[+]virtualbox jak zainstalowac
franekz7x
Post autor: franekz7x »
witam
jesten nowy w teacie linux
zianstalowalem debian 8. 32 bit jess
zrobilem aktualizacje pakietów
pobralem vbox z tej strony https://www.virtualbox.org/wiki/Linux_Downloads
i blad zaleznosci
pobralem virtualbox z tej strony
https://packages.debian.org/stable/virt ... st-modules
niby sie zainstalowal
ale nie moge go znalesc - gdzie debina instaluje programy
zainstalowalem to i to
dep: dkms (>= 2.1.0.0)
Dynamic Kernel Module Support Framework
dep: virtualbox-guest-utils (>= 4.3.36-dfsg-1+deb8u1)
x86 virtualization solution - non-X11 guest utilities
nie wspomne juz ze z lini polecen nic nie moge zainstlaowac
instalcje robie przy pomocy instalatora pakietow
Moderacja: używaj znaczników code, formatuj tekst.
Re: virtualbox jak zainstalowac
Jak jesteś nowy w temacie, to instaluj z repozytoriów Debian, ale nie poprzez pobieranie przez przeglądarkę tylko przez narzędzie typu: synaptic, apt, aptitude, apt-get.
Aby sprawdzić czy VB został zainstalowany możesz sprawdzić to we wspomnianym synapticu lub w konsoli poprzez:
dpkg -l | grep -i virtualbx
Jak masz problemy z instalacją to zacznij od pokazania swoich repozytoriów:
apt-cache policy
franekz7x
root@debian:~# dpkg -l | grep -i virtualbx
root@debian:~# apt-cache policy
Plików pakietów:
100 /var/lib/dpkg/status
release a=now
500 http://security.debian.org/ jessie/updates/main Translation-en
500 http://security.debian.org/ jessie/updates/main i386 Packages
release v=8,o=Debian,a=stable,n=jessie,l=Debian-Security,c=main
origin security.debian.org
500 cdrom://[Debian GNU/Linux 8 _Jessie_ - Official Snapshot i386 LIVE/INSTALL Binary 20170117-00:35]/ jessie/main i386 Packages
origin Debian GNU/Linux 8 _Jessie_ - Official Snapshot i386 LIVE/INSTALL Binary 20170117-00:35
Przypięte pakiety:
root@debian:~#
Moderacja: używaj znaczników code.
Poprawka (zjadłem literkę):
dpkg -l | grep -i virtualbox
Pokaż:
cat /etc/apt/sources.list
franekz7x
root@debian:~# dpkg -l | grep -i virtualbox
ii virtualbox-guest-utils 4.3.36-dfsg-1+deb8u1 i386 x86 virtualization solution - non-X11 guest utilities
root@debian:~#
root@debian:~# cat /etc/apt/sources.list
# deb cdrom:[Debian GNU/Linux 8 _Jessie_ - Official Snapshot i386 LIVE/INSTALL Binary 20170117-00:35]/ jessie main
deb http://security.debian.org/ jessie/updates main
deb-src http://security.debian.org/ jessie/updates main
root@debian:~#
Kolego @franekz7x, masz jakiś problem z używaniem znaczników kodu?
Repozytoria proponuję zmienić na zgodne z https://wiki.debian.org/SourcesList#Repository_URL
W przypadku kolegi wystarczą linijki z deb, bez deb-src:
deb http://httpredir.debian.org/debian jessie main
deb http://httpredir.debian.org/debian jessie-updates main
W przypadku VB trzeba jeszcze dopisać contrib do pierwszej linijki, jak to sugeruje https://packages.debian.org/jessie/i386 ... x/download
Czyli ostatecznie:
deb http://httpredir.debian.org/debian jessie main contrib
Potem:
apt-get update && apt-get upgrade && apt-get install virtualbox
franekz7x
widze ze Panowie sie znaja na debiane , ja natomoast jestem zielony w tym temacie
Repozytoria ; wpisałem to w terminal su
nano /etc/apt/sources.list
i wpisałem linki które sa wyzej podane przez kolegow
ale nie wiem czy wpisąłem to w dobrym miejscu a po drugie tam jest opca zapisz - tylk nie wiem jak ja uruchomic - ^0
Ostatnio zmieniony 12 lutego 2017, 17:35 przez franekz7x, łącznie zmieniany 1 raz.
Ponawiam pytanie: Kolego @franekz7x, masz jakiś problem z używaniem znaczników kodu!?
W nano aby zapisać wybierasz klawisze ctrl+o, potem ctr+x aby wyjść.
Wszystkie powyższe operacje wykonuj z poziomu konta root, bo akurat takich uprawnień wymagają.
franekz7x
działa : wielkie dzieki
terminal :
wklejamy to :
Czyli ostatecznie:
Potem:
Jak problem rozwiązany, proszę oznaczyć wątek.
viewtopic.php?f=15&p=189801#p189801
