Debian Jessie 8.7.1 Nie działa WiFi
ryhvan
Post autor: ryhvan »
Witam, jako że jestem nowym użytkownikiem tego systemu mam kłopot z połączeniem się z siecią WiFi. W ogóle nie działa sieć bezprzewodowa. Przewodowa jest ok. Znalazł by się ktoś, kto pomógłby mi rozwiązać ten problem?
Re: Debian Jessie 8.7.1 Nie działa WiFi
Pokaż wynik:
lspci -nvk
Proszę czytać opisy działów przed założeniem wątku.
ryhvan
Chyba coś popsułem tym poleceniem, nie zastosowałem znaku -nvk
root@debian:/home/ryhvan# lspci -nvk
00:00.0 0600: 1002:7910
	Subsystem: 1028:0230
	Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 64
00:01.0 0604: 1002:7912 (prog-if 00 [Normal decode])
	Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=64
	I/O behind bridge: 0000e000-0000efff
	Memory behind bridge: fe900000-feafffff
	Prefetchable memory behind bridge: 00000000e0000000-00000000efffffff
	Capabilities: [44] HyperTransport: MSI Mapping Enable+ Fixed+
	Capabilities: [b0] Subsystem: 1028:0230
00:05.0 0604: 1002:7915 (prog-if 00 [Normal decode])
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0
	Bus: primary=00, secondary=0b, subordinate=0b, sec-latency=0
	Memory behind bridge: fe800000-fe8fffff
	Capabilities: [50] Power Management version 3
	Capabilities: [58] Express Root Port (Slot+), MSI 00
	Capabilities: [80] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit-
	Capabilities: [b8] HyperTransport: MSI Mapping Enable+ Fixed+
	Capabilities: [100] Virtual Channel
00:06.0 0604: 1002:7916 (prog-if 00 [Normal decode])
	Bus: primary=00, secondary=0c, subordinate=0d, sec-latency=0
	I/O behind bridge: 0000d000-0000dfff
	Memory behind bridge: fe600000-fe7fffff
	Prefetchable memory behind bridge: 00000000f0000000-00000000f01fffff
Ciąg dalszy polecenia w następnym poście....
Moderowano: Uzupełniono znaczniki kodu.
