Debian OpenVPN - kolejne urządzenia
Witam wszystkich forumowiczów,
po różnych przygodach udało mi się w końcu na serwerze VPS zainstalować i uruchomić OpenVPN według tutorial:
https://www.digitalocean.com/community/ ... n-debian-8
Wszystko działa bardzo dobrze stworzyłem przykładowy client.ovpn, ale nie mogę sobie poradzić z tworzeniem kolejnych dla innych urządzeń. Coś tam próbowałem robić, ale nie wychodzi. Stworzony wcześniej cały czas działa poprawnie.
Proszę o pomoc.
Proszę o pomoc.
Re: Debian OpenVPN - kolejne urządzenia
Pliki klienta mogą być identyczne. Tworzysz jedynie różne konfiguracje dla nich na serwerze.
Tyle mogę Ci powiedzieć. Bo więcej info nie podałeś.
Chętnie podam co potrzeba tylko robiłem według tutorial z linka powyższego dlatego nie kopiowałem tutaj ustawień - mam tylko inne ip i port.
By wygenerować client2 próbowałem powtarzać krok 8: dla kolejnego client2 i dostałem komunikat:
Więc tak zrobiłem
Idąc dalej instrukcją do końca stworzyłem kolejny client2.ovpn zaimportowałem go do programu i wisi na autoryzacji do serwera VPN
Krótko mówiąc różnie próbowałem i sporo chyba namieszałem. Nadal bez problemu działa mi pierwszy stworzony client.ovpn, ale żaden następny a próbowałem wiele razy
Myślę, że źle coś wykonuje, albo pomijam jakiś istotny krok. Czy może należy wszystko do początku zacząć?
Moderowano: Uzupełniono znaczniki kodu.
./build-key client1
Please edit the vars script to reflect your configuration,
then source it with "source ./vars".
Next, to start with a fresh PKI configuration and to delete any
previous certificates and keys, run "./clean-all".
Finally, you can run this tool (pkitool) to build certificates/keys.
source ./vars
./clean-all"
./build-key client2
Podaj konfiguracje serwera, konfiguracje klienta, topologie sieci.
