Wheezy po wybudzeniu wykrzacza obraz acer d270
Miras
Post autor: Miras »
Cześć
Acer D270. Atom 1,6GHz/1GBram
swap 2GB
wheezy 7.11 xfce i386
3.2.0-4-686-pae
Będąc na tty7 gdy wyświetla się środowisko graf. inicjuję uśpienie (klapa lub przycisk), po wybudzeniu na całej matrycy mam mnóstwo mieniących się różnokolorowych kwadracików. System działa dalej - można np. zainicjować wyłączenie i system się zamknie, ale nie można już np. przełączać miedzy konsolami (tzn pewnie można, ale nic nie widać). Identyczna sytuacja jest przy hibernacji. Próbowałem usypiać bez zapisywania sesji lub będąc za/wylogowanym (z poziomu tty7) - efekt ten sam.
Natomiast będąc za/wylogowanym w środowisku graf, ale inicjując uśpienie z konsoli (np na tty4) wybudza się normalnie, mało tego przełączając się na tty7, środowisko normalnie się wyświetla, mogę się zalogować lub wylogować i wszystko gra.
Problem oczywiście znika na jessie, ale z pewnych powodów nie chce 8-mki na tym sprzęcie.
Zapewne chodzi o sterownik grafiki i jądro, ale nie wiem zupełnie jak się do tego zabrać i czy w ogóle sens mają próby naprawienia tego.
Re: Wheezy po wybudzeniu wykrzacza obraz acer d270
Trzeba by spojrzeć czy logi coś podpowiadają:
~/.xsession-errors
/var/log/Xorg.0.log
/var/log/messages
Miras
Post autor: Miras »
Uśpienie 10:46
Wzbudzenie 10:47
Off 10:48
~/home/user/.xsession-errors
Xsession: X session started for halinka at wto, 2 maj 2017, 10:39:06 CEST
localuser:halinka being added to access control list
/usr/bin/x-session-manager: X server already running on display :0
ssh-agent is already running
xfdesktop[3085]: starting up
xfce4-settings-helper: Another instance is already running. Leaving...
** Message: applet now removed from the notification area
** Message: applet now embedded in the notification area
(tilda:3337): GLib-GObject-WARNING **: invalid unclassed pointer in cast to `GtkNotebook'
(tilda:3337): Gtk-CRITICAL **: IA__gtk_notebook_get_n_pages: assertion `GTK_IS_NOTEBOOK (notebook)' failed
** Message: xfsm-shutdown-helper.c:1411: Using org.freedesktop.UPower to Suspend
xfce4-session: Fatal IO error 11 (Zasoby chwilowo niedostępne) on X server :0.
xfsettingsd: Fatal IO error 11 (Zasoby chwilowo niedostępne) on X server :0.
xfwm4: Fatal IO error 104 (Połączenie zerwane przez drugą stronę) on X server :0.0.
(xfce4-panel:3084): libxfce4ui-WARNING **: ICE I/O Error
(xfce4-panel:3084): libxfce4ui-WARNING **: Disconnected from session manager.
(xfdesktop:3085): libxfce4ui-WARNING **: ICE I/O Error
(xfdesktop:3085): libxfce4ui-WARNING **: Disconnected from session manager.
(xfce4-settings-helper:3095): libxfce4ui-WARNING **: ICE I/O Error
(xfce4-settings-helper:3095): libxfce4ui-WARNING **: Disconnected from session manager.
xfdesktop: Fatal IO error 11 (Zasoby chwilowo niedostępne) on X server :0.0.
xfce4-places-plugin: Fatal IO error 11 (Zasoby chwilowo niedostępne) on X server :0.0.
xfce4-settings-helper: Fatal IO error 11 (Zasoby chwilowo niedostępne) on X server :0.0.
(polkit-gnome-authentication-agent-1:3107): Gdk-WARNING **: polkit-gnome-authentication-agent-1: Fatal IO error 11 (Zasoby chwilowo niedostępne) on X server :0.0.
xfce4-mixer-plugin: Fatal IO error 11 (Zasoby chwilowo niedostępne) on X server :0.0.
wrapper: Fatal IO error 11 (Zasoby chwilowo niedostępne) on X server :0.0.
xfce4-orageclock-plugin: Fatal IO error 11 (Zasoby chwilowo niedostępne) on X server :0.0.
(nm-applet:3122): GConf-WARNING **: Got Disconnected from DBus.
(nm-applet:3122): Gdk-WARNING **: nm-applet: Fatal IO error 11 (Zasoby chwilowo niedostępne) on X server :0.0.
/var/log/Xorg.0.log
[    25.708]
X.Org X Server 1.12.4
Release Date: 2012-08-27
[    25.709] X Protocol Version 11, Revision 0
[    25.709] Build Operating System: Linux 3.2.0-4-amd64 i686 Debian
[    25.709] Current Operating System: Linux acer 3.2.0-4-686-pae #1 SMP Debian 3.2.88-1 i686
[    25.709] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.2.0-4-686-pae root=UUID=603ac1e5-1d2a-461c-b023-a1934bd78597 ro quiet
[    25.709] Build Date: 09 February 2015  10:12:47AM
[    25.709] xorg-server 2:1.12.4-6+deb7u6 (Julien Cristau <jcristau@debian.org>)
[    25.709] Current version of pixman: 0.26.0
[    25.709] 	Before reporting problems, check http://wiki.x.org
[    25.709] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
[    25.710] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Tue May  2 10:39:03 2017
[    25.784] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[    25.905] (==) No Layout section.  Using the first Screen section.
[    25.905] (==) No screen section available. Using defaults.
[    25.905] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[    25.906] (**) |   |-->Monitor "<default monitor>"
[    25.925] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
	Using a default monitor configuration.
[    25.925] (==) Automatically adding devices
[    25.925] (==) Automatically enabling devices
[    25.997] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[    25.997] 	Entry deleted from font path.
[    26.125] (WW) The directory "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType" does not exist.
[    26.125] 	Entry deleted from font path.
[    26.125] (==) FontPath set to:
	/usr/share/fonts/X11/misc,
	/usr/share/fonts/X11/Type1,
	/usr/share/fonts/X11/100dpi,
	/usr/share/fonts/X11/75dpi,
	built-ins
[    26.125] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[    26.125] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
[    26.142] (II) Loader magic: 0xb77425a0
[    26.142] (II) Module ABI versions:
[    26.142] 	X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[    26.142] 	X.Org Video Driver: 12.1
[    26.142] 	X.Org XInput driver : 16.0
[    26.142] 	X.Org Server Extension : 6.0
[    26.144] (--) PCI:*(0:0:2:0) 8086:0be1:1025:061f rev 11, Mem @ 0x46000000/1048576, I/O @ 0x000050d0/8
[    26.144] (II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
[    26.144] (II) LoadModule: "extmod"
[    26.145] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libextmod.so
[    26.160] (II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
[    26.160] 	compiled for 1.12.4, module version = 1.0.0
[    26.160] 	Module class: X.Org Server Extension
[    26.160] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[    26.160] (II) Loading extension SELinux
[    26.160] (II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
[    26.160] (II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
[    26.160] (II) Loading extension XFree86-DGA
[    26.160] (II) Loading extension DPMS
[    26.160] (II) Loading extension XVideo
[    26.160] (II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
[    26.160] (II) Loading extension X-Resource
[    26.160] (II) LoadModule: "dbe"
[    26.161] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdbe.so
[    26.179] (II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
[    26.179] 	compiled for 1.12.4, module version = 1.0.0
[    26.179] 	Module class: X.Org Server Extension
[    26.179] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[    26.179] (II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
[    26.179] (II) LoadModule: "glx"
[    26.180] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[    26.197] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[    26.197] 	compiled for 1.12.4, module version = 1.0.0
[    26.197] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[    26.197] (==) AIGLX enabled
[    26.197] (II) Loading extension GLX
[    26.197] (II) LoadModule: "record"
[    26.198] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/librecord.so
[    26.210] (II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
[    26.210] 	compiled for 1.12.4, module version = 1.13.0
[    26.210] 	Module class: X.Org Server Extension
[    26.211] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[    26.211] (II) Loading extension RECORD
[    26.211] (II) LoadModule: "dri"
[    26.211] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri.so
[    26.231] (II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
[    26.231] 	compiled for 1.12.4, module version = 1.0.0
[    26.231] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[    26.231] (II) Loading extension XFree86-DRI
[    26.231] (II) LoadModule: "dri2"
[    26.231] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri2.so
[    26.232] (II) Module dri2: vendor="X.Org Foundation"
[    26.233] 	compiled for 1.12.4, module version = 1.2.0
[    26.233] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[    26.233] (II) Loading extension DRI2
[    26.233] (==) Matched intel as autoconfigured driver 0
[    26.233] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 1
[    26.233] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 2
[    26.233] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[    26.233] (II) LoadModule: "intel"
[    26.234] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/intel_drv.so
[    26.427] (II) Module intel: vendor="X.Org Foundation"
[    26.427] 	compiled for 1.12.3.902, module version = 2.19.0
[    26.427] 	Module class: X.Org Video Driver
[    26.427] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 12.1
