Naprawa pendrive
jacbob77
Naprawa pendrive
Post autor: jacbob77 »
mam pendrive Kingston DataTraveler 2.0 16GB, który niedawno użyłem jako boot'owalny nośnik instalatora Debiana. Później miałem problem z formatowaniem, bo za każdym razem po utworzeniu nowej partycji pendrive był wykrywany jako instalator systemu. Poradziłem sobie z tym poprzez zerowanie:
dd if=/dev/zero of=/dev/sdc bs=4k && sync
Po tej operacji wszystko wróciło do normy.
Od wczoraj mam jednak poważniejszy problem. Podczas kopiowania danych z dysku na pendrive prędkość spadła drastycznie. Proces kopiowania prawie się zatrzymał i nie można było go anulować. Tak czy inaczej system wykrywa pendrive, ale nie montuję go. Próbowałem jeszcze raz sformatować (a gdy to nie pomogło wyzerować) pamięć. Bezskutecznie.
Oto wynik polecenia lsblk:
root@debian:/home/jacek# lsblk
NAME   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda      8:0    0 119,2G  0 disk
├─sda1   8:1    0    28G  0 part /
├─sda5   8:5    0     4G  0 part [SWAP]
└─sda6   8:6    0  87,3G  0 part /home
sdd      8:48   1  14,4G  0 disk
Pendrive to urządzenie sdd.
Zamieszczam jeszcze wynik polecenia fdisk
root@debian:/home/jacek# fdisk -l
Dysk /dev/sda: 119,2 GiB, bajtów: 128035676160, sektorów: 250069680
Jednostki: sektorów, czyli 1 * 512 = 512 bajtów
Typ etykiety dysku: dos
Identyfikator dysku: 0xbf872a63
Urządzenie Rozruch Początek    Koniec   Sektory Rozmiar Id Typ
/dev/sda1  *           2048  58593279  58591232     28G 83 Linux
/dev/sda2          58595326 250068991 191473666   91,3G  5 Rozszerzona
/dev/sda5          58595328  66961407   8366080      4G 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda6          66963456 250068991 183105536   87,3G 83 Linux
Dysk /dev/sdd: 14,4 GiB, bajtów: 15479597056, sektorów: 30233588
Czy istnieje możliwość sprawdzenia tego pendrive'a i ewentualnej naprawy, o ile to nie jest uszkodzenie samego urządzenia/mechaniczne?
Nie miałem na tym urządzaniu ważnych danych, więc nie zależy mi na ich odzyskaniu. Chodzi tutaj raczej o sprawdzenie, czy to jakiś zwykły błąd i możliwość naprawy.
P.S. W między czasie doszedłem do wniosku, że to może być problem z tablicą partycji. Jednak przy próbie utworzeniu nowej tablicy zawiesza się program GParted.
Debifan
Re: Naprawa pendrive
Post autor: Debifan »
Na pendrive nie widać żadnej partycji. Próbujesz ją utworzyć?
jacbob77
Nie ma nic i nowej partycji nie mogę utworzyć. Wygląda na to, że nie ma tablicy partycji i nie da się nowej utworzyć. Program się zawiesza.
utwórz nową tablice partycji msdos. Potem stwórz partycje na tym pewndrive , a następnie sformatuj systemem plików takim w zależności na jakich systemach chcesz pendrive używać.
jacbob77
Spróbowałem czegoś nowego, a mianowicie programu fdisk. Jednak nie udało mi się zapisać zmian na urządzeniu. Oto przebieg całego procesu:
root@debian:/home/jacek# fdisk /dev/sdc
Witamy w programie fdisk (util-linux 2.29.2).
Zmiany pozostaną tylko w pamięci do chwili ich zapisania.
Przed użyciem polecenia zapisu prosimy o ostrożność.
Urządzenie nie zawiera żadnej znanej tablicy partycji.
Utworzono nową etykietę dysku DOS z identyfikatorem dysku 0x834a69f6.