Dziękuje za zainteresowanie tematem
Konfiguracja serwera
Klient
Sieć
# Sample OpenVPN 2.0 config file for #
# multi-client server. #
# This file is for the server side #
# of a many-clients <-> one-server #
# OpenVPN configuration. #
# OpenVPN also supports #
# single-machine <-> single-machine #
# configurations (See the Examples page #
# on the web site for more info). #
# This config should work on Windows #
# or Linux/BSD systems. Remember on #
# Windows to quote pathnames and use #
# double backslashes, e.g.: #
# "C:\\Program Files\\OpenVPN\\config\\foo.key" #
# Comments are preceded with '#' or ';' #
# Which local IP address should OpenVPN
# listen on? (optional)
;local a.b.c.d
# Which TCP/UDP port should OpenVPN listen on?
# If you want to run multiple OpenVPN instances
# on the same machine, use a different port
# number for each one. You will need to
# open up this port on your firewall.
port 11194
# TCP or UDP server?
;proto tcp
proto udp
# "dev tun" will create a routed IP tunnel,
# "dev tap" will create an ethernet tunnel.
# Use "dev tap0" if you are ethernet bridging
# and have precreated a tap0 virtual interface
# and bridged it with your ethernet interface.
# If you want to control access policies
# over the VPN, you must create firewall
# rules for the the TUN/TAP interface.
# On non-Windows systems, you can give
# an explicit unit number, such as tun0.
# On Windows, use "dev-node" for this.
# On most systems, the VPN will not function
# unless you partially or fully disable
# the firewall for the TUN/TAP interface.
;dev tap
dev tun
# Windows needs the TAP-Win32 adapter name
# from the Network Connections panel if you
# have more than one. On XP SP2 or higher,
# you may need to selectively disable the
# Windows firewall for the TAP adapter.
# Non-Windows systems usually don't need this.
;dev-node MyTap
# SSL/TLS root certificate (ca), certificate
# (cert), and private key (key). Each client
# and the server must have their own cert and
# key file. The server and all clients will
# use the same ca file.
# See the "easy-rsa" directory for a series
# of scripts for generating RSA certificates
# and private keys. Remember to use
# a unique Common Name for the server
# and each of the client certificates.
# Any X509 key management system can be used.
# OpenVPN can also use a PKCS #12 formatted key file
# (see "pkcs12" directive in man page).
ca ca.crt
cert server.crt
key server.key # This file should be kept secret
# Diffie hellman parameters.
# Generate your own with:
# openssl dhparam -out dh1024.pem 1024
# Substitute 2048 for 1024 if you are using
# 2048 bit keys.
dh dh2048.pem
# Configure server mode and supply a VPN subnet
# for OpenVPN to draw client addresses from.
# The server will take 10.8.0.1 for itself,
# the rest will be made available to clients.
# Each client will be able to reach the server
# on 10.8.0.1. Comment this line out if you are
# ethernet bridging. See the man page for more info.
server 10.8.0.0 255.255.255.0
# Maintain a record of client <-> virtual IP address
# associations in this file. If OpenVPN goes down or
# is restarted, reconnecting clients can be assigned
# the same virtual IP address from the pool that was
# previously assigned.
ifconfig-pool-persist ipp.txt
# Configure server mode for ethernet bridging.
# You must first use your OS's bridging capability
# to bridge the TAP interface with the ethernet
# NIC interface. Then you must manually set the
# IP/netmask on the bridge interface, here we
# assume 10.8.0.4/255.255.255.0. Finally we
# must set aside an IP range in this subnet
# (start=10.8.0.50 end=10.8.0.100) to allocate
# to connecting clients. Leave this line commented
# out unless you are ethernet bridging.
;server-bridge 10.8.0.4 255.255.255.0 10.8.0.50 10.8.0.100
# using a DHCP-proxy, where clients talk
# to the OpenVPN server-side DHCP server
# to receive their IP address allocation
# and DNS server addresses. You must first use
# your OS's bridging capability to bridge the TAP
# interface with the ethernet NIC interface.
# Note: this mode only works on clients (such as
# Windows), where the client-side TAP adapter is
# bound to a DHCP client.
;server-bridge
# Push routes to the client to allow it
# to reach other private subnets behind
# the server. Remember that these
# private subnets will also need
# to know to route the OpenVPN client
# address pool (10.8.0.0/255.255.255.0)
# back to the OpenVPN server.
;push "route 192.168.10.0 255.255.255.0"
;push "route 192.168.20.0 255.255.255.0"
