(+)(rozw.połow.) Brak połączenia WiFi Wicd. TL-WN722N (działa już) lub TL-WN422G (nie działa nadal). Router 1043ND.
Wirus
Post autor: Wirus »
Dzień dobry. Jestem nowy, lecz z samego forum jako gość/czytelnik korzystam od miesiąca.
Już nie wiem co i jak. Także prosiłbym o pomoc. Nadmieniam, że jestem zielony. System mam zainstalowany na starym komputerze, i dobrze mi na nim siedzieć. Od dwóch tygodni nie miałem z Debianem jakichś większych problemów. Fakt, zgrzyty zdarzały się, jednak internet w jakimś stopniu pomaga.
Jednak zamarzył mi się na nim OMV. Instalacja przeszła, okno konf. też działa więc spoko. Ale ... .
Od kilku dni próbuję zmusić kompa do działania po WiFi na TL-WN722N. Chciałem założyć dongla 422G, lecz nie znalazłem sterownika pod Linuksa. O dziwo kilka godzin wcześniej jakimś cudem (nie mówcie aby to powtórzyć, bo sam nie wiem jakim cudem zadziałało WiFi) net pracował. Teraz jest inaczej. System karty nie widzi.
root@kompNAS:~# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:15:f2:0f:18:4f
          inet addr:192.168.2.11  Bcast:192.168.2.255  Mask:255.255.255.0
          RX packets:7696 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:6662 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:6294390 (6.0 MiB)  TX bytes:809841 (790.8 KiB)
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:2557 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2557 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:363865 (355.3 KiB)  TX bytes:363865 (355.3 KiB)
root@kompNAS:~# iwconfig
root@kompNAS:~# lspci -k
00:00.0 Memory controller: NVIDIA Corporation CK804 Memory Controller (rev a3)
	Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. A8N Series Mainboard
00:01.0 ISA bridge: NVIDIA Corporation CK804 ISA Bridge (rev a3)
	Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. K8N4/A8N Series Mainboard
00:01.1 SMBus: NVIDIA Corporation CK804 SMBus (rev a2)
	Kernel driver in use: nForce2_smbus
00:02.0 USB controller: NVIDIA Corporation CK804 USB Controller (rev a2)
	Kernel driver in use: ohci-pci
00:02.1 USB controller: NVIDIA Corporation CK804 USB Controller (rev a3)
00:04.0 Multimedia audio controller: NVIDIA Corporation CK804 AC'97 Audio Controller (rev a2)
	Kernel driver in use: snd_intel8x0
00:06.0 IDE interface: NVIDIA Corporation CK804 IDE (rev f2)
	Kernel driver in use: pata_amd
00:07.0 IDE interface: NVIDIA Corporation CK804 Serial ATA Controller (rev f3)
	Kernel driver in use: sata_nv
00:08.0 IDE interface: NVIDIA Corporation CK804 Serial ATA Controller (rev f3)
00:09.0 PCI bridge: NVIDIA Corporation CK804 PCI Bridge (rev a2)
00:0a.0 Bridge: NVIDIA Corporation CK804 Ethernet Controller (rev a3)
	Kernel driver in use: forcedeth
00:0b.0 PCI bridge: NVIDIA Corporation CK804 PCIE Bridge (rev a3)
00:0c.0 PCI bridge: NVIDIA Corporation CK804 PCIE Bridge (rev a3)
00:0d.0 PCI bridge: NVIDIA Corporation CK804 PCIE Bridge (rev a3)
00:0e.0 PCI bridge: NVIDIA Corporation CK804 PCIE Bridge (rev a3)
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control
	Kernel driver in use: k8temp
03:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation G73 [GeForce 7600 GS] (rev a1)
	Subsystem: XFX Pine Group Inc. Device 2221
	Kernel driver in use: nouveau
Już raz instalowałem kartę, i działało pół godziny. Włączyłem restart i wyszedłem. Jak wróciłem, tylko przewodówka działa.
Ostatnio zmieniony 27 maja 2017, 15:33 przez Wirus, łącznie zmieniany 4 razy.
Re: Brak połączenia WiFi Wicd. TL-WN722N. Router 1043ND.
Jeszcze lsusb z podpiętym donglem.
te tplinki maja chyba układy atherosa.