[    26.427] (II) LoadModule: "vesa"
[    26.428] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[    26.447] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
[    26.448] 	compiled for 1.12.1, module version = 2.3.1
[    26.448] 	Module class: X.Org Video Driver
[    26.448] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 12.0
[    26.448] (II) LoadModule: "fbdev"
[    26.448] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
[    26.465] (II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation"
[    26.465] 	compiled for 1.12.1, module version = 0.4.2
[    26.465] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 12.0
[    26.465] (II) intel: Driver for Intel Integrated Graphics Chipsets: i810,
	i810-dc100, i810e, i815, i830M, 845G, 854, 852GM/855GM, 865G, 915G,
	E7221 (i915), 915GM, 945G, 945GM, 945GME, Pineview GM, Pineview G,
	965G, G35, 965Q, 946GZ, 965GM, 965GME/GLE, G33, Q35, Q33, GM45,
	4 Series, G45/G43, Q45/Q43, G41, B43, B43, Clarkdale, Arrandale,
	Sandybridge Desktop (GT1), Sandybridge Desktop (GT2),
	Sandybridge Desktop (GT2+), Sandybridge Mobile (GT1),
	Sandybridge Mobile (GT2), Sandybridge Mobile (GT2+),
	Sandybridge Server, Ivybridge Mobile (GT1), Ivybridge Mobile (GT2),
	Ivybridge Desktop (GT1), Ivybridge Desktop (GT2), Ivybridge Server,
	Ivybridge Server (GT2)
[    26.467] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
[    26.467] (II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev
[    26.467] (++) using VT number 7
[    26.467] vesa: Ignoring device with a bound kernel driver
[    26.467] (WW) Falling back to old probe method for vesa
[    26.467] (II) Loading sub module "fbdevhw"
[    26.467] (II) LoadModule: "fbdevhw"
[    26.468] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfbdevhw.so
[    26.506] (II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
[    26.506] 	compiled for 1.12.4, module version = 0.0.2
[    26.506] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 12.1
[    26.507] (**) FBDEV(1): claimed PCI slot 0@0:2:0
[    26.507] (II) FBDEV(1): using default device
[    26.507] (II) FBDEV(1): Creating default Display subsection in Screen section
	"Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
[    26.507] (==) FBDEV(1): Depth 24, (==) framebuffer bpp 32
[    26.507] (==) FBDEV(1): RGB weight 888
[    26.507] (==) FBDEV(1): Default visual is TrueColor
[    26.507] (==) FBDEV(1): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
[    26.507] (II) FBDEV(1): hardware: psbfb (video memory: 2400kB)
[    26.508] (II) FBDEV(1): checking modes against framebuffer device...
[    26.508] (II) FBDEV(1): checking modes against monitor...
[    26.508] (--) FBDEV(1): Virtual size is 1024x600 (pitch 1024)
[    26.508] (**) FBDEV(1):  Built-in mode "current"
[    26.508] (==) FBDEV(1): DPI set to (96, 96)
[    26.508] (II) Loading sub module "fb"
[    26.508] (II) LoadModule: "fb"
[    26.508] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[    26.521] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[    26.521] 	compiled for 1.12.4, module version = 1.0.0
[    26.521] 	ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[    26.521] (**) FBDEV(1): using shadow framebuffer
[    26.521] (II) Loading sub module "shadow"
[    26.521] (II) LoadModule: "shadow"
[    26.553] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libshadow.so
[    26.565] (II) Module shadow: vendor="X.Org Foundation"
[    26.565] 	compiled for 1.12.4, module version = 1.1.0
[    26.565] 	ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[    26.565] (II) UnloadModule: "vesa"
[    26.565] (II) UnloadModule: "intel"
[    26.565] (II) Unloading intel
[    26.565] (==) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
[    26.838] (==) FBDEV(0): Backing store disabled
[    26.841] (==) FBDEV(0): DPMS enabled
[    26.841] (==) RandR enabled
[    26.841] (II) Initializing built-in extension Generic Event Extension
[    26.841] (II) Initializing built-in extension SHAPE
[    26.841] (II) Initializing built-in extension MIT-SHM
[    26.841] (II) Initializing built-in extension XInputExtension
[    26.842] (II) Initializing built-in extension XTEST
[    26.842] (II) Initializing built-in extension BIG-REQUESTS
[    26.842] (II) Initializing built-in extension SYNC
[    26.842] (II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
[    26.842] (II) Initializing built-in extension XC-MISC
[    26.842] (II) Initializing built-in extension SECURITY
[    26.842] (II) Initializing built-in extension XINERAMA
[    26.842] (II) Initializing built-in extension XFIXES
[    26.842] (II) Initializing built-in extension RENDER
[    26.842] (II) Initializing built-in extension RANDR
[    26.842] (II) Initializing built-in extension COMPOSITE
[    26.842] (II) Initializing built-in extension DAMAGE
[    26.843] (II) SELinux: Disabled on system
[    26.925] (II) AIGLX: Screen 0 is not DRI2 capable
[    26.925] (II) AIGLX: Screen 0 is not DRI capable
[    27.409] (II) AIGLX: Loaded and initialized swrast
[    27.409] (II) GLX: Initialized DRISWRAST GL provider for screen 0
[    27.895] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event5)
[    27.895] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    27.895] (II) LoadModule: "evdev"
[    27.896] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[    27.906] (II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation"
[    27.906] 	compiled for 1.12.1, module version = 2.7.0
[    27.906] 	Module class: X.Org XInput Driver
[    27.906] 	ABI class: X.Org XInput driver, version 16.0
[    27.906] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[    27.906] (**) Power Button: always reports core events
[    27.906] (**) evdev: Power Button: Device: "/dev/input/event5"
[    27.906] (--) evdev: Power Button: Vendor 0 Product 0x1
[    27.906] (--) evdev: Power Button: Found keys
[    27.906] (II) evdev: Power Button: Configuring as keyboard
[    27.906] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input5/event5"
[    27.906] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
[    27.906] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    27.906] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    27.906] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[    27.971] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event2)
[    27.971] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    27.971] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[    27.971] (**) Power Button: always reports core events
[    27.971] (**) evdev: Power Button: Device: "/dev/input/event2"
[    27.971] (--) evdev: Power Button: Vendor 0 Product 0x1
[    27.971] (--) evdev: Power Button: Found keys
[    27.972] (II) evdev: Power Button: Configuring as keyboard
[    27.972] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input2/event2"
[    27.972] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 7)
[    27.972] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    27.972] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    27.972] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[    27.973] (II) config/udev: Adding input device Lid Switch (/dev/input/event4)
[    27.974] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    27.974] (II) This device may have been added with another device file.
[    27.974] (II) config/udev: Adding input device Sleep Button (/dev/input/event3)
[    27.974] (**) Sleep Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    27.975] (II) Using input driver 'evdev' for 'Sleep Button'
[    27.975] (**) Sleep Button: always reports core events
[    27.975] (**) evdev: Sleep Button: Device: "/dev/input/event3"
[    27.975] (--) evdev: Sleep Button: Vendor 0 Product 0x3
[    27.975] (--) evdev: Sleep Button: Found keys
[    27.975] (II) evdev: Sleep Button: Configuring as keyboard
[    27.975] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input3/event3"
[    27.975] (II) XINPUT: Adding extended input device "Sleep Button" (type: KEYBOARD, id 8)
[    27.975] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    27.975] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    27.975] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[    27.977] (II) config/udev: Adding input device HDA Digital PCBeep (/dev/input/event10)
[    27.977] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    27.977] (II) This device may have been added with another device file.
[    27.978] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel HDMI/DP,pcm=3 (/dev/input/event11)
[    27.978] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    27.978] (II) This device may have been added with another device file.
[    27.979] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel Mic (/dev/input/event12)
[    27.979] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    27.979] (II) This device may have been added with another device file.
[    27.979] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel Headphone (/dev/input/event13)
[    27.980] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    27.980] (II) This device may have been added with another device file.