# To assign specific IP addresses to specific
# clients or if a connecting client has a private
# subnet behind it that should also have VPN access,
# use the subdirectory "ccd" for client-specific
# configuration files (see man page for more info).
# EXAMPLE: Suppose the client
# having the certificate common name "Thelonious"
# also has a small subnet behind his connecting
# machine, such as 192.168.40.128/255.255.255.248.
# First, uncomment out these lines:
;client-config-dir ccd
;route 192.168.40.128 255.255.255.248
# Then create a file ccd/Thelonious with this line:
# iroute 192.168.40.128 255.255.255.248
# This will allow Thelonious' private subnet to
# access the VPN. This example will only work
# if you are routing, not bridging, i.e. you are
# using "dev tun" and "server" directives.
# EXAMPLE: Suppose you want to give
# Thelonious a fixed VPN IP address of 10.9.0.1.
# First uncomment out these lines:
;route 10.9.0.0 255.255.255.252
# Then add this line to ccd/Thelonious:
# ifconfig-push 10.9.0.1 10.9.0.2
# Suppose that you want to enable different
# firewall access policies for different groups
# of clients. There are two methods:
# (1) Run multiple OpenVPN daemons, one for each
# group, and firewall the TUN/TAP interface
# for each group/daemon appropriately.
# (2) (Advanced) Create a script to dynamically
# modify the firewall in response to access
# from different clients. See man
# page for more info on learn-address script.
;learn-address ./script
# If enabled, this directive will configure
# all clients to redirect their default
# network gateway through the VPN, causing
# all IP traffic such as web browsing and
# and DNS lookups to go through the VPN
# (The OpenVPN server machine may need to NAT
# or bridge the TUN/TAP interface to the internet
# in order for this to work properly).
push "redirect-gateway def1 bypass-dhcp"
# Certain Windows-specific network settings
# can be pushed to clients, such as DNS
# or WINS server addresses. CAVEAT:
# http://openvpn.net/faq.html#dhcpcaveats
# The addresses below refer to the public
# DNS servers provided by opendns.com.
push "dhcp-option DNS 208.67.222.222"
push "dhcp-option DNS 208.67.220.220"
# Uncomment this directive to allow different
# clients to be able to "see" each other.
# By default, clients will only see the server.
# To force clients to only see the server, you
# will also need to appropriately firewall the
# server's TUN/TAP interface.
;client-to-client
# Uncomment this directive if multiple clients
# might connect with the same certificate/key
# files or common names. This is recommended
# only for testing purposes. For production use,
# each client should have its own certificate/key
# pair.
# IF YOU HAVE NOT GENERATED INDIVIDUAL
# CERTIFICATE/KEY PAIRS FOR EACH CLIENT,
# EACH HAVING ITS OWN UNIQUE "COMMON NAME",
# UNCOMMENT THIS LINE OUT.
;duplicate-cn
# The keepalive directive causes ping-like
# messages to be sent back and forth over
# the link so that each side knows when
# the other side has gone down.
# Ping every 10 seconds, assume that remote
# peer is down if no ping received during
# a 120 second time period.
keepalive 10 120
# For extra security beyond that provided
# by SSL/TLS, create an "HMAC firewall"
# to help block DoS attacks and UDP port flooding.
# Generate with:
# openvpn --genkey --secret ta.key
# The server and each client must have
# a copy of this key.
# The second parameter should be '0'
# on the server and '1' on the clients.
;tls-auth ta.key 0 # This file is secret
# Select a cryptographic cipher.
# This config item must be copied to
# the client config file as well.
;cipher BF-CBC # Blowfish (default)