Spróbuj zainstalować sterowniki firmware-atheros
potem zresetować kompa i jeśli nie będzie interfejsu to spróbuj załadować modul ath9k_htc
i wtedy sprawdzić czy jest interfejs.
https://wiki.debian.org/ath9k_htc
Wirus
Post autor: Wirus »
Proszę bardzo.
root@kompNAS:~# lsusb
Bus 002 Device 002: ID 046d:c312 Logitech, Inc. DeLuxe 250 Keyboard
Nadmienię, że mam podpiętą klawę pod USB, dongla 722N, oraz mychę na PS2.
@Yampress
Tak, z tego linka właśnie skorzystałem i zadowolony że działa, zostawiłem. A teraz już nie jestem zadowolony. :(
Zrobię to jeszcze raz, przecie człowiek na błędach ma się uczyć. ;)
Raczej niczego nie pochrzaniłem.
root@kompNAS:~# apt-get install firmware-atheros
Budowanie drzewa zależności
firmware-atheros jest już w najnowszej wersji.
0 aktualizowanych, 0 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 0 nieaktualizowanych.
Sprawdziłem poprzednie polecenia (ifconfig, iwconfig, lspci -k), zwracają podobne wartości. Nic nowego.
Tak teraz się zastanawiam, czy czasami nie mam włączone NM'a razem z Wicd. Tylko jak to sprawdzić?
Re: Brak połączenia WiFi Wicd. TL-WN722N lub TL-WN422G. Router 1043ND.
Nie widać tego dongla w wyniku lsusb.
Cokolwiek rejestruje dmesg po podpięciu?
Spróbuj pod inne port USB.
jako root pyknij
modprobe ath9k_htc
i qtedy sprawdzaj
Wirus
Post autor: Wirus »
Dalsza część:
root@kompNAS:~# modprobe ath9k_htc
          RX packets:1269 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1015 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:990427 (967.2 KiB)  TX bytes:150866 (147.3 KiB)
          RX packets:128 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:128 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:41069 (40.1 KiB)  TX bytes:41069 (40.1 KiB)
@dedito
Czy możesz mnie naprowadzić, jak należy się tym poleceniem/programem obsługiwać? Muszę znaleźć coś, co dotyczy dongla? Pod inne porty też próbowałem. Ale akurat w tym gnieździe pracował, ręczę swoim słowem.
Nadmienię, że to płyta Asus'a A8N-SLI, stara ale jara działająca, która ma trochę portów na wyjściach tylnych popalonych, bodajże całe trzy. Teraz korzystam z rozszerzonych śledzi z tyłu.
Podepnij dongla do portu i wpisz
dmesg grep -i wlan
Sprawdź na tym porcie czy działa np. jakaś mysz czy klawiatura, jak będzie ok to sprawdź dongla na innym komputerze czy go wykrywa.
Wirus
Post autor: Wirus »
Będę musiał w przyszłości zainteresować się tym narzędziem. Instrukcja obsługi i tyle. :) dmesg stoi otworem.
Ale teraz, dzisiaj coś mnie natchnęło. Szturchnąłem ręką lekko dongla w tym wejściu USB co działał wcześniej, tak aby go unieść do góry i Debian go wykrył! WTF? Wkurzyłem się i rozebrałem 722N. Okazało się, że gniazdo USB z płytką PCB w jednym miejscu było nieźle nadwyrężone. Lutownica w łapkę i jazda, poprawianie przylutów.