[    27.981] (II) config/udev: Adding input device Microsoft Basic Optical Mouse (/dev/input/event1)
[    27.981] (**) Microsoft Basic Optical Mouse: Applying InputClass "evdev pointer catchall"
[    27.981] (II) Using input driver 'evdev' for 'Microsoft Basic Optical Mouse'
[    27.981] (**) Microsoft Basic Optical Mouse: always reports core events
[    27.981] (**) evdev: Microsoft Basic Optical Mouse: Device: "/dev/input/event1"
[    27.981] (--) evdev: Microsoft Basic Optical Mouse: Vendor 0x45e Product 0x84
[    27.981] (--) evdev: Microsoft Basic Optical Mouse: Found 3 mouse buttons
[    27.981] (--) evdev: Microsoft Basic Optical Mouse: Found scroll wheel(s)
[    27.981] (--) evdev: Microsoft Basic Optical Mouse: Found relative axes
[    27.981] (--) evdev: Microsoft Basic Optical Mouse: Found x and y relative axes
[    27.981] (II) evdev: Microsoft Basic Optical Mouse: Configuring as mouse
[    27.981] (II) evdev: Microsoft Basic Optical Mouse: Adding scrollwheel support
[    27.981] (**) evdev: Microsoft Basic Optical Mouse: YAxisMapping: buttons 4 and 5
[    27.981] (**) evdev: Microsoft Basic Optical Mouse: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
[    27.981] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1:1.0/input/input1/event1"
[    27.981] (II) XINPUT: Adding extended input device "Microsoft Basic Optical Mouse" (type: MOUSE, id 9)
[    27.982] (II) evdev: Microsoft Basic Optical Mouse: initialized for relative axes.
[    27.982] (**) Microsoft Basic Optical Mouse: (accel) keeping acceleration scheme 1
[    27.982] (**) Microsoft Basic Optical Mouse: (accel) acceleration profile 0
[    27.982] (**) Microsoft Basic Optical Mouse: (accel) acceleration factor: 2.000
[    27.982] (**) Microsoft Basic Optical Mouse: (accel) acceleration threshold: 4
[    27.983] (II) config/udev: Adding input device Microsoft Basic Optical Mouse (/dev/input/mouse0)
[    27.983] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    27.983] (II) This device may have been added with another device file.
[    27.984] (II) config/udev: Adding input device WebCam (/dev/input/event9)
[    27.984] (**) WebCam: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    27.984] (II) Using input driver 'evdev' for 'WebCam'
[    27.984] (**) WebCam: always reports core events
[    27.984] (**) evdev: WebCam: Device: "/dev/input/event9"
[    27.985] (--) evdev: WebCam: Vendor 0x4f2 Product 0xb367
[    27.985] (--) evdev: WebCam: Found keys
[    27.985] (II) evdev: WebCam: Configuring as keyboard
[    27.985] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-3/1-3:1.0/input/input9/event9"
[    27.985] (II) XINPUT: Adding extended input device "WebCam" (type: KEYBOARD, id 10)
[    27.985] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    27.985] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    27.985] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[    27.987] (II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event0)
[    27.987] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    27.987] (II) Using input driver 'evdev' for 'AT Translated Set 2 keyboard'
[    27.987] (**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
[    27.987] (**) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Device: "/dev/input/event0"
[    27.987] (--) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Vendor 0x1 Product 0x1
[    27.987] (--) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Found keys
[    27.987] (II) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Configuring as keyboard
[    27.987] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio0/input/input0/event0"
[    27.987] (II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD, id 11)
[    27.987] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    27.987] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    27.987] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[    27.989] (II) config/udev: Adding input device SynPS/2 Synaptics TouchPad (/dev/input/event8)
[    27.989] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Applying InputClass "evdev touchpad catchall"
[    27.989] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Applying InputClass "touchpad catchall"
[    27.989] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Applying InputClass "Default clickpad buttons"
[    27.989] (II) LoadModule: "synaptics"
[    27.990] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/synaptics_drv.so
[    28.012] (II) Module synaptics: vendor="X.Org Foundation"
[    28.012] 	compiled for 1.12.4, module version = 1.6.2
[    28.013] 	Module class: X.Org XInput Driver
[    28.013] 	ABI class: X.Org XInput driver, version 16.0
[    28.013] (II) Using input driver 'synaptics' for 'SynPS/2 Synaptics TouchPad'
[    28.013] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: always reports core events
[    28.013] (**) Option "Device" "/dev/input/event8"
[    28.196] (II) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: ignoring touch events for semi-multitouch device
[    28.196] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: x-axis range 1472 - 5612
[    28.197] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: y-axis range 1408 - 4618
[    28.197] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: pressure range 0 - 255
[    28.197] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: finger width range 0 - 15
[    28.197] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: buttons: left right double triple
[    28.197] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: Vendor 0x2 Product 0x7
[    28.197] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: touchpad found
[    28.198] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: always reports core events
[    28.198] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio2/input/input8/event8"
[    28.198] (II) XINPUT: Adding extended input device "SynPS/2 Synaptics TouchPad" (type: TOUCHPAD, id 12)
[    28.199] (**) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) MinSpeed is now constant deceleration 2.5
[    28.199] (**) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: MaxSpeed is now 1.75
[    28.199] (**) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: AccelFactor is now 0.038
[    28.200] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) keeping acceleration scheme 1
[    28.200] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration profile 1
[    28.200] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration factor: 2.000
[    28.200] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration threshold: 4
[    28.201] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: touchpad found
[    28.203] (II) config/udev: Adding input device SynPS/2 Synaptics TouchPad (/dev/input/mouse1)
[    28.203] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Ignoring device from InputClass "touchpad ignore duplicates"
[    28.205] (II) config/udev: Adding input device PC Speaker (/dev/input/event6)
[    28.206] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    28.206] (II) This device may have been added with another device file.
[    28.209] (II) config/udev: Adding input device ACPI Virtual Keyboard Device (/dev/input/event14)
[    28.209] (**) ACPI Virtual Keyboard Device: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    28.209] (II) Using input driver 'evdev' for 'ACPI Virtual Keyboard Device'
[    28.209] (**) ACPI Virtual Keyboard Device: always reports core events
[    28.209] (**) evdev: ACPI Virtual Keyboard Device: Device: "/dev/input/event14"
[    28.209] (--) evdev: ACPI Virtual Keyboard Device: Vendor 0 Product 0
[    28.209] (--) evdev: ACPI Virtual Keyboard Device: Found keys
[    28.209] (II) evdev: ACPI Virtual Keyboard Device: Configuring as keyboard
[    28.209] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/virtual/input/input14/event14"
[    28.209] (II) XINPUT: Adding extended input device "ACPI Virtual Keyboard Device" (type: KEYBOARD, id 13)
[    28.209] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    28.209] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    28.209] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[    28.211] (II) config/udev: Adding input device Acer WMI hotkeys (/dev/input/event7)
[    28.211] (**) Acer WMI hotkeys: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    28.211] (II) Using input driver 'evdev' for 'Acer WMI hotkeys'
[    28.211] (**) Acer WMI hotkeys: always reports core events
[    28.211] (**) evdev: Acer WMI hotkeys: Device: "/dev/input/event7"
[    28.211] (--) evdev: Acer WMI hotkeys: Vendor 0 Product 0
[    28.211] (--) evdev: Acer WMI hotkeys: Found keys
[    28.211] (II) evdev: Acer WMI hotkeys: Configuring as keyboard
[    28.211] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/virtual/input/input7/event7"
[    28.211] (II) XINPUT: Adding extended input device "Acer WMI hotkeys" (type: KEYBOARD, id 14)
[    28.211] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    28.212] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    28.212] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[   455.470] (II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
[   455.482] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: touchpad found
[   519.760] (II) evdev: Power Button: Close
[   519.760] (II) UnloadModule: "evdev"
[   519.764] (II) evdev: Power Button: Close
[   519.764] (II) UnloadModule: "evdev"
[   519.769] (II) evdev: Sleep Button: Close
[   519.769] (II) UnloadModule: "evdev"
[   519.776] (II) evdev: Microsoft Basic Optical Mouse: Close
[   519.776] (II) UnloadModule: "evdev"
[   519.780] (II) evdev: WebCam: Close
[   519.780] (II) UnloadModule: "evdev"
[   519.780] (II) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Close
[   519.792] (II) UnloadModule: "synaptics"
[   519.798] (II) evdev: ACPI Virtual Keyboard Device: Close
[   519.798] (II) UnloadModule: "evdev"
[   519.800] (II) evdev: Acer WMI hotkeys: Close
[   519.800] (II) UnloadModule: "evdev"
[   519.851] Server terminated successfully (0). Closing log file.
Ostatnio zmieniony 03 maja 2017, 06:42 przez Miras, łącznie zmieniany 1 raz.
