Matrixx
Posty: 235 Rejestracja: 03 maja 2016, 16:30
Post
autor: Matrixx » 12 sierpnia 2017, 22:27
Zaistnial problem z moim zewnetrznym HDD - 2TB.
Robilem remanenty, stworzylem nowa partycje z GPT.
Przenioslem ok 1TB danych, i do tej pory wszystko pieknie.
Chce skorzystac z danych.... a tu one pojawiaja sie po kilkunastu minutach ladowania.
Jezeli wejde w subfolder to folder nadrzedny ... znika, pojawia sie po kilku minutach.
Korzystanie z plikow multimedialnych - wykluczone w takiej sytuacji.
Fdisk znajduje dysk z partycja "sdb1" po kilku minutach.
http://imgur.com/a/iW3EY
Co sie dzieje?
Posty: 3624 Rejestracja: 18 listopada 2013, 21:07
Post
autor: dedito » 12 sierpnia 2017, 22:40
Pokaż tablicę SMART.
Matrixx
Post
autor: Matrixx » 13 sierpnia 2017, 11:21
smartctl -a /dev/sdb
smartctl 6.6 2016-05-31 r4324 [x86_64-linux-4.8.0-59-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: SAMSUNG SpinPoint F4 EG (AF)
Device Model: SAMSUNG HD204UI
Serial Number: S2H7J1AB114610
LU WWN Device Id: 5 0024e9 004919e57
Firmware Version: 1AQ10001
User Capacity: 2,000,398,934,016 bytes [2.00 TB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Rotation Rate: 5400 rpm
Form Factor: 3.5 inches
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ATA8-ACS T13/1699-D revision 6
SATA Version is: SATA 2.6, 3.0 Gb/s
Local Time is: Sun Aug 13 10:04:28 2017 IST
==> WARNING: Using smartmontools or hdparm with this
drive may result in data loss due to a firmware bug.
****** THIS DRIVE MAY OR MAY NOT BE AFFECTED! ******
Buggy and fixed firmware report same version number!
See the following web pages for details:
http://knowledge.seagate.com/articles/en_US/FAQ/223571en
http://www.smartmontools.org/wiki/SamsungF4EGBadBlocks
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x00) Offline data collection activity
was never started.
Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status: ( 249) Self-test routine in progress...
90% of test remaining.
Total time to complete Offline
data collection: (21180) seconds.
capabilities: (0x5b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
No Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 353) minutes.
SCT capabilities: (0x003f) SCT Status supported.
SCT Error Recovery Control supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 100 100 051 Pre-fail Always - 17840
2 Throughput_Performance 0x0026 252 252 000 Old_age Always - 0
3 Spin_Up_Time 0x0023 067 065 025 Pre-fail Always - 10155
4 Start_Stop_Count 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 1366
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 252 252 010 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x002e 252 252 051 Old_age Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0024 252 252 015 Old_age Offline - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 2300
10 Spin_Retry_Count 0x0032 252 252 051 Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032 252 252 000 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 1206
181 Program_Fail_Cnt_Total 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 2
191 G-Sense_Error_Rate 0x0022 097 097 000 Old_age Always - 35020
192 Power-Off_Retract_Count 0x0022 252 252 000 Old_age Always - 0
194 Temperature_Celsius 0x0002 064 056 000 Old_age Always - 28 (Min/Max 10/44)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 252 252 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 23
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 252 252 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0036 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x002a 100 100 000 Old_age Always - 1
223 Load_Retry_Count 0x0032 252 252 000 Old_age Always - 0
225 Load_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1387
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged. [To run self-tests, use: smartctl -t]
SMART Selective self-test log data structure revision number 0
Note: revision number not 1 implies that no selective self-test has ever been run
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Self_test_in_progress [90% left] (0-65535)
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Dodatkowo, error log:
sudo smartctl --log=selftest /dev/sdb
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Short offline Completed: read failure 70% 2300 360712192
Do momentu "remanentu" nie mialem z tym dyskiem zadnych klopotow.
Tak dysk jest prezentowany przez gnome-dysk:
http://imgur.com/a/vsYUS
Komunikaty bledow:
http://imgur.com/a/GUcEc
http://imgur.com/a/GxEAB
Post
autor: dedito » 13 sierpnia 2017, 13:18
Wysokie 191 (wstrząsy, upadki, przeciążenia) i być może przez to wysokie 01 (problemy z odczytem z powodów uszkodzeń talerza, głowic, mechniki).
Podepnij pod inny komputer, jak na innym będzie to samo to wg mnie dysk nadaje się na gwarancje/rękojmie lub jak już nie ma to do utylizacji.
Morfik
Posty: 149 Rejestracja: 21 lutego 2009, 21:00
Post
autor: Morfik » 13 sierpnia 2017, 13:39
Rozkręcanie talerzy trwa 10s, a to nie jest normalne.
Poza tym, ten dysk ma badbloki: Current_Pending_Sector 23 . Trzeba by te sektory zapisać via hdparm i przeprowadzić pełny skan dysku. Jak kolejne sektory się pojawią, to przydałoby się ocenić jakość powierzchni przez zerowanie całego dysku. Jeśli w trakcie tego zabiegu badów przybędzie, to dysk do wyrzucenia.
Matrixx
Post
autor: Matrixx » 13 sierpnia 2017, 23:13
Zrobilem dlugi test.
Mielilo prawie 6 godz.
Wynik:
Morfik
Post
autor: Morfik » 13 sierpnia 2017, 23:45
Pokaż raport po teście.
Matrixx
Post
autor: Matrixx » 14 sierpnia 2017, 16:24
sudo smartctl -H /dev/sdb
sudo smartctl -l selftest /dev/sdb
# 1 Extended offline Completed: read failure 90% 2312 360712192
# 2 Extended offline Aborted by host 90% 2312 -
# 3 Extended offline Interrupted (host reset) 90% 2300 -
# 4 Short offline Completed: read failure 70% 2300 360712192
Dodatkowo "GSmartcontrol" :
http://imgur.com/a/6ozUa
http://imgur.com/a/dbjrl
Nic z tego nie rozumiem.
Przechodzi "test zdrowia' z wynikiem PASSED, a w dlugim tescie stan przedzawalowy po 2300 godz pracy (ok 25%) i bez zadnych upadkow i innych w przeszlosci.
Post
autor: dedito » 14 sierpnia 2017, 16:44
Testy nie wykonały się w 100% na co wskazuje kolumna Remaing w smartcl, Completed w GSmartcontrol, pokazany jest też powód zakończenia testu w kolumnie Status (read failure).
Jak to zerowanie nie pomoże to pozostaje wykorzystać gwarancję lub rękojmię jeśli jest mniej niż dwa lata od zakupu.
Matrixx
Post
autor: Matrixx » 14 sierpnia 2017, 18:06
Za pozno ponad 2 lata.
Jednej rzeczy nie rozumiem, problem zaczol sie jak napisalem:
Do remanentu dysk dzialal perfect, problemy zaczely sie po stworzeniu partycji GPT.
Czy stworzenie partycji moze stac sie przyczyna klopotow?