No i w tej akurat chwili działa w tych portach, co powinny działać. A w jednym wariuje (albo jest, albo nie ma, rosyjska ruletka). Do wglądu:
          RX packets:481 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:481 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:116936 (114.1 KiB)  TX bytes:116936 (114.1 KiB)
wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 54:e6:fc:99:20:c3
          inet addr:192.168.2.211  Bcast:192.168.2.255  Mask:255.255.255.0
          RX packets:1805 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1169 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:954380 (932.0 KiB)  TX bytes:186942 (182.5 KiB)
wlan0     IEEE 802.11bgn  ESSID:"Ognisko_Domowe"
          Mode:Managed  Frequency:2.432 GHz  Access Point: B0:48:7A:E7:FF:E8
          Bit Rate=150 Mb/s   Tx-Power=20 dBm
          Retry short limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Encryption key:off
          Power Management:off
          Link Quality=70/70  Signal level=-20 dBm
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:76   Missed beacon:0
Bus 001 Device 002: ID 0cf3:9271 Atheros Communications, Inc. AR9271 802.11n
Bus 002 Device 003: ID 046d:c312 Logitech, Inc. DeLuxe 250 Keyboard
I tak nie mam po co zakrywać danych, zmienią się po tygodniu. ;)
Dziękuję za pomoc. Głupia fizyczna usterka spowodowała u mnie ból głowy, a u Was dodatkowe zakwasy w palcach po pisaniu w klawę.
Muszę obczaić tego dmesg. Ale chyba coś takiego jest ważne. Odłączenie i podłączenie wyświetliło komunikat:
# dmesg -w --follow
[ 1220.760206] usb 1-3: USB disconnect, device number 9
[ 1220.778936] wlan0: deauthenticating from b0:48:7a:e7:ff:e8 by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING)
[ 1220.902541] ath: phy3: RX failed to go idle in 10 ms RXSM=0x48619760
[ 1220.912648] ath: phy3: Failed to wakeup in 500us
[ 1221.012723] ath: phy3: RX failed to go idle in 10 ms RXSM=0x4093a461
[ 1221.022952] ath: phy3: Failed to wakeup in 500us
[ 1221.122980] ath: phy3: RX failed to go idle in 10 ms RXSM=0xc8529760
[ 1221.132992] ath: phy3: Failed to wakeup in 500us
[ 1221.234430] ath: phy3: RX failed to go idle in 10 ms RXSM=0xc8529760
[ 1221.251284] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 1221.284451] cfg80211: World regulatory domain updated:
[ 1221.284465] cfg80211:  DFS Master region: unset
[ 1221.284469] cfg80211:   (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
[ 1221.284474] cfg80211:   (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 1221.284478] cfg80211:   (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz, 92000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 1221.284481] cfg80211:   (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 1221.284484] cfg80211:   (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 1221.284488] cfg80211:   (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
[ 1221.284491] cfg80211:   (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
[ 1221.284494] cfg80211:   (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 1221.284497] cfg80211:   (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm), (N/A)
[ 1221.388889] usb 1-3: ath9k_htc: USB layer deinitialized
[ 1225.512319] forcedeth 0000:00:0a.0 eth0: no link during initialization
[ 1225.512800] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 1228.120035] usb 2-5: new full-speed USB device number 48 using ohci-pci
[ 1230.236038] usb 2-5: new full-speed USB device number 52 using ohci-pci
[ 1230.416033] usb 2-5: device descriptor read/64, error -62
[ 1231.344038] usb 2-5: new full-speed USB device number 53 using ohci-pci
[ 1231.524032] usb 2-5: device descriptor read/64, error -62
[ 1231.808033] usb 2-5: device descriptor read/64, error -62
[ 1232.088058] usb 2-5: new full-speed USB device number 54 using ohci-pci
[ 1232.268037] usb 2-5: device descriptor read/64, error -62
[ 1232.552037] usb 2-5: device descriptor read/64, error -62
[ 1233.080038] usb 2-5: new full-speed USB device number 56 using ohci-pci
[ 1233.512038] usb 2-5: new full-speed USB device number 57 using ohci-pci
[ 1235.288050] usb 2-5: new full-speed USB device number 58 using ohci-pci