Miras
Post autor: Miras »
/var/log/messages
May  2 10:46:03 acer kernel: [  446.125034] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
May  2 10:46:03 acer kernel: [  446.142380] cfg80211: World regulatory domain updated:
May  2 10:46:03 acer kernel: [  446.142389] cfg80211:     (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
May  2 10:46:03 acer kernel: [  446.142397] cfg80211:     (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
May  2 10:46:03 acer kernel: [  446.142403] cfg80211:     (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
May  2 10:46:03 acer kernel: [  446.142409] cfg80211:     (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
May  2 10:46:03 acer kernel: [  446.142415] cfg80211:     (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
May  2 10:46:03 acer kernel: [  446.142422] cfg80211:     (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
May  2 10:46:03 acer kernel: [  446.142428] cfg80211:     (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
May  2 10:46:03 acer kernel: [  446.142434] cfg80211:     (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
May  2 10:46:03 acer kernel: [  446.142441] cfg80211:     (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm)
May  2 10:47:13 acer kernel: [  448.945612] PM: Syncing filesystems ... done.
May  2 10:47:13 acer kernel: [  448.946667] Freezing user space processes ... (elapsed 0.01 seconds) done.
May  2 10:47:13 acer kernel: [  448.960928] Freezing remaining freezable tasks ... (elapsed 0.01 seconds) done.
May  2 10:47:13 acer kernel: [  448.977039] Suspending console(s) (use no_console_suspend to debug)
May  2 10:47:13 acer kernel: [  448.977658] sd 0:0:0:0: [sda] Synchronizing SCSI cache
May  2 10:47:13 acer kernel: [  449.030070] Ready to suspend
May  2 10:47:13 acer kernel: [  449.030558] gma500 0000:00:02.0: Saving GPU registers.
May  2 10:47:13 acer kernel: [  449.064162] sd 0:0:0:0: [sda] Stopping disk
May  2 10:47:13 acer kernel: [  450.091839] PM: suspend of devices complete after 1115.615 msecs
May  2 10:47:13 acer kernel: [  450.092096] r8169 0000:01:00.0: wake-up capability enabled by ACPI
May  2 10:47:13 acer kernel: [  450.108028] ehci_hcd 0000:00:1d.7: wake-up capability enabled by ACPI
May  2 10:47:13 acer kernel: [  450.123880] uhci_hcd 0000:00:1d.3: wake-up capability enabled by ACPI
May  2 10:47:13 acer kernel: [  450.123981] uhci_hcd 0000:00:1d.2: wake-up capability enabled by ACPI
May  2 10:47:13 acer kernel: [  450.124081] uhci_hcd 0000:00:1d.1: wake-up capability enabled by ACPI
May  2 10:47:13 acer kernel: [  450.124181] uhci_hcd 0000:00:1d.0: wake-up capability enabled by ACPI
May  2 10:47:13 acer kernel: [  450.124239] PM: late suspend of devices complete after 32.422 msecs
May  2 10:47:13 acer kernel: [  450.124282] ACPI: Preparing to enter system sleep state S3
May  2 10:47:13 acer kernel: [  450.125591] PM: Saving platform NVS memory
May  2 10:47:13 acer kernel: [  450.129255] Disabling non-boot CPUs ...
May  2 10:47:13 acer kernel: [  450.231703] CPU 1 is now offline
May  2 10:47:13 acer kernel: [  450.335574] CPU 2 is now offline
May  2 10:47:13 acer kernel: [  450.439463] CPU 3 is now offline
May  2 10:47:13 acer kernel: [  450.440277] Extended CMOS year: 2000
May  2 10:47:13 acer kernel: [  450.440432] ACPI: Low-level resume complete
May  2 10:47:13 acer kernel: [  450.440503] PM: Restoring platform NVS memory
May  2 10:47:13 acer kernel: [  450.441728] Extended CMOS year: 2000
May  2 10:47:13 acer kernel: [  450.441808] Enabling non-boot CPUs ...
May  2 10:47:13 acer kernel: [  450.442218] Booting Node 0 Processor 1 APIC 0x1
May  2 10:47:13 acer kernel: [  450.452235] Initializing CPU#1
May  2 10:47:13 acer kernel: [  450.453157] Calibrating delay loop (skipped) already calibrated this CPU
May  2 10:47:13 acer kernel: [  450.473757] NMI watchdog enabled, takes one hw-pmu counter.
May  2 10:47:13 acer kernel: [  450.474294] CPU1 is up
May  2 10:47:13 acer kernel: [  450.474628] Booting Node 0 Processor 2 APIC 0x2
May  2 10:47:13 acer kernel: [  450.484589] Initializing CPU#2
May  2 10:47:13 acer kernel: [  450.485563] Calibrating delay loop (skipped) already calibrated this CPU
May  2 10:47:13 acer kernel: [  450.506600] NMI watchdog enabled, takes one hw-pmu counter.
May  2 10:47:13 acer kernel: [  450.507165] CPU2 is up
May  2 10:47:13 acer kernel: [  450.507565] Booting Node 0 Processor 3 APIC 0x3
May  2 10:47:13 acer kernel: [  450.517530] Initializing CPU#3
May  2 10:47:13 acer kernel: [  450.518499] Calibrating delay loop (skipped) already calibrated this CPU
May  2 10:47:13 acer kernel: [  450.539951] NMI watchdog enabled, takes one hw-pmu counter.
May  2 10:47:13 acer kernel: [  450.540531] CPU3 is up
May  2 10:47:13 acer kernel: [  450.542280] ACPI: Waking up from system sleep state S3
May  2 10:47:13 acer kernel: [  450.545050] uhci_hcd 0000:00:1d.0: wake-up capability disabled by ACPI
May  2 10:47:13 acer kernel: [  450.545139] uhci_hcd 0000:00:1d.1: wake-up capability disabled by ACPI
May  2 10:47:13 acer kernel: [  450.545225] uhci_hcd 0000:00:1d.2: wake-up capability disabled by ACPI
May  2 10:47:13 acer kernel: [  450.545311] uhci_hcd 0000:00:1d.3: wake-up capability disabled by ACPI
May  2 10:47:13 acer kernel: [  450.545419] ehci_hcd 0000:00:1d.7: wake-up capability disabled by ACPI
May  2 10:47:13 acer kernel: [  450.546091] PM: early resume of devices complete after 1.632 msecs
May  2 10:47:13 acer kernel: [  450.546562] Ready to resume
May  2 10:47:13 acer kernel: [  450.546728] usb usb2: root hub lost power or was reset
May  2 10:47:13 acer kernel: [  450.546949] usb usb3: root hub lost power or was reset
May  2 10:47:13 acer kernel: [  450.547001] usb usb4: root hub lost power or was reset
May  2 10:47:13 acer kernel: [  450.547045] usb usb5: root hub lost power or was reset
May  2 10:47:13 acer kernel: [  450.556901] r8169 0000:01:00.0: wake-up capability disabled by ACPI
May  2 10:47:13 acer kernel: [  450.557240] sd 0:0:0:0: [sda] Starting disk
May  2 10:47:13 acer kernel: [  450.560867] rtsx_acquire_irq: chip->msi_en = 0, pci->irq = 18
May  2 10:47:13 acer kernel: [  450.876502] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May  2 10:47:13 acer kernel: [  450.996361] usb 1-3: reset high-speed USB device number 3 using ehci_hcd
May  2 10:47:13 acer kernel: [  451.396089] usb 2-1: reset low-speed USB device number 2 using uhci_hcd
May  2 10:47:13 acer kernel: [  452.610919] ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
May  2 10:47:13 acer kernel: [  452.623361] ata1.00: configured for UDMA/133
May  2 10:47:13 acer kernel: [  452.673429] PM: resume of devices complete after 2129.282 msecs
May  2 10:47:13 acer kernel: [  452.673631] Restarting tasks ... done.
May  2 10:47:16 acer kernel: [  456.302323] r8169 0000:01:00.0: eth0: link down
May  2 10:47:16 acer kernel: [  456.302858] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
May  2 10:48:18 acer shutdown[4079]: shutting down for system halt
May  2 10:48:20 acer kernel: [  519.745509] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
May  2 10:48:20 acer kernel: [  519.761657] cfg80211: World regulatory domain updated:
May  2 10:48:20 acer kernel: [  519.761666] cfg80211:     (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
May  2 10:48:20 acer kernel: [  519.761674] cfg80211:     (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
May  2 10:48:20 acer kernel: [  519.761681] cfg80211:     (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
May  2 10:48:20 acer kernel: [  519.761687] cfg80211:     (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
May  2 10:48:20 acer kernel: [  519.761693] cfg80211:     (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
May  2 10:48:20 acer kernel: [  519.761700] cfg80211:     (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
May  2 10:48:20 acer kernel: [  519.761706] cfg80211:     (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
May  2 10:48:20 acer kernel: [  519.761712] cfg80211:     (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
May  2 10:48:20 acer kernel: [  519.761719] cfg80211:     (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm)
May  2 10:56:00 acer kernel: imklog 5.8.11, log source = /proc/kmsg started.
