Kodi działa tylko pod rootem
pawelk29
Post autor: pawelk29 »
Zainstalowałem sobie kod i nie mogę go uruchomić z poziomu zwykłemgo użytkownika, uprawnienia są chyba dobrze nadane. Siedze na Debianie 8.7
Re: Kodi działa tylko pod rootem
Otwórz konsole pod użytkownikiem i wpisz kodi i przeklej co wyświetli się na konsoli.
I pokaż uprawnienia katalogu .kodi w katalogu domowym.
pawelk29
Crash report available at /home/pk28/kodi_crashlog-20170307_155231.log
[/quote]
uprawneinia:
Włąściciel pk28
  zmieniłem na
Dostep do katalogu: tworzenie i usuwanie
Dostęp dopliku: odzcyt i zapis
oto co wyswietla crashlog:
[quote]############## Kodi CRASH LOG ###############
################ SYSTEM INFO ################
 Date: wto, 7 mar 2017, 15:58:39 CET
 Kodi Options:
 Arch: x86_64
 Kernel: Linux 3.16.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.16.39-1 (2016-12-30)
 Release: Debian GNU/Linux 8 (jessie)
############## END SYSTEM INFO ##############
############### STACK TRACE #################
gdb not installed, can't get stack trace.
############# END STACK TRACE ###############
################# LOG FILE ##################
15:58:37 T:139790899206336  NOTICE: special://profile/ is mapped to: special://masterprofile/
15:58:37 T:139790899206336  NOTICE: -----------------------------------------------------------------------
15:58:37 T:139790899206336  NOTICE: Starting Kodi from Debian (16.1 Debian package version: 16.1+dfsg1-2~bpo8+1). Platform: Linux x86 64-bit
15:58:37 T:139790899206336  NOTICE: Using Release Kodi from Debian x64 build
15:58:37 T:139790899206336  NOTICE: Kodi from Debian compiled from 16.1+dfsg1-2~bpo8+1 by GCC 4.9.2 for Linux x86 64-bit version 3.16.36 (200740)
15:58:37 T:139790899206336  NOTICE: Running on Debian GNU/Linux 8 (jessie), kernel: Linux x86 64-bit version 3.16.0-4-amd64
15:58:37 T:139790899206336  NOTICE: FFmpeg version: 3.1.3-1~bpo8+1
15:58:37 T:139790899206336  NOTICE: Host CPU: Intel(R) Core(TM) i5-2300 CPU @ 2.80GHz, 4 cores available
15:58:37 T:139790899206336  NOTICE: special://xbmc/ is mapped to: /usr/share/kodi
15:58:37 T:139790899206336  NOTICE: special://xbmcbin/ is mapped to: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/kodi
15:58:37 T:139790899206336  NOTICE: special://masterprofile/ is mapped to: /home/pk28/.kodi/userdata
15:58:37 T:139790899206336  NOTICE: special://home/ is mapped to: /home/pk28/.kodi
15:58:37 T:139790899206336  NOTICE: special://temp/ is mapped to: /home/pk28/.kodi/temp
15:58:37 T:139790899206336  NOTICE: The executable running is: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/kodi/kodi.bin
15:58:37 T:139790899206336  NOTICE: Local hostname: pk28
15:58:37 T:139790899206336  NOTICE: Log File is located: /home/pk28/.kodi/temp/kodi.log
15:58:37 T:139790899206336   ERROR: DBus: Error org.freedesktop.DBus.Error.InvalidArgs - No such property CanSuspend
15:58:37 T:139790899206336   ERROR: DBus: Error org.freedesktop.DBus.Error.InvalidArgs - No such property CanHibernate
15:58:37 T:139790899206336  NOTICE: load settings...
15:58:37 T:139790899206336  NOTICE: Found 1 Lists of Devices
15:58:37 T:139790899206336  NOTICE: Enumerated PULSE devices:
15:58:37 T:139790899206336  NOTICE:     Device 1
15:58:37 T:139790899206336  NOTICE:         m_deviceName      : Default
15:58:37 T:139790899206336  NOTICE:         m_displayName     : Default
15:58:37 T:139790899206336  NOTICE:         m_displayNameExtra: Default Output Device (PULSEAUDIO)
15:58:37 T:139790899206336  NOTICE:         m_deviceType      : AE_DEVTYPE_PCM
15:58:37 T:139790899206336  NOTICE:         m_channels        : FL,FR
15:58:37 T:139790899206336  NOTICE:         m_sampleRates     : 5512,8000,11025,16000,22050,32000,44100,48000,64000,88200,96000,176400,192000,384000
15:58:37 T:139790899206336  NOTICE:         m_dataFormats     : AE_FMT_U8,AE_FMT_S16NE,AE_FMT_S24NE3,AE_FMT_S24NE4,AE_FMT_S32NE,AE_FMT_FLOAT
15:58:37 T:139790899206336  NOTICE:     Device 2[/quote]
A skąd instalowałeś to kodi i jak je instalowałeś?