;cipher AES-128-CBC # AES
;cipher DES-EDE3-CBC # Triple-DES
# Enable compression on the VPN link.
# If you enable it here, you must also
# enable it in the client config file.
comp-lzo
# The maximum number of concurrently connected
# clients we want to allow.
;max-clients 100
# It's a good idea to reduce the OpenVPN
# daemon's privileges after initialization.
# You can uncomment this out on
# non-Windows systems.
user nobody
group nogroup
# The persist options will try to avoid
# accessing certain resources on restart
# that may no longer be accessible because
# of the privilege downgrade.
persist-key
persist-tun
# Output a short status file showing
# current connections, truncated
# and rewritten every minute.
status openvpn-status.log
# By default, log messages will go to the syslog (or
# on Windows, if running as a service, they will go to
# the "\Program Files\OpenVPN\log" directory).
# Use log or log-append to override this default.
# "log" will truncate the log file on OpenVPN startup,
# while "log-append" will append to it. Use one
# or the other (but not both).
;log openvpn.log
;log-append openvpn.log
# Set the appropriate level of log
# file verbosity.
# 0 is silent, except for fatal errors
# 4 is reasonable for general usage
# 5 and 6 can help to debug connection problems
# 9 is extremely verbose
verb 3
# Silence repeating messages. At most 20
# sequential messages of the same message
# category will be output to the log.
;mute 20
# Sample client-side OpenVPN 2.0 config file #
# for connecting to multi-client server. #
# This configuration can be used by multiple #
# clients, however each client should have #
# its own cert and key files. #
# On Windows, you might want to rename this #
# file so it has a .ovpn extension #
# Specify that we are a client and that we
# will be pulling certain config file directives
# from the server.
client
# Use the same setting as you are using on
# the server.
;dev tap
dev tun
# if you have more than one. On XP SP2,
# you may need to disable the firewall
# for the TAP adapter.
;dev-node MyTap
# Are we connecting to a TCP or
# UDP server? Use the same setting as
# on the server.
;proto tcp
proto udp
# The hostname/IP and port of the server.
# You can have multiple remote entries
# to load balance between the servers.
remote moje_ip 11194
;remote my-server-2 1194
# Choose a random host from the remote
# list for load-balancing. Otherwise
# try hosts in the order specified.
;remote-random
# Keep trying indefinitely to resolve the
# host name of the OpenVPN server. Very useful
# on machines which are not permanently connected
# to the internet such as laptops.
resolv-retry infinite
# Most clients don't need to bind to
# a specific local port number.
nobind
# Downgrade privileges after initialization (non-Windows only)
user nobody
group nogroup
# Try to preserve some state across restarts.
persist-key
persist-tun
# If you are connecting through an
# HTTP proxy to reach the actual OpenVPN
# server, put the proxy server/IP and
# port number here. See the man page
# if your proxy server requires
# authentication.
;http-proxy-retry # retry on connection failures
;http-proxy [proxy server] [proxy port #]
# Wireless networks often produce a lot
# of duplicate packets. Set this flag
# to silence duplicate packet warnings.
;mute-replay-warnings
# SSL/TLS parms.
# See the server config file for more
# description. It's best to use
# a separate .crt/.key file pair
# for each client. A single ca
# file can be used for all clients.
;ca ca.crt
;cert client.crt
;key client.key
# Verify server certificate by checking
# that the certicate has the nsCertType
# field set to "server". This is an
# important precaution to protect against
# a potential attack discussed here:
# http://openvpn.net/howto.html#mitm
# To use this feature, you will need to generate
# your server certificates with the nsCertType
# field set to "server". The build-key-server
# script in the easy-rsa folder will do this.
ns-cert-type server
# If a tls-auth key is used on the server
# then every client must also have the key.
;tls-auth ta.key 1
# If the cipher option is used on the server
# then you must also specify it here.
;cipher x
# Don't enable this unless it is also
# enabled in the server config file.
comp-lzo
# Set log file verbosity.
verb 3
;mute 20
<ca>
debian# ip route
10.8.0.2 dev tun0 proto kernel scope link src 10.8.0.1
10.8.0.0/24 via 10.8.0.2 dev tun0
default dev venet0 scope link
1. Certyfikat CA musisz podać w konfigu klienta.
Co to za szczątkowa opcja <ca> na końcu konfigu (tudzież gdzie reszta <ca>....AkGADScsCUEw...</ca>
2. Proponuje na serwerze dodać opcję
Wtedy klient zabiera jeden adres a nie 4.
3. Ty chcesz cały ruch puścić przez VPN ?
4. Ja wygląda log z połączenia (klient oraz serwer)
topology subnet
Podaje ponownie pełną konfigurację jak się próbuje łączyć to piszę autoryzacja
1.
2. Czy mogę dodać to gdziekolwiek w configuracji serwera czy w konkretnym miejscu ?
3. Tak chciałem całość puścić przez VPN, a czy to zły pomysł ?
4. Gdzie konkretnie te logi mogę znaleźć? Te które odnalazłem nie mają świeżej daty i godziny.
1.
