[+]Nie wykrywa mi Pendrive na linuxie
korbielow
Post autor: korbielow »
Mam problem z Pendrvie. Pod Windowsem dziala ok jednak po linuxem nie chce. Niby widzi go w fdisk -l, ale nie wykrywa go w manadzer plikow w debianie.
root@debian:/home/rafal# uname -a
Linux debian 3.16.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.16.39-1 (2016-12-30) x86_64 GNU/Linux
root@debian:/home/rafal# fdisk -l
Dysk /dev/sda: 465,8 GiB, bajtów: 500107862016, sektorów: 976773168
Jednostki: sektorów, czyli 1 * 512 = 512 bajtów
Typ etykiety dysku: dos
Identyfikator dysku: 0x51e6672f
Device     Boot     Start       End   Sectors   Size Id Type
/dev/sda1            2048    206847    204800   100M  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2          206848 219011071 218804224 104,3G  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3       219013118 238542847  19529730   9,3G  5 Extended
/dev/sda4  *    238542848 976771071 738228224   352G 83 Linux
/dev/sda5       219013120 238542847  19529728   9,3G 82 Linux swap / Solaris
Wpisy w tablicy partycji nie są w tej kolejności, co na dysku.
Dysk /dev/sdb: 30 GiB, bajtów: 32213303296, sektorów: 62916608
Identyfikator dysku: 0xbe07634a
/dev/sdb1        2048 62916607 62914560  30G  c W95 FAT32 (LBA)
root@debian:/home/rafal# lsusb
Bus 002 Device 007: ID 0a5c:5800 Broadcom Corp. BCM5880 Secure Applications Processor
Bus 002 Device 006: ID 413c:8187 Dell Computer Corp. DW375 Bluetooth Module
Bus 002 Device 018: ID 413c:8184 Dell Computer Corp. F3607gw v2 Mobile Broadband Module
Bus 002 Device 033: ID 26bf:201a
Bus 002 Device 020: ID 1d57:fa21 Xenta
Bus 002 Device 002: ID 8087:0020 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 05ca:1814 Ricoh Co., Ltd HD Webcam
Bus 001 Device 002: ID 8087:0020 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Ostatnio zmieniony 15 lutego 2017, 16:34 przez marcin1982, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Nie wykrywa mi Pendrive na linuxie
Odłącz i podłącz i daj wynik:
dmesg | tail -n 20
blkid
korbielow
root@debian:/home/rafal# dmesg | tail -n 20
[25780.591197] Result: hostbyte=DID_ERROR driverbyte=DRIVER_OK
[25780.591200] sd 26:0:0:0: [sdb] CDB:
[25780.591202] Read(10): 28 00 03 c0 07 80 00 00 08 00
[25780.591213] end_request: I/O error, dev sdb, sector 62916480
[25780.591218] Buffer I/O error on device sdb, logical block 7864560
[25780.715073] sd 26:0:0:0: [sdb] Unhandled error code
[25780.715080] sd 26:0:0:0: [sdb]
[25780.715084] Result: hostbyte=DID_ERROR driverbyte=DRIVER_OK
[25780.715087] sd 26:0:0:0: [sdb] CDB:
[25780.715090] Read(10): 28 00 03 c0 07 80 00 00 08 00
[25780.715101] end_request: I/O error, dev sdb, sector 62916480
[25780.715107] Buffer I/O error on device sdb1, logical block 7864304
[25780.831023] sd 26:0:0:0: [sdb] Unhandled error code
[25780.831029] sd 26:0:0:0: [sdb]
[25780.831032] Result: hostbyte=DID_ERROR driverbyte=DRIVER_OK
[25780.831035] sd 26:0:0:0: [sdb] CDB:
[25780.831036] Read(10): 28 00 03 c0 07 80 00 00 08 00
[25780.831047] end_request: I/O error, dev sdb, sector 62916480
[25780.831052] Buffer I/O error on device sdb1, logical block 7864304
[28133.977732] usb 2-1.3: USB disconnect, device number 35
root@debian:/home/rafal# blkid
/dev/sda1: LABEL="ZastrzeM-EM-<one przez system" UUID="DEE47865E47841B7" TYPE="ntfs" PARTUUID="51e6672f-01"
/dev/sda2: UUID="7A2683AC268367C9" TYPE="ntfs" PARTUUID="51e6672f-02"
/dev/sda4: UUID="f34aaaf8-fd3a-45ad-97ab-91b202ef6cce" TYPE="ext4" PARTUUID="51e6672f-04"
/dev/sda5: UUID="e9d9e064-0506-49fd-a0ff-9eafc4fff164" TYPE="swap" PARTUUID="51e6672f-05"
/dev/sdd1: UUID="9BEC-9818" TYPE="vfat" PARTUUID="3a5fc7e3-01"
Sprawdź pod Windows co to za typ partycji, bo Debian ma problem z odczytem.
Przeskanuj go pod kątem błędów.
korbielow
chyba, źle mi się docisnął pendrive.
Zobacz to:
[28323.499419] sd 28:0:0:0: [sdb]
[28323.499422] Result: hostbyte=DID_ERROR driverbyte=DRIVER_OK
[28323.499425] sd 28:0:0:0: [sdb] CDB:
[28323.499427] Read(10): 28 00 03 c0 07 80 00 00 08 00
[28323.499437] end_request: I/O error, dev sdb, sector 62916480
[28323.499442] Buffer I/O error on device sdb1, logical block 7864304
[28330.123894] sd 28:0:0:0: [sdb] Unhandled error code
[28330.123901] sd 28:0:0:0: [sdb]
[28330.123905] Result: hostbyte=DID_ERROR driverbyte=DRIVER_OK
[28330.123908] sd 28:0:0:0: [sdb] CDB:
[28330.123911] Read(10): 28 00 03 c0 07 80 00 00 08 00
[28330.123922] end_request: I/O error, dev sdb, sector 62916480
[28330.123927] Buffer I/O error on device sdb1, logical block 7864304
[28330.235967] sd 28:0:0:0: [sdb] Unhandled error code
[28330.235973] sd 28:0:0:0: [sdb]
[28330.235976] Result: hostbyte=DID_ERROR driverbyte=DRIVER_OK
[28330.235979] sd 28:0:0:0: [sdb] CDB:
[28330.235981] Read(10): 28 00 03 c0 07 80 00 00 08 00
[28330.235992] end_request: I/O error, dev sdb, sector 62916480
[28330.235997] Buffer I/O error on device sdb1, logical block 7864304
Log z Windy
Moderowano: Znaczniki code
Dalej to samo, problem z odczytem.
Widzę, że jest pusty, najwyżej zrób sobie na nowo partycję z poziomu np. gparted.
franekz7x
Post autor: franekz7x »
nie formatuj pena
uzyj rufusa daj tam pierwsza opcje dos /../.. i zanacz formatuj - daj iso i
10 minut i bedzie dzilac
potem skasuj pod linuxem
podepnij pod inny port usb -mi tak dzlala
korbielow
a rufus to jakis program pod Windowsa czy Linux ?
franekz7x
rufus to porgram pod pod windows
korbielow
a co mam pozniej skasowac pod linuxem ?