May  2 10:56:00 acer rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="5.8.11" x-pid="2226" x-info="http://www.rsyslog.com"] start
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000] Linux version 3.2.0-4-686-pae (debian-kernel@lists.debian.org) (gcc version 4.6.3 (Debian 4.6.3-14) ) #1 SMP Debian 3.2.88-1
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000]  BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009e800 (usable)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000]  BIOS-e820: 000000000009e800 - 00000000000a0000 (reserved)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000]  BIOS-e820: 00000000000e0000 - 0000000000100000 (reserved)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000]  BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000003f4af000 (usable)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000]  BIOS-e820: 000000003f4af000 - 000000003f5af000 (reserved)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000]  BIOS-e820: 000000003f5af000 - 000000003f6af000 (ACPI NVS)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000]  BIOS-e820: 000000003f6af000 - 000000003f6ef000 (ACPI data)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000]  BIOS-e820: 000000003f6ef000 - 000000003f6f0000 (usable)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000]  BIOS-e820: 000000003f6f0000 - 0000000040000000 (reserved)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000]  BIOS-e820: 00000000e0000000 - 00000000f0000000 (reserved)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000]  BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec01000 (reserved)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000]  BIOS-e820: 00000000fed1c000 - 00000000fed20000 (reserved)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000]  BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000]  BIOS-e820: 00000000ffe00000 - 0000000100000000 (reserved)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000] SMBIOS 2.7 present.
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000] last_pfn = 0x3f6f0 max_arch_pfn = 0x1000000
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000] x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000] found SMP MP-table at [c00fe260] fe260
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000] init_memory_mapping: 0000000000000000-00000000379fe000
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000] RAMDISK: 36bea000 - 375ed000
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000] ACPI: RSDP 0x00000000000FE020 00024 (v02 ACRSYS)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000] ACPI: XSDT 0x000000003F6EE120 0008C (v01 ACRSYS ACRPRDCT 00000001      01000013)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000] ACPI: FACP 0x000000003F6ED000 000F4 (v04 ACRSYS ACRPRDCT 00000001 1025 00040000)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000] ACPI: DSDT 0x000000003F6E1000 0786E (v02 ACRSYS ACRPRDCT 00000000 1025 00040000)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000] ACPI: FACS 0x000000003F675000 00040
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000] ACPI: HPET 0x000000003F6EC000 00038 (v01 ACRSYS ACRPRDCT 00000001 1025 00040000)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000] ACPI: APIC 0x000000003F6EB000 00078 (v02 ACRSYS ACRPRDCT 00000001 1025 00040000)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000] ACPI: MCFG 0x000000003F6EA000 0003C (v01 ACRSYS ACRPRDCT 00000001 1025 00040000)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000] ACPI: WDRT 0x000000003F6E9000 00047 (v01 ACRSYS ACRPRDCT 00000000 1025 00040000)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000] ACPI: SLIC 0x000000003F6E0000 00176 (v01 ACRSYS ACRPRDCT 00000001 1025 00040000)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000] ACPI: BOOT 0x000000003F6DF000 00028 (v01 ACRSYS ACRPRDCT 00000001 1025 00040000)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000] ACPI: MSDM 0x000000003F6DE000 00055 (v03 ACRSYS ACRPRDCT 00000001 1025 00040000)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000] ACPI: FPDT 0x000000003F6DC000 00090 (v01 ACRSYS ACRPRDCT 00000001 1025 00040000)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000] ACPI: SSDT 0x000000003F6DB000 00655 (v01 ACRSYS ACRPRDCT 00003000 1025 00040000)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000] ACPI: SSDT 0x000000003F6DA000 00259 (v01 ACRSYS ACRPRDCT 00003000 1025 00040000)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000] ACPI: SSDT 0x000000003F6D9000 0020F (v01 ACRSYS ACRPRDCT 00003000 1025 00040000)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000] ACPI: WDAT 0x000000003F6D8000 00194 (v01 INSYDE H2O BIOS 00000001 ACPI 00040000)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000] 124MB HIGHMEM available.
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000] 889MB LOWMEM available.
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000]   mapped low ram: 0 - 379fe000
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000]   low ram: 0 - 379fe000
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000] Zone PFN ranges:
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000]   DMA      0x00000010 -> 0x00001000
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000]   Normal   0x00001000 -> 0x000379fe
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000]   HighMem  0x000379fe -> 0x0003f6f0
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000] Movable zone start PFN for each node
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000] early_node_map[3] active PFN ranges
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000]     0: 0x00000010 -> 0x0000009e
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000]     0: 0x00000100 -> 0x0003f4af
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000]     0: 0x0003f6ef -> 0x0003f6f0
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000] Using APIC driver default
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x01] enabled)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x03] lapic_id[0x02] enabled)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x04] lapic_id[0x03] enabled)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] dfl dfl lint[0x1])
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] dfl dfl lint[0x1])
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x04] address[0xfec00000] gsi_base[0])
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 4, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000] ACPI: HPET id: 0x8086a201 base: 0xfed00000
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000] SMP: Allowing 4 CPUs, 0 hotplug CPUs
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009e000 - 000000000009f000
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009f000 - 00000000000a0000
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000e0000
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000e0000 - 0000000000100000
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000] Allocating PCI resources starting at 40000000 (gap: 40000000:a0000000)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:32 nr_cpumask_bits:32 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000] PERCPU: Embedded 14 pages/cpu @f79bf000 s33344 r0 d24000 u57344
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 257104
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.2.0-4-686-pae root=UUID=603ac1e5-1d2a-461c-b023-a1934bd78597 ro quiet
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000] Initializing CPU#0
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000] Initializing HighMem for node 0 (000379fe:0003f6f0)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000] Memory: 1011844k/1039296k available (2871k kernel code, 24692k reserved, 1344k data, 428k init, 125640k highmem)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000] virtual kernel memory layout:
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000]     fixmap  : 0xffd36000 - 0xfffff000   (2852 kB)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000]     pkmap   : 0xffa00000 - 0xffc00000   (2048 kB)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000]     vmalloc : 0xf81fe000 - 0xff9fe000   ( 120 MB)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xf79fe000   ( 889 MB)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000]       .init : 0xc141f000 - 0xc148a000   ( 428 kB)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000]       .data : 0xc12cdf8c - 0xc141e300   (1344 kB)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000]       .text : 0xc1000000 - 0xc12cdf8c   (2871 kB)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000] 	RCU dyntick-idle grace-period acceleration is enabled.
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000] NR_IRQS:2304 nr_irqs:712 16
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000] Extended CMOS year: 2000
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000] console [tty0] enabled
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000000] Fast TSC calibration using PIT
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.004000] Detected 1595.629 MHz processor.
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000004] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 3191.25 BogoMIPS (lpj=6382516)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000016] pid_max: default: 32768 minimum: 301
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000108] Security Framework initialized
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000118] AppArmor: AppArmor disabled by boot time parameter
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000156] Mount-cache hash table entries: 512
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000407] Initializing cgroup subsys cpuacct
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000421] Initializing cgroup subsys memory
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000439] Initializing cgroup subsys devices
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000447] Initializing cgroup subsys freezer
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000452] Initializing cgroup subsys net_cls
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000457] Initializing cgroup subsys blkio
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000472] Initializing cgroup subsys perf_event
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000532] CPU: Physical Processor ID: 0
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000536] CPU: Processor Core ID: 0
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000542] mce: CPU supports 5 MCE banks
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.000562] using mwait in idle threads.
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.001166] ACPI: Core revision 20110623
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.042399] Enabling APIC mode:  Flat.  Using 1 I/O APICs
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.042931] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.082575] CPU0: Intel(R) Atom(TM) CPU N2600   @ 1.60GHz stepping 01
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.188750] Performance Events: PEBS fmt0+, generic architected perfmon, Intel PMU driver.
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.188766] ... version:                3
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.188770] ... bit width:              40
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.188774] ... generic registers:      2
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.188778] ... value mask:             000000ffffffffff
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.188783] ... max period:             000000007fffffff
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.188787] ... fixed-purpose events:   3
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.188791] ... event mask:             0000000700000003
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.189211] NMI watchdog enabled, takes one hw-pmu counter.
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.189608] Booting Node   0, Processors  #1
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.199676] Initializing CPU#1
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.296755] NMI watchdog enabled, takes one hw-pmu counter.
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.297069]  #2
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.307028] Initializing CPU#2
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.404686] NMI watchdog enabled, takes one hw-pmu counter.
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.404961]  #3 Ok.
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.414922] Initializing CPU#3
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.512581] NMI watchdog enabled, takes one hw-pmu counter.
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.512648] Brought up 4 CPUs
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.512654] Total of 4 processors activated (12767.24 BogoMIPS).