[ 1235.468077] usb 2-5: device descriptor read/64, error -62
[ 1235.752039] usb 2-5: device descriptor read/64, error -62
[ 1236.528050] usb 2-5: new full-speed USB device number 61 using ohci-pci
[ 1236.708043] usb 2-5: device descriptor read/64, error -62
[ 1236.992063] usb 2-5: device descriptor read/64, error -62
[ 1237.272052] usb 2-5: new full-speed USB device number 62 using ohci-pci
[ 1237.452041] usb 2-5: device descriptor read/64, error -62
[ 1237.736038] usb 2-5: device descriptor read/64, error -62
[ 1238.016037] usb 2-5: new full-speed USB device number 63 using ohci-pci
[ 1238.424042] usb 2-5: device not accepting address 63, error -62
[ 1238.848042] usb 2-5: new full-speed USB device number 65 using ohci-pci
[ 1240.156030] usb 1-3: new high-speed USB device number 18 using ehci-pci
[ 1240.304920] usb 1-3: New USB device found, idVendor=0cf3, idProduct=9271
[ 1240.304929] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=16, Product=32, SerialNumber=48
[ 1240.304933] usb 1-3: Product: USB2.0 WLAN
[ 1240.304936] usb 1-3: Manufacturer: ATHEROS
[ 1240.304939] usb 1-3: SerialNumber: 12345
[ 1240.305469] usb 1-3: ath9k_htc: Firmware htc_9271.fw requested
[ 1240.305860] usb 1-3: firmware: direct-loading firmware htc_9271.fw
[ 1240.587664] usb 1-3: ath9k_htc: Transferred FW: htc_9271.fw, size: 51272
[ 1240.824517] ath9k_htc 1-3:1.0: ath9k_htc: HTC initialized with 33 credits
[ 1240.876042] usb 2-5: new full-speed USB device number 66 using ohci-pci
[ 1241.055885] ath9k_htc 1-3:1.0: ath9k_htc: FW Version: 1.3
[ 1241.055893] ath: EEPROM regdomain: 0x809c
[ 1241.055895] ath: EEPROM indicates we should expect a country code
[ 1241.055898] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
[ 1241.055900] ath: country maps to regdmn code: 0x52
[ 1241.055903] ath: Country alpha2 being used: CN
[ 1241.055904] ath: Regpair used: 0x52
[ 1241.056171] usb 2-5: device descriptor read/64, error -62
[ 1241.060751] ieee80211 phy4: Atheros AR9271 Rev:1
[ 1241.274260] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[ 1241.274290] cfg80211: Calling CRDA for country: CN
[ 1241.283144] cfg80211: Regulatory domain changed to country: CN
[ 1241.283154] cfg80211:  DFS Master region: FCC
[ 1241.283157] cfg80211:   (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
[ 1241.283161] cfg80211:   (2402000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 1241.283165] cfg80211:   (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2300 mBm), (N/A)
[ 1241.283169] cfg80211:   (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2300 mBm), (0 s)
[ 1241.283172] cfg80211:   (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 3000 mBm), (N/A)
[ 1241.283175] cfg80211:   (57240000 KHz - 59400000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 2800 mBm), (N/A)
[ 1241.283178] cfg80211:   (59400000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 4400 mBm), (N/A)
[ 1241.283181] cfg80211:   (63720000 KHz - 65880000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 2800 mBm), (N/A)
[ 1241.341896] usb 2-5: device descriptor read/64, error -62
[ 1241.620063] usb 2-5: new full-speed USB device number 67 using ohci-pci
[ 1241.800051] usb 2-5: device descriptor read/64, error -62
[ 1242.084054] usb 2-5: device descriptor read/64, error -62
[ 1242.364047] usb 2-5: new full-speed USB device number 68 using ohci-pci
[ 1242.628816] wlan0: authenticate with b0:48:7a:e7:ff:e8
[ 1242.772115] usb 2-5: device not accepting address 68, error -62
[ 1242.929957] wlan0: send auth to b0:48:7a:e7:ff:e8 (try 1/3)
[ 1242.938705] wlan0: authenticated
[ 1242.940131] wlan0: associate with b0:48:7a:e7:ff:e8 (try 1/3)
[ 1242.945215] wlan0: RX AssocResp from b0:48:7a:e7:ff:e8 (capab=0x431 status=0 aid=1)
[ 1242.952415] wlan0: associated
[ 1242.952497] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
[ 1243.940043] usb 2-5: new full-speed USB device number 73 using ohci-pci
[ 1245.400041] usb 2-5: new full-speed USB device number 76 using ohci-pci
[ 1245.580039] usb 2-5: device descriptor read/64, error -62
[ 1246.896033] usb 2-5: new full-speed USB device number 78 using ohci-pci