pawelk29
z repozytoriów ze strony kodi: deb http://http.debian.net/debian jessie-backports main
sudo apt-get update
sudo apt-get install kodi
a może starsze repowe kodi by chodziło?
Może wersja z backportów nie aktualizoawła jakiś bibliotek?
Instalacja z backportów przeszła bez problemów?
Ale tym poleceniem co podałeś nie instaluje się z backportów tylko z repo jessie
nie użyłeś przełącznika -t z podaniem repo backportów do instlacji kodu z backportów
dpkg -l |grep kodi
jessie-backports (video): Open Source Home Theatre (executable binaries)
16.1+dfsg1-2~bpo8+1: amd64 arm64 armel armhf i386 mips powerpc ppc64el s390x
16.1+dfsg1-1~bpo8+3: mipsel
stretch (testing) (video): Open Source Home Theatre (executable binaries)
2:17.0+dfsg1-3: amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
sid (unstable) (video): Open Source Home Theatre (executable binaries)
2:17.0+dfsg1-3: amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel powerpc ppc64 ppc64el s390x x32
experimental (rc-buggy) (video): Open Source Home Theatre (executable binaries)
2:17.1~rc1+dfsg1-1: amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel powerpc ppc64 ppc64el s390x x32
A w jessie w repo było stare kodi zwane xbmc.. Wiec może poszło z backportów .. hmm
https://packages.debian.org/search?suit ... words=xbmc
pawelk29
u mnie
dpkg -l |grep kodi
ii  kodi                                  16.1+dfsg1-2~bpo8+1                  amd64        Open Source Home Theatre (executable binaries)
ii  kodi-bin:amd64                        16.1+dfsg1-2~bpo8+1                  amd64        Open Source Home Theatre (architecture-dependent files)
ii  kodi-data                             16.1+dfsg1-2~bpo8+1                  all          Open Source Home Theatre (arch-independent data package)
ii  kodi-visualization-spectrum:amd64     1.0.14+git20151213-1~bpo8+1          amd64        Spectrum visualizer addon for Kodi
Zobacz jeszcze 2 polecenia
[yampress@debian ~]$ ls -al |grep .kodi
drwxr-xr-x 7 yampress yampress 4096 gru 10 22:54 .kodi
[yampress@debian ~]$ id
uid=1000(yampress) gid=1000(yampress) grupy=1000(yampress),24(cdrom),25(floppy),29(audio),30(dip),44(video),46(plugdev),107(netdev),116(scanner),117(vboxusers)
A i jakiego login managera używasz?
Jaką masz grafike w komputerze?
Jakie sterowniki do grafiki zainstalowane?
Masz zainstalowane pakiety libva dla swojego typu X'ów?
[yampress@debian ~]$ dpkg -l |grep libva
ii libva-drm1:amd64 1.7.3-2 amd64 Video Acceleration (VA) API for Linux -- DRM runtime
ii libva-x11-1:amd64 1.7.3-2 amd64 Video Acceleration (VA) API for Linux -- X11 runtime
ii libva1:amd64 1.7.3-2 amd64 Video Acceleration (VA) API for Linux -- runtime
ii libvamp-hostsdk3v5:amd64 2.6~repack0-3 amd64 helper library for Vamp hosts written in C++
[yampress@debian ~]$ cat /etc/debian_version
9.0
pawelk29
drwxrwxr-x   8 pk28 pk28     4096 mar 30  2016 .kodi
pk28@pk28:~$ id
uid=1000(pk28) gid=1000(pk28) grupy=1000(pk28),24(cdrom),25(floppy),29(audio),30(dip),44(video),46(plugdev),108(netdev),113(lpadmin),115(scanner),121(bluetooth)
zobacz wyżej i odpisz
Co z pakietami avcodecs ; libva
No i grafiką i sterownikami do grafiki