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.514115] devtmpfs: initialized
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.514586] PM: Registering ACPI NVS region at 3f5af000 (1048576 bytes)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.515040] print_constraints: dummy:
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.515199] NET: Registered protocol family 16
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.515478] ACPI FADT declares the system doesn't support PCIe ASPM, so disable it
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.515486] ACPI: bus type pci registered
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.515666] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.515675] PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xefffffff] reserved in E820
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.515679] PCI: Using MMCONFIG for extended config space
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.515684] PCI: Using configuration type 1 for base access
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.517743] bio: create slab <bio-0> at 0
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.518080] ACPI: Added _OSI(Module Device)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.518086] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.518092] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.518098] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.543357] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.584615] [Firmware Bug]: ACPI: BIOS _OSI(Linux) query ignored
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.596629] ACPI: SSDT 0x000000003F567A90 002E9 (v01 PmRef  Cpu0Ist  00003000 INTL 20100121)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.597380] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.597388] ACPI: SSDT 0x0000000000000000 002E9 (v01 PmRef  Cpu0Ist  00003000 INTL 20100121)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.597774] ACPI: SSDT 0x000000003F566710 006DB (v01 PmRef  Cpu0Cst  00003001 INTL 20100121)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.598494] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.598501] ACPI: SSDT 0x0000000000000000 006DB (v01 PmRef  Cpu0Cst  00003001 INTL 20100121)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.625094] ACPI: SSDT 0x000000003F567E10 001CF (v01 PmRef  ApIst    00003000 INTL 20100121)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.625886] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.625894] ACPI: SSDT 0x0000000000000000 001CF (v01 PmRef  ApIst    00003000 INTL 20100121)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.636624] ACPI: SSDT 0x000000003F565F10 0008D (v01 PmRef  ApCst    00003000 INTL 20100121)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.637356] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.637363] ACPI: SSDT 0x0000000000000000 0008D (v01 PmRef  ApCst    00003000 INTL 20100121)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.650313] ACPI: Interpreter enabled
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.650326] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.650382] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.662779] ACPI: EC: GPE = 0x11, I/O: command/status = 0x66, data = 0x62
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.663159] ACPI: No dock devices found.
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.663165] HEST: Table not found.
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.663174] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.663718] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.664462] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [io  0x0000-0x0cf7]
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.664471] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [io  0x0d00-0xffff]
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.664478] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff]
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.664484] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x000c0000-0x000dffff]
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.664491] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x000e0000-0x000effff]
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.664497] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x000f0000-0x000fffff]
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.664504] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x3f800000-0x3fffffff]
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.664510] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x40000000-0xfebfffff]
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.668286] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 01-01]
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.676354] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 02-02]
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.677415] pci 0000:00:1c.2: PCI bridge to [bus 03-03]
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.677568] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 04-04] (subtractive decode)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.678490]  pci0000:00: Requesting ACPI _OSC control (0x1d)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.678614]  pci0000:00: ACPI _OSC request failed (AE_ERROR), returned control mask: 0x1d
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.678619] ACPI _OSC control for PCIe not granted, disabling ASPM
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.688854] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 1 3 4 5 6 *7 10 12 14 15)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.688997] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 1 3 4 5 6 7 11 12 14 15) *10
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.689142] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 1 3 4 5 6 7 10 12 14 15) *11
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.689281] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 1 3 4 5 6 7 11 12 14 15) *10
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.689424] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 1 3 4 5 6 7 10 12 14 15) *0, disabled.
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.689565] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 1 3 4 5 6 7 11 12 14 15) *0, disabled.
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.689707] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 1 3 4 5 6 *7 10 12 14 15)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.689845] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 1 3 4 5 6 7 11 12 14 15) *0, disabled.
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.690144] vgaarb: device added: PCI:0000:00:02.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.690167] vgaarb: loaded
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.690171] vgaarb: bridge control possible 0000:00:02.0
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.690279] PCI: Using ACPI for IRQ routing
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.705309] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.705320] hpet0: 3 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.707355] AMD NB: Cannot enumerate AMD northbridges.
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.707362] Switching to clocksource hpet
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.711557] pnp: PnP ACPI init
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.711604] ACPI: bus type pnp registered
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.713048] system 00:05: [mem 0xfed00000-0xfed003ff] has been reserved
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.713420] system 00:07: [io  0x0680-0x069f] has been reserved
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.713428] system 00:07: [io  0x1000-0x1003] has been reserved
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.713435] system 00:07: [io  0x1010-0x101f] has been reserved
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.713442] system 00:07: [io  0x1004-0x1007] has been reserved
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.713450] system 00:07: [io  0x0400-0x047f] could not be reserved
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.713457] system 00:07: [io  0x0500-0x057f] has been reserved
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.713464] system 00:07: [io  0x0600-0x061f] has been reserved
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.713655] system 00:08: [io  0x06a0-0x06af] has been reserved
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.713663] system 00:08: [io  0x06b0-0x06ff] has been reserved
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.714235] system 00:0a: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff] has been reserved
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.714243] system 00:0a: [mem 0x00000000-0x00003fff] could not be reserved
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.714251] system 00:0a: [mem 0x00000000-0x00000fff] could not be reserved
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.714259] system 00:0a: [mem 0x00000000-0x00000fff] could not be reserved
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.714267] system 00:0a: [mem 0xfed45000-0xfed8ffff] has been reserved
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.714652] pnp: PnP ACPI: found 11 devices
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.714657] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.714664] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.757676] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 01-01]
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.757685] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [io  0x4000-0x4fff]
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.757698] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0x45000000-0x45ffffff]
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.757709] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0x40000000-0x40ffffff 64bit pref]
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.757724] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 02-02]
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.757732] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [io  0x3000-0x3fff]
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.757744] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [mem 0x44000000-0x44ffffff]
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.757755] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [mem 0x41000000-0x41ffffff 64bit pref]
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.757769] pci 0000:00:1c.2: PCI bridge to [bus 03-03]
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.757777] pci 0000:00:1c.2:   bridge window [io  0x2000-0x2fff]
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.757789] pci 0000:00:1c.2:   bridge window [mem 0x43000000-0x43ffffff]
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.757800] pci 0000:00:1c.2:   bridge window [mem 0x42000000-0x42ffffff 64bit pref]
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.757814] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 04-04]
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.758347] NET: Registered protocol family 2
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.764868] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.765515] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.766526] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.766987] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.766993] TCP reno registered
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.767005] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.767025] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    0.767398] NET: Registered protocol family 1
May  2 10:56:00 acer kernel: [    2.365863] pci 0000:00:1d.7: EHCI: BIOS handoff failed (BIOS bug?) 01010001
May  2 10:56:00 acer kernel: [    2.366179] Unpacking initramfs...
May  2 10:56:00 acer kernel: [    2.890970] Freeing initrd memory: 10252k freed
May  2 10:56:00 acer kernel: [    2.901168] Simple Boot Flag at 0x44 set to 0x1
May  2 10:56:00 acer kernel: [    2.902504] audit: initializing netlink socket (disabled)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    2.902537] type=2000 audit(1493715343.716:1): initialized
May  2 10:56:00 acer kernel: [    2.931991] highmem bounce pool size: 64 pages
May  2 10:56:00 acer kernel: [    2.932005] HugeTLB registered 2 MB page size, pre-allocated 0 pages
May  2 10:56:00 acer kernel: [    2.933039] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
May  2 10:56:00 acer kernel: [    2.933136] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    2.933343] msgmni has been set to 1750
May  2 10:56:00 acer kernel: [    2.933853] alg: No test for stdrng (krng)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    2.933951] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    2.933959] io scheduler noop registered
May  2 10:56:00 acer kernel: [    2.933964] io scheduler deadline registered
May  2 10:56:00 acer kernel: [    2.934026] io scheduler cfq registered (default)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    2.935007] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
May  2 10:56:00 acer kernel: [    2.935058] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
May  2 10:56:00 acer kernel: [    2.935064] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
May  2 10:56:00 acer kernel: [    2.935820] ERST: Table is not found!
May  2 10:56:00 acer kernel: [    2.935824] GHES: HEST is not enabled!
May  2 10:56:00 acer kernel: [    2.935863] isapnp: Scanning for PnP cards...