[ 1252.575051] wlan0: deauthenticating from b0:48:7a:e7:ff:e8 by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING)
[ 1252.713736] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 1252.971455] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[ 1252.971583] cfg80211: World regulatory domain updated:
[ 1252.971596] cfg80211:  DFS Master region: unset
[ 1252.971599] cfg80211:   (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
[ 1252.971604] cfg80211:   (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 1252.971608] cfg80211:   (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz, 92000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 1252.971611] cfg80211:   (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 1252.971614] cfg80211:   (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 1252.971618] cfg80211:   (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
[ 1252.971621] cfg80211:   (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
[ 1252.971624] cfg80211:   (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 1252.971627] cfg80211:   (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm), (N/A)
[ 1253.468372] forcedeth 0000:00:0a.0 eth0: no link during initialization
[ 1253.468872] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 1253.676034] usb 2-5: new full-speed USB device number 98 using ohci-pci
[ 1254.033819] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[ 1255.672036] usb 2-5: new low-speed USB device number 101 using ohci-pci
[ 1255.852030] usb 2-5: device descriptor read/64, error -62
[ 1256.436862] wlan0: authenticate with b0:48:7a:e7:ff:e8
[ 1256.649801] wlan0: send auth to b0:48:7a:e7:ff:e8 (try 1/3)
[ 1256.651802] wlan0: authenticated
[ 1256.652269] wlan0: associate with b0:48:7a:e7:ff:e8 (try 1/3)
[ 1256.656128] wlan0: RX AssocResp from b0:48:7a:e7:ff:e8 (capab=0x431 status=0 aid=1)
[ 1256.664935] wlan0: associated
[ 1256.665053] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
[ 1258.680058] usb usb2-port5: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
[ 1258.856033] usb 2-5: new full-speed USB device number 106 using ohci-pci
[ 1263.600040] usb 2-5: new low-speed USB device number 119 using ohci-pci
[ 1263.780056] usb 2-5: device descriptor read/64, error -62
[ 1265.820051] usb 2-5: new low-speed USB device number 125 using ohci-pci
[ 1266.248038] usb 2-5: new full-speed USB device number 126 using ohci-pci
[ 1266.428045] usb 2-5: device descriptor read/64, error -62
[ 1266.712029] usb 2-5: device descriptor read/64, error -62
[ 1266.992032] usb 2-5: new full-speed USB device number 127 using ohci-pci
[ 1268.396054] usb 2-5: new low-speed USB device number 2 using ohci-pci
[ 1269.092057] usb 2-5: new full-speed USB device number 4 using ohci-pci
[ 1269.272032] usb 2-5: device descriptor read/64, error -62
[ 1269.556036] usb 2-5: device descriptor read/64, error -62
[ 1269.836045] usb 2-5: new full-speed USB device number 5 using ohci-pci
[ 1270.016059] usb 2-5: device descriptor read/64, error -62
[ 1270.300040] usb 2-5: device descriptor read/64, error -62
[ 1270.580062] usb 2-5: new full-speed USB device number 6 using ohci-pci
[ 1270.988056] usb 2-5: device not accepting address 6, error -62
[ 1271.164035] usb 2-5: new full-speed USB device number 7 using ohci-pci
[ 1271.572048] usb 2-5: device not accepting address 7, error -62
[ 1271.572102] usb usb2-port5: unable to enumerate USB device
Tak więc dziękuję serdecznie.
I jeszcze jedno pytanie. Skoro są wgrane sterowniki pod 722N, czemu nie wykrywa 422G? Wolałbym tego dongla wsadzić, komp i tak idzie na strych, wielkich prędkości nie potrzebuję, a trochę mi szkoda aby wsadzać nowszego.
#1 Edycja.
Dobra, nie wiem co się dzieje. Udało się uruchomić za pierwszym razem 422G. Zielono mi .... .
Możecie przybliżyć czemu mam błąd odczytu "read/64, error -62"? I na jednym i na drugim coś podobnego znajduję.
Re: Brak połączenia WiFi Wicd. TL-WN722N (działa już) lub TL-WN422G (nie działa nadal). Router 1043ND.
Nie widzę tam danych które by trzeba chronić.
Co do błędu odczytu to być może pomoże to:
echo Y > /sys/module/usbcore/parameters/old_scheme_first
Z tym dmesg to miało być tak:
dmesg | grep -i wlan
