Kilka dyskow + kilka systemow
Matrixx
Post autor: Matrixx »
Witam wszystkich.
Mam desktopa z 4 HD.
- hd1
- hd2
- hd3
- hd4
Na hd1 mam kilka systemow operacyjnych
Dyski: hd2, hd3, hd4 - sa nieuzywane.
Pytanie:
Co i jak trzeba skonfigurowac zeby podczas bootowania widac bylo wszystkie 4 HD a nie jak jest teraz, czyli ze widac jedynie HD 1.
Krotko mowiac, co zrobic zebym mogl uzywac wszystkich 4 dyskow i systemow na nich?
(widziec podczas bootowania a nastepnie wybierac i dokonywac potrzebnych operacji)
Pozdro.
Re: Kilka dyskow + kilka systemow
Podczas bootowania są niewidoczne bo jak sam piszesz, są nieużywane (rozumiem, że niema tam systemów).
Zainstaluj tam jakieś systemy lub sklonuj te obecne, zaktualizuj bootloader o nowe systemy, wtedy będziesz miał je do wyboru.
Coś mi się kojarzy też, że można skonfigurować bootloader tak aby odwoływał się do kolejnego bootloadera.
Matrixx
Nie rozumiem.
Jak mam zainstalowac systemy na dyskach ktorych "nie widze"?
Tak samo jak się instaluje system na dysku.
Matrixx
Za pomoca GParted sformatowalem i stworzylem niezbedne partycje na "nowym" dysku.
Teraz jest tak, ze BIOS w opcjach bootowania pyta o wybor dysku.
Bootloader nadal nie widzi nowego dysku tylko wszystko "po staremu" czyli prezentuje wszystkie opcje wyboru bootowalnego systemu na "starym" dysku.
Domyslam sie, ze trzeba aktualizowac GRUB,a, jak to sie robi ?
Zaraz, zaraz - GRUB zobaczy nowy system dopiero po jego instalacji?
to system operacyjny widzi dyski
botloader odpala tylko te systemy, która ma w sobie skonfigurowane do odpalania
bootloader nie widzi dyskow.
a jak Y myślisz do czego ma służyć bootloader?
Tak.
Jeśli taka opcja jest w ogóle obecna w pliku /etc/default/grub - zakomentuj ją albo ustaw na false.
GRUB_DISABLE_OS_PROBER=true
Matrixx
To jest cala tresc wymienionego pliku:
 If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
# /boot/grub/grub.cfg.
# For full documentation of the options in this file, see:
#   info -f grub -n 'Simple configuration'
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
# Uncomment to enable BadRAM filtering, modify to suit your needs
# This works with Linux (no patch required) and with any kernel that obtains
# the memory map information from GRUB (GNU Mach, kernel of FreeBSD ...)
#GRUB_BADRAM="0x01234567,0xfefefefe,0x89abcdef,0xefefefef"
# Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only)
#GRUB_TERMINAL=console
# The resolution used on graphical terminal
# note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE
# you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo'
#GRUB_GFXMODE=640x480
# Uncomment if you don't want GRUB to pass "root=UUID=xxx" parameter to Linux
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
# Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
# Uncomment to get a beep at grub start
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
Na razie zmienilo sie na tyle ze najpierw pojawia sie BIOS gdzie po nacisnieciu klawisza F1 pojawiaja sie opcje bootowania i dopiero po wybraniu odpowiedniego nosnika pojawia sie GRUB z systemami operacyjnymi.
To co uzyskujesz przez F1 to prawdopodobnie tzw. "Boot menu", które realizuje BIOS/UEFI Twojej płyty.
Po wybraniu dysku w "Boot menu" ładuje się bootloader wybranego dysku.
Jak chcesz mieć wybór wszystkich systemów to w wybranym bootloaderze zdefiniuj te wszystkie systemy, a potem możesz jeszcze w BIOS/UEFI określić bootpriority aby domyślnie ładowany był dysk z wybranym bootloaderem zawierającym definicje lokalizacji wszystkich systemów.
Polecam instrukcję obsługi płyty głównej...
