[+] Openmediavault Zolid Mini DVB-T USB znika
Mefu
Post autor: Mefu »
Postawiłem openmediavault 2.x i miałem problem przy instalacji Zolid Mini DVB-T USB ale dzięki pomocy dedito udało się odpalić dziadostwo.
Nie mam doświadczenia z linuxem ani ze stawianiem serwerów, więc wydawało mi się że 2gb to dużo.
Niestety po zainstalowaniu plexi, owcloud i paru innych dodatków okazało się że te 2gb szybko stopniało.
Odkopałem dysk 80gb i od nowa i tu zaczęły się schody.
tuner dvb-t it9135 śmiga jak miło na karcie 2gb flash, świeci się dioda televizja działa. Ale na dysku już nie powtórzyłem procedure z tego wątku viewtopic.php?f=9&t=34744&sid=b4141cb9d ... 7afdea88b6 i nic.
Wywaliłem więc sterowniki z katalogi /lib/firmware/ podpoiłem kartę 2gb i skopiowałem sterowniki wgrałem na dysk, odpaliłem i bingo działa. Dograłem potrzebne dodatki wyłączyłem serwer bo stal na środku stołu poskładałem go w jego miejscu, ale po odpaleniu kaplica nic nie działa. Karta 2gb działa dysk nie i tak w kółko.
Po reboot dmesg pisze że niby sterowniki rozpoznane i tuner działa ale na karcie nic nie świeci ale VDR wywala błąd i nie skanuje
po wyjęciu i włożeniu karty nie rozpoznaje sterownika
DMESG po reboot
[ 8.488076] Registered IR keymap rc-it913x-v1
[ 8.488579] input: ITE 9135 Generic as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.7/usb1/ 1-1/rc/rc0/input6
[ 8.488801] rc0: ITE 9135 Generic as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.7/usb1/1- 1/rc/rc0
[ 8.488817] usb 1-1: dvb_usb_v2: schedule remote query interval to 500 msecs
[ 8.488830] usb 1-1: dvb_usb_v2: 'ITE 9135 Generic' successfully initialized and connected
[ 8.488924] usbcore: registered new interface driver dvb_usb_af9035
DMESG po wyjęciu i włożeniu dvb-t
[ 265.032548] usb 1-1: USB disconnect, device number 2
[ 265.064647] usb 1-1: dvb_usb_v2: usb_bulk_msg() failed=-19
[ 265.064911] usb 1-1: dvb_usb_v2: usb_bulk_msg() failed=-19
[ 265.065156] i2c i2c-1: af9033: i2c wr failed=-19 reg=80004c len=1
uname -a
Linux Julka 3.16.0-0.bpo.4-686-pae #1 SMP Debian 3.16.39-1+deb8u1~bpo70+1 (2017-02-24) i686 GNU/Linux
fdisk -l
Disk /dev/sda: 80.0 GB, 80026361856 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders, total 156301488 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x000696ec
/dev/sda1 * 2048 149874687 74936320 83 Linux
/dev/sda2 149876734 156301311 3212289 5 Extended
/dev/sda5 149876736 156301311 3212288 82 Linux swap / Solaris
Disk /dev/sdb: 8022 MB, 8022654976 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 975 cylinders, total 15669248 sectors
Disk identifier: 0x05ca0fac
/dev/sdb1 16065 15663374 7823655 f W95 Ext'd (LBA)
/dev/sdb5 16128 15663374 7823623+ 7 HPFS/NTFS/exFAT
ktoś wie co mogło się pokiełbasić ?
Ostatnio zmieniony 03 września 2017, 17:51 przez Mefu, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Openmediavault Zolid Mini DVB-T USB znika
Sformatuj dysk i użyj np. rsynca do przeniesienia zawartości karty na dysk.
Można też użyć popularnych narzędzi do klonowania dysków.
Mefu
Post autor: Mefu »
Ale czy rsync przeniesie mi pliki tak żeby dysk był botowalny czy będzie trzeba coś potem zrobić żeby z niego botować ?
Już masz tam bootloadera więc będzie bootowalny.
Tu masz przykład https://wiki.archlinux.org/index.php/rs ... em_cloning
Można też skorzystać z popularnych narzędzi do klonowania jak np. clonezilla (nie wspominając o komendzie dd)
Wtedy przeniesiesz wszystko łącznie z bootloaderem.
Na koniec trzeba zwiększyć partycję na dysku docelowym aby korzystać z pełnej pojemności dysku.
Sposobów jest wiele, najprostsze wydaje się być użycie tej clonezilli.
Mefu
Post autor: Mefu »
Clonezilla się sprawiła tylko jak zwiększyć teraz tą partycje ?
Użyj np. gparted.
Mefu
Post autor: Mefu »
No niebardzo
Tworzy mi
/dev/sda1     ext4            size1.79 Gb         użyte 1.53 Gb            wolne252.16 Mib
/dev/sda2     extended     size 131 Mib        użyte ----                   wolne ---
/dev/sda5     linux-swap    size 131 Mib       użyte 0.00B                wolne 131.00 Mib
unllocated     unllocated    size 72Gb           użyte ----                    wolne -----
i da się jedynie powiększyć dev/sda2 tyle tylko że to nie dysk gdzie jest system
geparted liv odpalony z usb
Musisz to robić z poziomu jakiegoś systemu co nie rezyduje na zmienianej partycji, czyli np. jakiegoś systemu typu live.
Update: widzę, że tak robisz.
No to widzę też, że masz już tam układ partycji.
Musisz oczywiście mieć miejsce na dysku aby powiększyć partycję, więc pozmniejszaj, jak jest tak potrzeba i poprzesuwaj inne, tak aby ta nieprzydzielona przestrzeń była w sąsiedztwie systemowej.
Mefu
Post autor: Mefu »
Mam 72Gb wolnej przestrzeni
Widzę, tak jak pisałem, poprzesuwaj ...
I gwoli ścisłości 72GB, nie Gb (ten system jednostek masz jakiś dziwny, te Mib i Gb, muszę się doedukować w temacie).