# from the server.
client
# the server.
;dev tap
dev tun
;dev-node MyTap
# on the server.
;proto tcp
proto udp
remote moje_IP 11194
;remote-random
nobind
;user nobody
;group nogroup
persist-key
persist-tun
# authentication.
# SSL/TLS parms.
;ca ca.crt
;cert client.crt
;key client.key
ns-cert-type server
;tls-auth ta.key 1
;cipher x
comp-lzo
verb 3
;mute 20
<ca>
-----BEGIN CERTIFICATE-----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-----END CERTIFICATE-----
</ca>
<cert>
Certificate:
Data:
Version: 3 (0x2)
Serial Number: 1 (0x1)
Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
Issuer: C=pp, ST=po1, L=zdr, O=kd, OU=vpn, CN=dd/name=derver/emailAddress=dd@pl.pl
Validity
Not Before: Apr 9 21:11:18 2017 GMT
Not After : Apr 7 21:11:18 2027 GMT
Subject: C=kk, ST=kk, L=kk, O=kk, OU=kk, CN=kk/name=kk/emailAddress=kk
Subject Public Key Info:
Public Key Algorithm: rsaEncryption
Public-Key: (2048 bit)
Modulus:
00:be:83:26:bd:72:d4:11:bf:30:d4:3c:c9:1e:72:
57:e0:0d:ee:ea:2d:9e:6a:98:e8:b6:84:d3:62:d8:
43:23:59:02:ef:84:0c:f7:cf:75:b0:9e:5b:91:c3:
1e:72:ef:8c:91:45:c0:f3:24:18:f3:a2:c4:8f:62:
fc:69:7d:3f:22:4f:c7:95:40:75:e8:0f:39:17:48:
9f:a5:0f:28:07:57:62:b5:4d:02:50:43:b3:c3:21:
5e:ef:e2:c1:c3:57:80:0f:01:dc:af:d1:c0:4b:2b:
62:b9:bc:d5:9d:ce:06:2e:07:3b:bb:e0:0f:51:ee:
1c:d9:67:68:54:32:fa:12:98:47:26:49:f7:f6:59:
be:ee:a9:a4:3e:0a:63:ff:31:33:ad:24:b5:ab:9f:
4b:57:42:aa:5f:ca:07:83:6d:98:eb:f0:02:4e:d7:
28:83:cc:f9:c5:ce:1a:3e:b6:4c:9e:9d:1b:84:51:
1e:b8:6b:28:5b:f7:cd:50:6e:c5:af:d8:f6:b0:4a:
46:92:10:81:51:3f:c9:8c:51:10:ff:8d:4c:c7:99:
c6:f7:08:96:3d:8f:42:a8:7a:fc:8d:6e:14:fc:35:
03:cc:06:4c:ae:0c:c3:d2:7d:ad:a3:50:f0:76:2e:
48:04:7c:7f:98:14:f5:6a:6c:e9:4e:78:f3:f2:5c:
5b:61
Exponent: 65537 (0x10001)
X509v3 extensions:
X509v3 Basic Constraints:
CA:FALSE
Netscape Comment:
Easy-RSA Generated Certificate
X509v3 Subject Key Identifier:
39:89:8B:E0:70:46:49:90:2F:8B:15:5F:B3:57:05:E5:6A:00:13:3B
X509v3 Authority Key Identifier:
keyid:E8:9F:6C:A2:CC:DD:E7:F6:A1:CF:AB:18:7A:29:B7:6B:F2:08:A6:9B
DirName:/C=pp/ST=po1/L=zdr/O=kd/OU=vpn/CN=dd/name=derver/emailAddress=dd@pl.pl
serial:F5:7C:44:1D:69:F1:78:5A
X509v3 Extended Key Usage:
TLS Web Client Authentication
X509v3 Key Usage:
Digital Signature
X509v3 Subject Alternative Name:
DNS:t1
2d:3a:1d:10:57:8d:23:09:32:4e:14:1f:de:0c:49:86:55:3a:
55:4c:8a:4f:47:8f:df:51:c3:ea:f1:8e:eb:7e:b3:65:83:2e:
8e:76:b5:dd:86:bb:e3:a4:20:fd:2b:db:6b:24:14:3b:a1:b1:
fe:49:8a:78:12:17:fe:e1:a7:fb:53:e6:90:4d:01:8e:ed:78:
57:a9:ca:30:bb:93:ea:aa:0a:d5:e8:26:1c:07:82:c6:cb:ab:
0b:6f:b7:15:a9:f6:a1:b0:82:fb:26:d7:fa:8e:a0:8e:1c:cd:
12:3d:0c:9c:cc:ee:82:9d:79:c7:83:ed:bd:5f:f0:3a:2b:c3:
22:13:21:08:1f:aa:c6:0a:92:a9:d8:bc:f9:f9:15:11:91:a6:
ae:6b:4e:71:c1:fe:fa:71:51:44:09:d6:e4:d9:a8:4f:15:74:
98:8c:13:4d:45:77:80:7c:c7:c6:d2:1e:71:57:e4:de:77:9f:
13:57:ab:b7:b0:92:64:4f:24:de:d3:42:63:a7:1a:f1:83:cc:
b8:56:f3:d0:ea:b3:11:69:c5:f4:6c:a3:e3:6e:a0:fb:d7:a1:
8e:43:3a:42:e2:31:8b:d8:f5:82:46:3c:a1:ee:f3:70:0c:4d:
2b:3d:36:1d:be:69:f8:b9:83:3f:e1:d8:a3:47:bd:1a:30:d9:
45:0d:16:2f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</cert>
<key>
-----BEGIN PRIVATE KEY-----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-----END PRIVATE KEY-----
</key>
topology subnet
2. Opcję możesz dodać gdziekolwiek w konfigu serwera.
3. Czy to zły pomysł? Nie. Chciałem wiedzieć co w ogóle chcesz osiągnąć. Tyle
4. Dodaj w konfigu serwera opcję:
i podaj log z takiego nieudanego połączenia.
log-append /var/log/vpn.log
Zrobiłem jak poleciłeś i zrobiłem nawet nowy test.ovpn załadowałem do programu.
