[+]instalacja Debiana na FX160 2 GB flash
cronos20
Post autor: cronos20 »
Witam, Czy może mi ktoś pomóc zainstalować Debiana na urządzeniu Dell FX160 z 2GB ramu na 2GB pamięci ?
instalacja ma być na 2 GB pamięci bez środowiska graficznego.
Ostatnio zmieniony 20 listopada 2017, 11:33 przez cronos20, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: instalacja Debiana na FX160 2 GB flash
A na czym polega problem?
Obecnemu stable powinno wystarczyć 2GB RAMu i Dysku
Table 3.2. Recommended Minimum System Requirements
Install Type RAM (minimum) RAM (recommended) Hard Drive
No desktop 128 megabytes 512 megabytes 2 gigabytes
With Desktop 256 megabytes 1 gigabyte 10 gigabytes
The actual minimum memory requirements are a lot less than the numbers listed in this table. Depending on the architecture, it is possible to install Debian with as little as 60MB (for amd64). The same goes for the disk space requirements, especially if you pick and choose which applications to install; see Section D.2, “Disk Space Needed for Tasks” for additional information on disk space requirements.
cronos20
jak zacząć?
jaką instalkę ściągnąć ?
Wrzuć specyfikację tego sprzętu.
Wg. googla jest to architektura 64bit więc pobierz Debiana dla amd64.
cronos20
Dell OptiPlex 160 FX160 Atom N330 Dual-Core 1.6GHz 2GB
cronos20
ściągnąłem debian-9.2.1-amd64-netinst i zamontowałem unetbootin na SD 8GB.
Botuje z pen - pokazuje się lista do wyboru:
>Default
>Help
>Graphical install
>Install
itd..
wybrałem: install
Język - polski
Lokalizacja - polska
Klawiatura - polska
Ładowanie dodatkowych składników
Konfiguracja sieci
ustalenie hasła administratora
ustawienie użytkownika i hasła
Partycjonuj dyski
dałem - Przewodnik - cały dysk
wybrałem sda - 2GB ATA flash
Nie udało się spartycjonować wybranego dysku - prawdopodobnie dla tego że przestrzeń jest zbyt mała:-(
wybrałem ręczną ale nie wiem co dalej bo mam dwie możliwości:
SCSI1 (sda) - 2 GB ATA 2GB ATA Flash Di
nr 1 główna 2.0 GB B ext2
wiem że urządzenie to sda ale nie wiem co to jest to nr.1 główna
możesz podpowiedzieć jak przejść ten krok ?
nie wiem czy dobrze zrobiłem wybrałem tą SCSI1, usunął wszystko i założył nową partycję logiczna 2 GB
teraz mam Ustawienia partycji:
Użyj jako: system plików dałem ext2
punkt montowania / (nie wiem co tu dać zostawiam ten /)
opcje montowania defaults
etykieta brak
Bloki zarezerwowane 5%
Typowe zastosowanie: standard
Flaga rozruchowa: wyłączona
Zakończ partysjonowanie i zapisz zmiany na dysku
dostałem taki komunikat:
Nie wybrano żadnej partycji wymiany itd.
Jeżeli nie przydzielisz instalacja będzie kontynuowana bez niej.
czy chcesz wrócić - dałem nie czyli kontynuuje bez niej.
czy zapisać zmiany na dyskach - tak
Instalacja systemu podstawowego
Konfiguracja menagera pakietów
Kraj serwera lustrzanego - Polska
Serwer lustrzany: ftp.pl.debian.org
Dane serwera pośredniczącego (puste - brak)
Konfigurowanie apta
Wybierz i zainstaluj oprogramowanie
Konfiguracja pakietu popularity-contest - nie
Wybór oprogramowania:
wybrałem tylko:
>>Serwer SSH
>> Podstawowe narzędzia systemowe
instalowanie programu rozruchowego GRUB
Zainstalować GRUB w gł. sektorze rozruchowym - TAK
Urządzenie do instalacji programu rozruchowego: wybrałem /dev/sda (ata-2GB...flash_Disk_...)
Kończenie instalacji
Instalacja zakończone
Wyciągam Pendriva i klikam <Dalej>
chyba się udało :-)
debian login: root
hasło ***
root@debian:~#
teraz potrzebuję zainstalować oscama
jak to zrobić ?
dedito pisze: 18 listopada 2017, 22:55 ... Wg. googla jest to architektura 64bit więc pobierz Debiana dla amd64.
Dla oszczędności RAM proponowałbym instalację 32bit.
cronos20 pisze: 19 listopada 2017, 00:45 ... teraz potrzebuję zainstalować oscama
jak to zrobić ?
https://wiki.debian.org/VDR - punkt 8. podpunkt 1.
Jeśli to nie wystarczy to pod hasłem "debian oscam install" na google znajdziesz inne tutoriale.
Ostatnio zmieniony 19 listopada 2017, 10:46 przez mariaczi, łącznie zmieniany 1 raz.
cronos20
Do prezentacji komunikatów z terminala proszę używać tagów CODE.
cronos20
czesc, będę pamiętał o code
Nie napisaliście czy wszystko zrobiłem dobrze, przed pójściem dalej mogę zrobić tę instalację jeszcze raz z waszymi poprawkami.
cronos20
Mam jeszcze jedno pytanie.
Podczas instalacji ustawiłem hasło do root, ale teraz chcę połączyć się przez putty ssh.
Hasło ustawione przy instalacji nie działa przez putty:-(
Możecie mi to wyjaśnić ?
Ostatnio zmieniony 19 listopada 2017, 13:42 przez cronos20, łącznie zmieniany 1 raz.
