[+] Karta WiFi z zamkniętymi sterownikami na Debian 9
arturromarr
Post autor: arturromarr »
Zainstalowałem nowego Debiana 9 i poległem na doinstalowaniu sterowników od karty WiFi BCM4312.
Próbowałem ze sterownikami które działały mi pod poprzednim Debianem 8:
dpkg -i broadcom-sta-dkms_6.30.223.248-3_all.deb
Building for 4.9.0-3-amd64
Module builid for kernel 4.9.0-3-amd64 was skipped since the kernel headers for
this kernel does not seem to be installed
Dlaczego poprzednio instalowało się bez problemu, czy potrzebuję innej paczki?
Poprzednio interfejs nazywał się wlan0 i wpisywałem:
ifconfig wlan0 up
W nowym pozmieniane są nazwy?
Proszę o poradę bo bez neta jak bez ręki. :)
Ostatnio zmieniony 02 września 2017, 22:12 przez arturromarr, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Karta WiFi z zamkniętymi sterownikami na Debian 9
Możesz podłączyć się do internetu przez kabel na czas instalacji?
Brakuje plików nagłówkowych jądra - doinstaluj:
apt-get install linux-headers-$(uname -r)
Potem konfiguracja wifi:
https://wiki.debian.org/WiFi
https://wiki.debian.org/WiFi/HowToUse
Wyświetl najpierw dostępne interfejsy:
ifcofnig -a
LUB
ip a
arturromarr
Nie mam kabla, bo mam internet tylko z modemu komórkowego LTE.
Zainstalowałem te nagłówki, ale po konfiguracji wyświetliło błąd:
Error! Bad return satus for module builid on kernel: 4.9.0-3-amd64
Consult /var/lib/dkms/broadcom-sta-6.30.223.248/builid/make.log
Tenplik jest długi alenakońcu ma wypisane błędy:
cc1: some warnings being treated as errors
/usr/src/linux-headers-4.9.0-3-common/scripts/Makefile.build:298: polecenia dla obiektu '/var/lib/dkms/broadcom-sta/6.30.223.248/build/src/wl/sys/wl_cfg80211_hybrid.o' nie powiodły się
make[4]: *** [/var/lib/dkms/broadcom-sta/6.30.223.248/build/src/wl/sys/wl_cfg80211_hybrid.o] Błąd 1
/usr/src/linux-headers-4.9.0-3-common/Makefile:1507: polecenia dla obiektu '_module_/var/lib/dkms/broadcom-sta/6.30.223.248/build' nie powiodły się
make[3]: *** [_module_/var/lib/dkms/broadcom-sta/6.30.223.248/build] Błąd 2
Makefile:150: polecenia dla obiektu 'sub-make' nie powiodły się
make[2]: *** [sub-make] Błąd 2
Makefile:8: polecenia dla obiektu 'all' nie powiodły się
make[1]: *** [all] Błąd 2
make[1]: Opuszczenie katalogu '/usr/src/linux-headers-4.9.0-3-amd64'
Makefile:158: polecenia dla obiektu 'all' nie powiodły się
make: *** [all] Błąd 2
Czy to znaczy, że nie zainstalowało się?
Czy w nowym systemie ten sterownik działa inaczej, że poprzednio nie było problemów z jego instalacją, czy może jądro było inaczej skonfigurowane?
Jaką funkcję pełni ten dkms w systemie?
Co dalej robić?
Pokaż swoje repozytoria.
Teraz na Stretch powinieneś pobrać tą paczkę https://packages.debian.org/pl/stretch/ ... m-sta-dkms
arturromarr
Teraz w repozytoriach mam tylko płyty instalacyjne bo bez neta jest.
czy pakiet: broadcom-sta-common też jest potrzebny?
Pobrałem i zainstalowałem paczkę: broadcom-sta-dkms_6.30.223.271-5_all.deb, co dalej?
Ostatnio zmieniony 02 września 2017, 15:31 przez arturromarr, łącznie zmieniany 1 raz.
No moduł zbudował się? Sterownik załadował się?
Bez jakichkolwiek logów z Twojej strony możemy sobie tutaj wróżyć z kości.
arturromarr
Ciężko przekazać mi informację bo instaluję w konsoli tekstowej kompa bez neta a piszę posty w innym komputerze.
Loading new broadcom.....
Building for 4.9....
Building initial module for 4.9......
Done.
wl:
Runing module version sanity check.
- original module
 No original module exists within this kernel
 -instalation
  - instaling to /lib/modules/4.9../updates/dkms/
depmod...
backing up initrd.img-4.9... to /boot/initrd.img-4.9....old-dkms
Making new initrd-4.9..
update-initramfs.......
DKMS-install compled.
To sobie przekieruj wyniki do pliku i przenoś na pendrive.
Zobacz sobie na lspci -k czy sterownik się załadował.
arturromarr
jak przekierować wyniki do pliku?
na lspci wyświetliło się:
Network controller: Broadcom.....
Kernel modules ssb, w1
czy to w1 to nazwa interfejsu sieciowego, jeśli tak to jak go włączyć, skonfigurować?
Kernel driver in use:
to informuje o załadowanym sterowniku, wrzuć gdzieś messages.
