Problem z certyfikatem ssl
janecek09.k
Post autor: janecek09.k »
Cześć,
Mam problem z certyfikatem SSL.
Po wgraniu certyfikatu SSL na serwer, przy próbie uruchomienia usługi apache otrzymuję błąd:
Job for apache2.service failed. See 'systemctl status apache2.service' and 'journalctl -xn' for details.
W logu z apache mam takie błędy:
[Fri Dec 01 20:53:21.182179 2017] [ssl:emerg] [pid 9372:tid 140374938437504] AH02561: Failed to configure certificate debian-apache.xxxx:443:0, check /etc/ssl/certs/xxx.csr
[Fri Dec 01 20:53:21.182302 2017] [ssl:emerg] [pid 9372:tid 140374938437504] SSL Library Error: error:0906D06C:PEM routines:PEM_read_bio:no start line (Expecting: CERTIFICATE) -- Bad file contents or format - or even just a forgotten SSLCertificateKeyFile?
[Fri Dec 01 20:53:21.182330 2017] [ssl:emerg] [pid 9372:tid 140374938437504] SSL Library Error: error:140AD009:SSL routines:SSL_CTX_use_certificate_file:PEM lib
AH00016: Configuration Failed
Plik xxx.crt
zawiera linię początkową:
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
oraz końcową:
-----END CERTIFICATE REQUEST-----
konfiguracja pliku /etc/apache2/sites-enabled/default-ssl.conf
SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/xxx.csr
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/xxx.key
SSLCertificateChainFile /etc/ssl/certs/xxx.cert
Czy ktoś może podpowiedzieć, gdzie jest błąd? :(
Re: Problem z certyfikatem ssl
Certyfikat nie może zawierać requestu CSR, tam powinien być tylko klucz, cert i pośrednie.
