, y=280,
radius=40,
thickness=10,
start_angle=0,
end_angle=240
arg='/home',
max=100,
bg_colour=0x3b3b3b,
bg_alpha=0.6,
fg_colour=0x34cdff,
fg_alpha=0.8,
x=220, y=280,
radius=28,
thickness=10,
start_angle=0,
end_angle=240
arg='/usr',
max=100,
bg_colour=0x3b3b3b,
bg_alpha=0.4,
fg_colour=0x34cdff,
fg_alpha=0.8,
x=220, y=280,
radius=16,
thickness=10,
start_angle=0,
end_angle=240
name='downspeedf',
arg='',
max=2000,
bg_colour=0x3b3b3b,
bg_alpha=0.8,
fg_colour=0x34cdff,
fg_alpha=0.8,
x=290, y=346,
radius=30,
thickness=12,
start_angle=180,
end_angle=420
name='upspeedf',
arg='',
max=200,
bg_colour=0x3b3b3b,
bg_alpha=0.6,
fg_colour=0x34cdff,
fg_alpha=0.8,
x=290, y=346,
radius=18,
thickness=8,
start_angle=180,
end_angle=420
name='time',
arg='%S',
max=60,
bg_colour=0x3b3b3b,
bg_alpha=0.8,
fg_colour=0x34cdff,
fg_alpha=0.8,
x=230, y=410,
radius=30,
thickness=12,
start_angle=0,
end_angle=240
name='time',
arg='%M',
max=60,
bg_colour=0x3b3b3b,
bg_alpha=0.6,
fg_colour=0x34cdff,
fg_alpha=0.8,
x=230, y=410,
radius=18,
thickness=8,
start_angle=0,
end_angle=240
name='time',
arg='%H',
max=24,
bg_colour=0x3b3b3b,
bg_alpha=0.4,
fg_colour=0x34cdff,
fg_alpha=0.8,
x=230, y=410,
radius=10,
thickness=4,
start_angle=0,
end_angle=240
arg='BAT1',
max=100,
bg_colour=0x3b3b3b,
bg_alpha=0.6,
fg_colour=0x34cdff,
fg_alpha=0.8,
x=274, y=464,
radius=18,
thickness=10,
start_angle=180,
end_angle=420
name='',
arg='',
max=100,
bg_colour=0x3b3b3b,
bg_alpha=0.6,
fg_colour=0x34cdff,
fg_alpha=0.6,
x=274, y=464,
radius=3,
thickness=13,
start_angle=0,
end_angle=360
require 'cairo'
function rgb_to_r_g_b(colour,alpha)
return ((colour / 0x10000) % 0x100) / 255., ((colour / 0x100) % 0x100) / 255., (colour % 0x100) / 255., alpha
end
function draw_ring(cr,t,pt)
local w,h=conky_window.width,conky_window.height
local xc,yc,ring_r,ring_w,sa,ea=pt['x'],pt['y'],pt['radius'],pt['thickness'],pt['start_angle'],pt['end_angle']
local bgc, bga, fgc, fga=pt['bg_colour'], pt['bg_alpha'], pt['fg_colour'], pt['fg_alpha']
local angle_0=sa*(2*math.pi/360)-math.pi/2
local angle_f=ea*(2*math.pi/360)-math.pi/2
local t_arc=t*(angle_f-angle_0)
-- Draw background ring
cairo_arc(cr,xc,yc,ring_r,angle_0,angle_f)
cairo_set_source_rgba(cr,rgb_to_r_g_b(bgc,bga))
cairo_set_line_width(cr,ring_w)
cairo_stroke(cr)
-- Draw indicator ring
cairo_arc(cr,xc,yc,ring_r,angle_0,angle_0+t_arc)
cairo_set_source_rgba(cr,rgb_to_r_g_b(fgc,fga))
cairo_stroke(cr)
end
function conky_ring_stats()
local function setup_rings(cr,pt)
local str=''
local value=0
str=string.format('${%s %s}',pt['name'],pt['arg'])
str=conky_parse(str)
value=tonumber(str)
if value == nil then value = 0 end
pct=value/pt['max']
draw_ring(cr,pct,pt)
end
if conky_window==nil then return end
local cs=cairo_xlib_surface_create(conky_window.display,conky_window.drawable,conky_window.visual, conky_window.width,conky_window.height)
local cr=cairo_create(cs)
local updates=conky_parse('${updates}')
update_num=tonumber(updates)
if update_num>5 then
for i in pairs(settings_table) do
display_temp=temp_watch()
setup_rings(cr,settings_table[i])
end
end
cairo_surface_destroy(cs)
cairo_destroy(cr)
end
-- Contrôle de l'espace disque
function disk_watch()
warn_disk=93
crit_disk=98
-- poser une boucle plus tard... pas simple
disk=tonumber(conky_parse("${fs_used_perc /}"))
if disk<warn_disk then
settings_table[8]['fg_colour']=normal
elseif disk<crit_disk then
settings_table[8]['fg_colour']=warn
else
settings_table[8]['fg_colour']=crit
end
disk=tonumber(conky_parse("${fs_used_perc /home}"))
settings_table[9]['fg_colour']=normal
settings_table[9]['fg_colour']=warn
else
settings_table[9]['fg_colour']=crit
end
disk=tonumber(conky_parse("${fs_used_perc /usr}"))
settings_table[10]['fg_colour']=normal
settings_table[10]['fg_colour']=warn
else
settings_table[10]['fg_colour']=crit
end
end
-- Contrôle de la température
function temp_watch()
warn_value=70
crit_value=80
temperature=tonumber(conky_parse("${acpitemp}"))
if temperature<warn_value then
settings_table[1]['fg_colour']=normal
elseif temperature<crit_value then
settings_table[1]['fg_colour']=warn
else
settings_table[1]['fg_colour']=crit
end
end
-- Contrôle de l'interface active
function iface_watch()
iface=conky_parse("${if_existing /proc/net/route eth0}eth0${else}wlan0${endif}")
settings_table[11]['arg']=iface
settings_table[12]['arg']=iface
end
function conky_draw_bg()
local w=conky_window.width
local h=conky_window.height
local cs=cairo_xlib_surface_create(conky_window.display, conky_window.drawable, conky_window.visual, w, h)
cr=cairo_create(cs)
cairo_move_to(cr,corner_r,0)
cairo_line_to(cr,w-corner_r,0)
cairo_curve_to(cr,w,0,w,0,w,corner_r)
cairo_line_to(cr,w,h-corner_r)
cairo_curve_to(cr,w,h,w,h,w-corner_r,h)
cairo_line_to(cr,corner_r,h)
cairo_curve_to(cr,0,h,0,h,0,h-corner_r)
cairo_line_to(cr,0,corner_r)
cairo_curve_to(cr,0,0,0,0,corner_r,0)
cairo_close_path(cr)
cairo_set_source_rgba(cr,rgb_to_r_g_b(bg_colour,bg_alpha))
cairo_fill(cr)
end
function conky_main()
temp_watch()
disk_watch()
iface_watch()
conky_ring_stats()
-- quand fond nécessaire
-- conky_draw_bg()
end
foto:
Rozwiązaniem jest zmiana w:
own_windown_type normalKod: Zaznacz cały
own_windown_type desktop