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.289751] isapnp: No Plug & Play device found
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.289936] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.293965] Linux agpgart interface v0.103
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.294445] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.300844] i8042: Detected active multiplexing controller, rev 1.1
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.304377] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.304397] serio: i8042 AUX0 port at 0x60,0x64 irq 12
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.304484] serio: i8042 AUX1 port at 0x60,0x64 irq 12
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.304554] serio: i8042 AUX2 port at 0x60,0x64 irq 12
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.304627] serio: i8042 AUX3 port at 0x60,0x64 irq 12
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.305025] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.305137] rtc_cmos 00:09: RTC can wake from S4
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.305382] rtc_cmos 00:09: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.305428] rtc0: alarms up to one month, y3k, 242 bytes nvram, hpet irqs
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.305454] cpuidle: using governor ladder
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.305458] cpuidle: using governor menu
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.306018] TCP cubic registered
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.306204] NET: Registered protocol family 10
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.307516] Mobile IPv6
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.307522] NET: Registered protocol family 17
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.307533] Registering the dns_resolver key type
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.307582] Using IPI No-Shortcut mode
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.307986] registered taskstats version 1
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.308846] rtc_cmos 00:09: setting system clock to 2017-05-02 08:55:44 UTC (1493715344)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.309021] Initializing network drop monitor service
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.309333] Freeing unused kernel memory: 428k freed
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.309756] Write protecting the kernel text: 2872k
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.309845] Write protecting the kernel read-only data: 1088k
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.309855] NX-protecting the kernel data: 3272k
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.327103] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input0
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.419271] usbcore: registered new interface driver usbfs
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.419342] usbcore: registered new interface driver hub
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.420065] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.421965] r8169 0000:01:00.0: eth0: RTL8105e at 0xf8214000, 08:9e:01:27:20:d2, XID 00a00000 IRQ 43
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.429929] usbcore: registered new device driver usb
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.431441] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.431566] ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.431647] ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.431696] ehci_hcd 0000:00:1d.7: using broken periodic workaround
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.431725] ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.435718] ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 17, io mem 0x46105000
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.440239] SCSI subsystem initialized
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.454999] thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.455010] ACPI: Thermal Zone [THRM] (40 C)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.460867] ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.461005] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.461015] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.461025] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.461032] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-686-pae ehci_hcd
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.461040] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1d.7
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.462247] hub 1-0:1.0: USB hub found
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.462269] hub 1-0:1.0: 8 ports detected
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.464905] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.465057] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.465096] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.465164] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 17, io base 0x000050a0
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.465289] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.465299] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.465308] usb usb2: Product: UHCI Host Controller
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.465315] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-686-pae uhci_hcd
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.465322] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.0
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.465811] hub 2-0:1.0: USB hub found
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.465835] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.466149] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.466180] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.466279] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 19, io base 0x00005080
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.466410] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.466419] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.466428] usb usb3: Product: UHCI Host Controller
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.466434] usb usb3: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-686-pae uhci_hcd
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.466441] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1d.1
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.467200] hub 3-0:1.0: USB hub found
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.467219] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.467532] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.467562] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.467667] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x00005060
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.467811] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.467822] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.467831] usb usb4: Product: UHCI Host Controller
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.467839] usb usb4: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-686-pae uhci_hcd
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.467846] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1d.2
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.468531] hub 4-0:1.0: USB hub found
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.468551] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.468920] uhci_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.468954] uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 5
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.469053] uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 16, io base 0x00005040
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.469182] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.469193] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.469201] usb usb5: Product: UHCI Host Controller
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.469208] usb usb5: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-686-pae uhci_hcd
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.469215] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:1d.3
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.469624] hub 5-0:1.0: USB hub found
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.469639] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.479411] ahci: SSS flag set, parallel bus scan disabled
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.479485] ahci 0000:00:1f.2: AHCI 0001.0100 32 slots 4 ports 3 Gbps 0x3 impl SATA mode
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.479498] ahci 0000:00:1f.2: flags: 64bit ncq ilck stag pm led clo pio slum part
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.485372] scsi0 : ahci
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.485796] scsi1 : ahci
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.486077] scsi2 : ahci
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.486368] scsi3 : ahci
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.486589] ata1: SATA max UDMA/133 abar m1024@0x46104000 port 0x46104100 irq 44
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.486604] ata2: SATA max UDMA/133 abar m1024@0x46104000 port 0x46104180 irq 44
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.486612] ata3: DUMMY
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.486617] ata4: DUMMY
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.804596] ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.810786] ata1.00: ATA-8: ST320LM001 HN-M320MBB, 2AR10001, max UDMA/133
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.810803] ata1.00: 625142448 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.817069] ata1.00: configured for UDMA/133
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.817388] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      ST320LM001 HN-M3 2AR1 PQ: 0 ANSI: 5
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.828503] usb 1-3: new high-speed USB device number 3 using ehci_hcd
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.896432] Refined TSC clocksource calibration: 1596.000 MHz.
May  2 10:56:00 acer kernel: [    3.896448] Switching to clocksource tsc
May  2 10:56:00 acer kernel: [    4.095711] usb 1-3: New USB device found, idVendor=04f2, idProduct=b367
May  2 10:56:00 acer kernel: [    4.095718] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=3, Product=1, SerialNumber=0
May  2 10:56:00 acer kernel: [    4.095728] usb 1-3: Product: WebCam
May  2 10:56:00 acer kernel: [    4.095733] usb 1-3: Manufacturer: Chicony Electronics Co.,Ltd.
May  2 10:56:00 acer kernel: [    4.136225] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    4.146426] sd 0:0:0:0: [sda] 625142448 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    4.146435] sd 0:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
May  2 10:56:00 acer kernel: [    4.146619] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
May  2 10:56:00 acer kernel: [    4.146732] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
May  2 10:56:00 acer kernel: [    4.200654]  sda: sda1 sda2 < sda5 sda6 >
May  2 10:56:00 acer kernel: [    4.201771] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
May  2 10:56:00 acer kernel: [    4.206342] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
May  2 10:56:00 acer kernel: [    4.336045] usb 2-1: new low-speed USB device number 2 using uhci_hcd
May  2 10:56:00 acer kernel: [    4.512292] usb 2-1: New USB device found, idVendor=045e, idProduct=0084
May  2 10:56:00 acer kernel: [    4.512301] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
May  2 10:56:00 acer kernel: [    4.512308] usb 2-1: Product: Basic Optical Mouse
May  2 10:56:00 acer kernel: [    4.512313] usb 2-1: Manufacturer: Microsoft
May  2 10:56:00 acer kernel: [    4.535880] input: Microsoft Basic Optical Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1:1.0/input/input1
May  2 10:56:00 acer kernel: [    4.536188] generic-usb 0003:045E:0084.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [Microsoft Basic Optical Mouse] on usb-0000:00:1d.0-1/input0
May  2 10:56:00 acer kernel: [    4.536263] usbcore: registered new interface driver usbhid
May  2 10:56:00 acer kernel: [    4.536270] usbhid: USB HID core driver
May  2 10:56:00 acer kernel: [    5.170063] PM: Starting manual resume from disk
May  2 10:56:00 acer kernel: [    5.249137] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    7.961540] wmi: Mapper loaded
May  2 10:56:00 acer kernel: [    7.976898] ACPI: Requesting acpi_cpufreq
May  2 10:56:00 acer kernel: [    7.977611] ACPI: Battery Slot [BAT1] (battery present)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    7.977900] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input2
May  2 10:56:00 acer kernel: [    7.977922] ACPI: Power Button [PWRB]
May  2 10:56:00 acer kernel: [    7.978153] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input3
May  2 10:56:00 acer kernel: [    7.978166] ACPI: Sleep Button [SLPB]
May  2 10:56:00 acer kernel: [    7.978388] input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0D:00/input/input4
May  2 10:56:00 acer kernel: [    7.978509] ACPI: Lid Switch [LID]
May  2 10:56:00 acer kernel: [    7.979046] ACPI: AC Adapter [ACAD] (on-line)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    8.002174] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input5
May  2 10:56:00 acer kernel: [    8.002195] ACPI: Power Button [PWRF]
May  2 10:56:00 acer kernel: [    8.026902] coretemp coretemp.0: Unable to read TjMax from CPU 0
May  2 10:56:00 acer kernel: [    8.026934] coretemp coretemp.0: Using relative temperature scale!
May  2 10:56:00 acer kernel: [    8.026974] coretemp coretemp.0: Unable to read TjMax from CPU 2
May  2 10:56:00 acer kernel: [    8.027001] coretemp coretemp.0: Using relative temperature scale!
May  2 10:56:00 acer kernel: [    8.149124] rts_pstor: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
May  2 10:56:00 acer kernel: [    8.152594] Initializing Realtek PCIE storage driver...