LOG
LOG
Mon Apr 10 13:59:18 2017 OpenVPN 2.3.4 x86_64-pc-linux-gnu [SSL (OpenSSL)] [LZO] [EPOLL] [PKCS11] [MH] [IPv6] built on Nov 12 2015
Mon Apr 10 13:59:18 2017 library versions: OpenSSL 1.0.1t 3 May 2016, LZO 2.08
Mon Apr 10 13:59:18 2017 Diffie-Hellman initialized with 2048 bit key
Mon Apr 10 13:59:18 2017 Socket Buffers: R=[133120->131072] S=[133120->131072]
Mon Apr 10 13:59:18 2017 TUN/TAP device tun0 opened
Mon Apr 10 13:59:18 2017 TUN/TAP TX queue length set to 100
Mon Apr 10 13:59:18 2017 do_ifconfig, tt->ipv6=0, tt->did_ifconfig_ipv6_setup=0
Mon Apr 10 13:59:18 2017 /sbin/ip link set dev tun0 up mtu 1500
Mon Apr 10 13:59:18 2017 /sbin/ip addr add dev tun0 10.8.0.1/24 broadcast 10.8.0.255
Mon Apr 10 13:59:18 2017 GID set to nogroup
Mon Apr 10 13:59:18 2017 UID set to nobody
Mon Apr 10 13:59:18 2017 UDPv4 link local (bound): [undef]
Mon Apr 10 13:59:18 2017 UDPv4 link remote: [undef]
Mon Apr 10 13:59:18 2017 MULTI: multi_init called, r=256 v=256
Mon Apr 10 13:59:18 2017 IFCONFIG POOL: base=10.8.0.2 size=252, ipv6=0
Mon Apr 10 13:59:18 2017 ifconfig_pool_read(), in='client1,10.8.0.4', TODO: IPv6
Mon Apr 10 13:59:18 2017 succeeded -> ifconfig_pool_set()
Mon Apr 10 13:59:18 2017 IFCONFIG POOL LIST
Mon Apr 10 13:59:18 2017 client1,10.8.0.4
Mon Apr 10 13:59:18 2017 Initialization Sequence Completed
Mon Apr 10 13:59:40 2017 83.22.109.239:60897 TLS: Initial packet from [AF_INET]83.22.109.239:60897, sid=e145722b f2b7a510
Mon Apr 10 13:59:41 2017 83.22.109.239:60897 VERIFY ERROR: depth=0, error=unable to get local issuer certificate: C=PL, ST=POL, L=Rabka, O=DK, OU=MyVPN, CN=test1, name=server, emailAddress=darkom9@gmail.com
Mon Apr 10 13:59:41 2017 83.22.109.239:60897 TLS_ERROR: BIO read tls_read_plaintext error: error:140890B2:SSL routines:SSL3_GET_CLIENT_CERTIFICATE:no certificate returned
Mon Apr 10 13:59:41 2017 83.22.109.239:60897 TLS Error: TLS object -> incoming plaintext read error
Mon Apr 10 13:59:41 2017 83.22.109.239:60897 TLS Error: TLS handshake failed
Mon Apr 10 13:59:41 2017 83.22.109.239:60897 SIGUSR1[soft,tls-error] received, client-instance restarting
Mon Apr 10 14:00:40 2017 83.22.109.239:57605 TLS: Initial packet from [AF_INET]83.22.109.239:57605, sid=b83fc011 b467dd94
Mon Apr 10 14:00:40 2017 83.22.109.239:57605 VERIFY ERROR: depth=0, error=unable to get local issuer certificate: C=PL, ST=POL, L=Rabka, O=DK, OU=MyVPN, CN=test1, name=server, emailAddress=darkom9@gmail.com
Mon Apr 10 14:00:40 2017 83.22.109.239:57605 TLS_ERROR: BIO read tls_read_plaintext error: error:140890B2:SSL routines:SSL3_GET_CLIENT_CERTIFICATE:no certificate returned
Mon Apr 10 14:00:40 2017 83.22.109.239:57605 TLS Error: TLS object -> incoming plaintext read error