Polecenie (m wyświetla pomoc): p
Dysk /dev/sdc: 14,4 GiB, bajtów: 15479597056, sektorów: 30233588
Identyfikator dysku: 0x834a69f6
Polecenie (m wyświetla pomoc): n
Typ partycji
   p   główna (głównych 0, rozszerzonych 0, wolnych 4)
   e   rozszerzona (kontener na partycje logiczne)
Wybór (domyślnie p): p
Numer partycji (1-4, domyślnie 1): 1
Pierwszy sektor (2048-30233587, domyślnie 2048):
Ostatni sektor, +sektorów lub +rozmiar{K,M,G,T,P} (2048-30233587, domyślnie 30233587):
Utworzono nową partycję 1 typu 'Linux' o rozmiarze 14,4 GiB.
/dev/sdc1              2048 30233587 30231540   14,4G 83 Linux
Polecenie (m wyświetla pomoc): w
Tablica partycji została zmodyfikowana.
Wywoływanie ioctl() w celu ponownego odczytu tablicy partycji.
/dev/sdc: zamknięcie urządzenia nie powiodło się: Błąd wejścia/wyjścia
Chyba wygląda na to, że już się z tym nic nie da zrobić. Ale ja się za bardzo nie znam, więc mógłby ktoś to potwierdzić. Chyba, że jest jakiś inny sposób.
P.S. Dziękuję za dotychczasową i przyszłą pomoc :-)
fdisk służy do tworznia partycji na utworzonej wcześniej tablicy partycji !
czytasz w ogóle co pokazuje program ???
Urządzenie -> Utworz tablice parycji
wybietrz -> urządzenie( twój pendrive) potem wybierz -> utwórz tablice partycji a potem jako tym tablicy wybierz ->msdos
Potem utwórz partycje na pendrive, a potem sformatuj ją fat32
jacbob77
Przepraszam, nie napisałem wcześniej, ale to było pierwsze co zrobiłem. Próbowałem nawet kilka razy. Zawsze to samo, program GParted się zawiesza, po 20 minutach muszę go na siłę zamykać. Dlatego szukam innej możliwości.
Próbowałem kolejny raz bez zamykania programu, oto wynik:
lizard
Post autor: lizard »
Spróbuj odczytać zawartość całego pendrive'a:
dd if=/dev/sdd of=/dev/null
Podejrzewam, że szybko dostaniesz komunikat o błędzie wejścia/wyjścia. Jeśli tak, to pendrive w śmietnik. Jeśli jednak uda Ci się go odczytać, to jak Yampress napisał załóż nową tablicę partycji fdiskiem. Nie baw się w takie rzeczy graficznymi narzędziami, bo nie dostaniesz pełnej informacji o ich działaniu.
Po otrzymaniu komunikatu błędu zajrzyj do sysloga i dmesga.
jacbob77
No właśnie taki był mój tok myślenia. Spróbowałem z GParted to co radził Yampress kilka razy, ale bez powodzenia. Dlatego chciałem zrobić to jeszcze raz pod konsolą, w celu uzyskania lepszej informacji. W Google znalazłem stronę z opisem fdisk'a. Ale chyba byłem w błędzie, jak napisał Yampress:
Ok, oto wynik polecenia, które zaproponowałeś:
root@debian:/home/jacek# dd if=/dev/sdc of=/dev/null
dd: błąd czytania '/dev/sdc': Błąd wejścia/wyjścia
17376+0 przeczytanych rekordów
17376+0 zapisanych rekordów
8896512 bajtów (8,9 MB, 8,5 MiB), 21,0688 s, 422 kB/s
Z tego wynika, że pendrive padł i można go wyrzucić. Szkoda, ale nie ma problemu, kupi się nowy. Chodziło mi jednak o to, żeby się czegoś nowego dowiedzieć i tą wiedzę wykorzystać w przyszłości (oby nie!).
Jacek
na pewno pendrive jest /dev/sdc ?
nie jest przypadkiem zamontowany w systemie już jakoś?
jeśli tak to musisz go odmontować