May  2 10:56:00 acer kernel: [    8.152791] Resource length: 0x1000
May  2 10:56:00 acer kernel: [    8.152820] Original address: 0x43001000, remapped address: 0xf821c000
May  2 10:56:00 acer kernel: [    8.152832] pci->irq = 18
May  2 10:56:00 acer kernel: [    8.152837] rtsx_acquire_irq: chip->msi_en = 0, pci->irq = 18
May  2 10:56:00 acer kernel: [    8.225121] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input6
May  2 10:56:00 acer kernel: [    8.276869] acer_wmi: Acer Laptop ACPI-WMI Extras
May  2 10:56:00 acer kernel: [    8.276902] acer_wmi: Function bitmap for Communication Button: 0x1
May  2 10:56:00 acer kernel: [    8.277154] acer_wmi: Brightness must be controlled by generic video driver
May  2 10:56:00 acer kernel: [    8.278524] input: Acer WMI hotkeys as /devices/virtual/input/input7
May  2 10:56:00 acer kernel: [    8.323567] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
May  2 10:56:00 acer kernel: [    8.345076] lib80211: common routines for IEEE802.11 drivers
May  2 10:56:00 acer kernel: [    8.360535] scsi4 : SCSI emulation for PCI-Express Mass Storage devices
May  2 10:56:00 acer kernel: [    8.360906] rts_pstor: waiting for device to settle before scanning
May  2 10:56:00 acer kernel: [    8.403773] iTCO_vendor_support: vendor-support=0
May  2 10:56:00 acer kernel: [    8.516972] iTCO_wdt: Intel TCO WatchDog Timer Driver v1.07
May  2 10:56:00 acer kernel: [    8.517241] iTCO_wdt: Found a NM10 TCO device (Version=2, TCOBASE=0x0460)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    8.518495] iTCO_wdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=0)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    8.893232] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
May  2 10:56:00 acer kernel: [    9.031390] Stolen memory information
May  2 10:56:00 acer kernel: [    9.031395]        base in RAM: 0x3f800000
May  2 10:56:00 acer kernel: [    9.031400]        size: 7932K, calculated by (GTT RAM base) - (Stolen base), seems wrong
May  2 10:56:00 acer kernel: [    9.031405]       the correct size should be: 8M(dvmt mode=3)
May  2 10:56:00 acer kernel: [    9.033070] Set up 1983 stolen pages starting at 0x3f800000, GTT offset 0K
May  2 10:56:00 acer kernel: [    9.033260] [drm] SGX core id = 0x00000000
May  2 10:56:00 acer kernel: [    9.033264] [drm] SGX core rev major = 0x00, minor = 0x00
May  2 10:56:00 acer kernel: [    9.033269] [drm] SGX core rev maintenance = 0x00, designer = 0x00
May  2 10:56:00 acer kernel: [    9.033643] psmouse serio2: synaptics: Touchpad model: 1, fw: 7.2, id: 0x1c0b1, caps: 0xd04733/0xa40000/0xa0000
May  2 10:56:00 acer kernel: [    9.047602] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 1 (10.10.2010).
May  2 10:56:00 acer kernel: [    9.047608] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
May  2 10:56:00 acer kernel: [    9.070707] wl: module license 'MIXED/Proprietary' taints kernel.
May  2 10:56:00 acer kernel: [    9.070715] Disabling lock debugging due to kernel taint
May  2 10:56:00 acer kernel: [    9.077472] input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as /devices/platform/i8042/serio2/input/input8
May  2 10:56:00 acer kernel: [    9.145043] wlan0: Broadcom BCM4727 802.11 Hybrid Wireless Controller 5.100.82.112
May  2 10:56:00 acer kernel: [    9.359313] rts_pstor: device scan complete
May  2 10:56:00 acer kernel: [    9.359524] scsi 4:0:0:0: Direct-Access     Generic- xD/SD/M.S.       1.00 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
May  2 10:56:00 acer kernel: [    9.361879] sd 4:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
May  2 10:56:00 acer kernel: [    9.363788] sd 4:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
May  2 10:56:00 acer kernel: [    9.583556] gma500 0000:00:02.0: allocated 1024x600 fb
May  2 10:56:00 acer kernel: [    9.583756] fbcon: psbfb (fb0) is primary device
May  2 10:56:00 acer kernel: [    9.903419] Console: switching to colour frame buffer device 128x37
May  2 10:56:00 acer kernel: [    9.911456] fb0: psbfb frame buffer device
May  2 10:56:00 acer kernel: [    9.911461] drm: registered panic notifier
May  2 10:56:00 acer kernel: [    9.911583] [drm] Initialized gma500 1.0.0 2011-06-06 for 0000:00:02.0 on minor 0
May  2 10:56:00 acer kernel: [   10.161367] cfg80211: World regulatory domain updated:
May  2 10:56:00 acer kernel: [   10.161376] cfg80211:     (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
May  2 10:56:00 acer kernel: [   10.161383] cfg80211:     (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
May  2 10:56:00 acer kernel: [   10.161389] cfg80211:     (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
May  2 10:56:00 acer kernel: [   10.161396] cfg80211:     (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
May  2 10:56:00 acer kernel: [   10.161402] cfg80211:     (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
May  2 10:56:00 acer kernel: [   10.161408] cfg80211:     (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
May  2 10:56:00 acer kernel: [   10.161414] cfg80211:     (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
May  2 10:56:00 acer kernel: [   10.161421] cfg80211:     (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
May  2 10:56:00 acer kernel: [   10.161427] cfg80211:     (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm)
May  2 10:56:00 acer kernel: [   10.172124] Linux media interface: v0.10
May  2 10:56:00 acer kernel: [   10.246275] Linux video capture interface: v2.00
May  2 10:56:00 acer kernel: [   10.326681] uvcvideo: Found UVC 1.00 device WebCam (04f2:b367)
May  2 10:56:00 acer kernel: [   10.338462] input: WebCam as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-3/1-3:1.0/input/input9
May  2 10:56:00 acer kernel: [   10.338710] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
May  2 10:56:00 acer kernel: [   10.338715] USB Video Class driver (1.1.1)
May  2 10:56:00 acer kernel: [   10.606847] hda_codec: ALC269: SKU not ready 0x598301f0
May  2 10:56:00 acer kernel: [   10.608983] input: HDA Digital PCBeep as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/input/input10
May  2 10:56:00 acer kernel: [   10.609903] HDMI status: Codec=0 Pin=3 Presence_Detect=0 ELD_Valid=0
May  2 10:56:00 acer kernel: [   10.612691] input: HDA Intel HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input11
May  2 10:56:00 acer kernel: [   10.613446] input: HDA Intel Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input12
May  2 10:56:00 acer kernel: [   10.613770] input: HDA Intel Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input13
May  2 10:56:00 acer kernel: [   12.577226] Adding 2143228k swap on /dev/sda5.  Priority:-1 extents:1 across:2143228k
May  2 10:56:00 acer kernel: [   12.622385] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: (null)
May  2 10:56:00 acer kernel: [   13.061965] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
May  2 10:56:00 acer kernel: [   13.211985] loop: module loaded
May  2 10:56:00 acer kernel: [   15.450682] EXT4-fs (sda6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
May  2 10:56:00 acer kernel: [   17.117872] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
May  2 10:56:00 acer kernel: [   17.117879] RPC: Registered udp transport module.
May  2 10:56:00 acer kernel: [   17.117884] RPC: Registered tcp transport module.
May  2 10:56:00 acer kernel: [   17.117888] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
May  2 10:56:00 acer kernel: [   17.161868] FS-Cache: Loaded
May  2 10:56:00 acer kernel: [   17.218531] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
May  2 10:56:00 acer kernel: [   17.236279] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
May  2 10:56:01 acer lpd[2464]: restarted
May  2 10:56:01 acer kernel: [   20.142275] input: ACPI Virtual Keyboard Device as /devices/virtual/input/input14
May  2 10:56:02 acer kernel: [   21.691575] Bluetooth: Core ver 2.16
May  2 10:56:02 acer kernel: [   21.691669] NET: Registered protocol family 31
May  2 10:56:02 acer kernel: [   21.691677] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
May  2 10:56:02 acer kernel: [   21.691687] Bluetooth: HCI socket layer initialized
May  2 10:56:02 acer kernel: [   21.691703] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
May  2 10:56:02 acer kernel: [   21.691730] Bluetooth: SCO socket layer initialized
May  2 10:56:02 acer kernel: [   21.722200] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
May  2 10:56:02 acer kernel: [   21.722216] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
May  2 10:56:02 acer kernel: [   21.722221] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
May  2 10:56:03 acer kernel: [   22.220554] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
May  2 10:56:03 acer kernel: [   22.220562] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
May  2 10:56:03 acer kernel: [   22.694558] lp: driver loaded but no devices found
May  2 10:56:03 acer kernel: [   22.741271] ppdev: user-space parallel port driver
May  2 10:56:05 acer kernel: [   23.963011] r8169 0000:01:00.0: firmware: agent loaded rtl_nic/rtl8105e-1.fw into memory
May  2 10:56:05 acer kernel: [   24.148257] r8169 0000:01:00.0: eth0: link down
May  2 10:56:05 acer kernel: [   24.148742] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
May  2 10:56:06 acer kernel: [   25.414532] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
May  2 10:56:07 acer kernel: [   26.041970] nf_conntrack version 0.5.0 (15976 buckets, 63904 max)
Re: Wheezy po wybudzeniu wykrzacza obraz acer d270
Wyniki zamieszczaj razem z komendami wywołującymi.
Nie widzę w tych logach źródła opisywanych zachowań.