Mon Apr 10 14:00:40 2017 83.22.109.239:57605 TLS Error: TLS handshake failed
Mon Apr 10 14:00:40 2017 83.22.109.239:57605 SIGUSR1[soft,tls-error] received, client-instance restarting
Mon Apr 10 14:01:40 2017 83.22.109.239:50556 TLS: Initial packet from [AF_INET]83.22.109.239:50556, sid=07dc63d3 1cb0fb72
Mon Apr 10 14:01:41 2017 83.22.109.239:50556 VERIFY ERROR: depth=0, error=unable to get local issuer certificate: C=PL, ST=POL, L=Rabka, O=DK, OU=MyVPN, CN=test1, name=server, emailAddress=darkom9@gmail.com
Mon Apr 10 14:01:41 2017 83.22.109.239:50556 TLS_ERROR: BIO read tls_read_plaintext error: error:140890B2:SSL routines:SSL3_GET_CLIENT_CERTIFICATE:no certificate returned
Mon Apr 10 14:01:41 2017 83.22.109.239:50556 TLS Error: TLS object -> incoming plaintext read error
Mon Apr 10 14:01:41 2017 83.22.109.239:50556 TLS Error: TLS handshake failed
Mon Apr 10 14:01:41 2017 83.22.109.239:50556 SIGUSR1[soft,tls-error] received, client-instance restarting
Mon Apr 10 14:02:40 2017 83.22.109.239:62849 TLS: Initial packet from [AF_INET]83.22.109.239:62849, sid=08c67360 71963619
Mon Apr 10 14:02:40 2017 83.22.109.239:62849 VERIFY ERROR: depth=0, error=unable to get local issuer certificate: C=PL, ST=POL, L=Rabka, O=DK, OU=MyVPN, CN=test1, name=server, emailAddress=darkom9@gmail.com
Mon Apr 10 14:02:40 2017 83.22.109.239:62849 TLS_ERROR: BIO read tls_read_plaintext error: error:140890B2:SSL routines:SSL3_GET_CLIENT_CERTIFICATE:no certificate returned
Mon Apr 10 14:02:40 2017 83.22.109.239:62849 TLS Error: TLS object -> incoming plaintext read error
Mon Apr 10 14:02:40 2017 83.22.109.239:62849 TLS Error: TLS handshake failed
Mon Apr 10 14:02:40 2017 83.22.109.239:62849 SIGUSR1[soft,tls-error] received, client-instance restarting
Masz błąd negocjacji certyfikatu. Jak generowałeś certyfikaty? Tworzyłeś SUB CA ? Masz hasło do klucza prywatnego na kliencie? Może zamiast "wtłaczania" certyfikatu do konfigu daj ścieżki dostępu do ca,cert i key.Mon Apr 10 13:59:41 2017 83.22.109.239:60897 VERIFY ERROR: depth=0, error=unable to get local issuer certificate: C=PL, ST=POL, L=Rabka, O=DK, OU=MyVPN, CN=test1, name=server, emailAddress=darkom9@gmail.com
Może certyfikatu nie spełniają założeń.
Client digitalSignature,TLS Web Client Authentication
Server digitalSignature, keyEncipherment,TLS Web Server Authentication
Tu masz najprostszy konfig klienta z którego kiedyś korzystałem
client
proto udp
dev tun
remote vpn.domena.com 11235
ca /etc/openvpn/CA.crt
cert /etc/openvpn/user1.crt
key /etc/openvpn/user1.pem
remote-cert-tls server
comp-lzo
persist-key
persist-tun
nobind
verb 3
mute 10
Czy Ty aby nie wygenerowaleś samopodpisanych certyfikatow osobno na serwerze jak i kliencie lub zrobiłeś dla nich osobne ca?
