Python - wyszukiwanie tekstu z pliku
cloudb
Post autor: cloudb »
WItam, program ma sprawdzać, czy dane urządzenie jest zalogowane do sieci.
Jednak mój kod wykonuje zawsze warunek True, dlaczego?
import os
os.system("ping -c 1 192.168.1.103 > ping.txt")
string=open("ping.txt", "r").read()
"ms= in string
if True:
	print "ok"
else:
	print"urzadzenie nie odpowiada"
Re: wyszukiwanie tekstu z pliku
Nie znam zbytnio Pythona, ale ten cudzysłów przy ms raczej nie powinien występować.
Dodatkowo nie wiem co ty tam sprawdzasz w warunku if, bo nigdzie wcześniej nie widzę sprawdzanej zmiennej.
Podejrzewam, że chcesz sprawdzać, czy jakiś tekst występuje w pliku do którego wyrzuciłeś wynik pinga.
cloudb
Nie zamknąłem cudzyslowia przy przepisywaniu, ale to nie to. Cudzysłów zamienia wartości liczbowe na string.
A co z resztą?
cloudb
Jaką "resztą"?
Przeczytaj jeszcze raz uważnie wiadomość nr 2.
dedito pisze:Dodatkowo nie wiem co ty tam sprawdzasz w warunku if, bo nigdzie wcześniej nie widzę sprawdzanej zmiennej.
pawkrol
Post autor: pawkrol »
Musi być to python, bo mam coś podobnego ale w bash.
cloudb
Musi, ale pokaż co masz. Może naprowadzi mnie to na mój błąd.
pawkrol
#!/bin/bash
ip=192.168.50.109
if ping -c 1 -w 2 $ip &> /dev/null
	then
		echo "Stacja wlaczona"
	else
		echo "Stacja wylaczona"
fi
cloudb
Re: Python - wyszukiwanie tekstu z pliku
zrobiłem podobnie, ping po spingowaniu daje na wyjściu 0 lub 1 i wystarczy to sprawdzać.
Niemniej aplikacja wymaga jeszcze zwiększenia użyteczności
jak to zrobić, by równocześinie pingować kilka urządzeń?
wiem, że trzeba zaimportować "thread", ale jak to zrobić?
mniej więcej program powinien wyglądać tak.
import os
import time
def jeden():
   jeden=os.system("ping -c 3 -i 0.2 192.168.1.2 > jeden.txt")
   if jeden==1:
     print "alarm jeden"
def dwa():
   dwa=os.system("ping -c 3 -i 0.2 192.168.1.3 > dwa.txt")
   if dwa==1:
     print "alarm dwa"
whilte True:
   jeden()
   dwa()
Więc-jak uruchomić równocześnie te dwie funkcje a nie jedna po drugiej?
