Samba tylko 20MB/s max. Dlaczego tak beznadziejnie?
modrih
Post autor: modrih »
Cześć!
Dlaczego Samba jest taka beznadziejna? Maksymalne transfery jakie udało mi się uzyskać to zawsze 20 MB/s (na 1 Gbp/s przy pliku ciągłym, jednym dużym (np. ISO linuxa)). Gdzie na Windowsie uzyskuję w tej samej konfiguracji sprzętowej 100MB/s.
Sprzęt:
* Płyta główna, procesor, ram - sprawdzałem różne konfiguracje, Asus, Gigabyte, różne modele karty sieciowej Realtec, Brodcam, każda po 1 Gbp/s. RAM od 1 GB do 4GB (Zależnie od konfiguracji).
* Dyski twarde talerzowe, sprawdzane też SSD.,
* Router: MikroTika z fizycznymi portami 1Gbp/s
O/S
* Debian
* FreeNAS
* OpenMediaVault
* I inne
Chciałem zrobić sobie magazyn danych. Klienty pracują na Windows. Chciałbym by magazyn pracował na Linuxie. Cóż - wszystko fajnie, wybrałem OpenMediaVault na początek... i co? Niezależnie który system operacyjny - czy Debian w czystej postaci konfigurowanej przeze mnie, czy FreeNAS na BSD, czy OpenMediaVault, też na Debianie czy inne np. na CentOS, zawsze ta sama sytuacja na łączu 1Gbp/s osiągam transfery.. 20 MB/s.. 20 !!, tylko.. na Windows mam ponad 100MB. Te same transfery około 20MB jest zarówno na FTP, jak też i na SMB. Dlaczego? Dlaczego Linux wypada tak słabo. Ja rozumiem że może moja karta sieciowa, że może moja płyta główna, albo coś innego... ale skoro na tej samej konfiguracji Windows wyciąga więcej (tak wiem że to protokół od MS.. ale te 20MB to jest za mało).. routera nie podmieniałem, ale działa mi i pracuje bardzo dobrze. Skoro na Windows nie wycina pasma to dlaczego (znikąd) by miał przycinać do 20 MB/s Linuxa.. ?
Kombinowałem na OpenMediaVault, instalowałem jakieś różne wersje samby - czytałem ich support, ich fora, próbowałem różnych kerneli rożnych rzeczy - ciągle te samo.. max na łączu kablowym 20 MB/s, na WiFi 10MB/s.. (na Windows na WiFi 20MB/s - ale WiFi olejmy by nie komplikować sobie sprawy)..
Oczywiście karta sieciowa ustala negocjację na 1 Gbp/s, a transfery na dysku (SSD bynajmniej) mogą być zapewnione odpowiednie. Ale ciągle 20MB/s .. Dlaczego :( I to samo jest na FreeNAS.. Ciekawe jest że na WiFi transfery są na zasadzie "chop - siup", raz wysoki raz niski - zobaczcie wykres poniżej. Dla łącza kablowego 1Gbp/s transfer utrzymuje się na jednym poziomie.
Jakieś pomysły?
pozdrawiam serdecznie,
Plik smb.conf
# Sample configuration file for the Samba suite for Debian GNU/Linux.
# This is the main Samba configuration file. You should read the
# smb.conf(5) manual page in order to understand the options listed
# here. Samba has a huge number of configurable options most of which
# are not shown in this example
# Some options that are often worth tuning have been included as
# commented-out examples in this file.
#  - When such options are commented with ";", the proposed setting
#    differs from the default Samba behaviour
#  - When commented with "#", the proposed setting is the default
#    behaviour of Samba but the option is considered important
#    enough to be mentioned here
# NOTE: Whenever you modify this file you should run the command
# "testparm" to check that you have not made any basic syntactic
# errors.
#======================= Global Settings =======================
[global]
## Browsing/Identification ###
# Change this to the workgroup/NT-domain name your Samba server will part of
   workgroup = WORKGROUP
# Windows Internet Name Serving Support Section:
# WINS Support - Tells the NMBD component of Samba to enable its WINS Server
#   wins support = no
# WINS Server - Tells the NMBD components of Samba to be a WINS Client
# Note: Samba can be either a WINS Server, or a WINS Client, but NOT both
;   wins server = w.x.y.z
# This will prevent nmbd to search for NetBIOS names through DNS.
   dns proxy = no
share modes = yes
#### Networking ####
# The specific set of interfaces / networks to bind to
# This can be either the interface name or an IP address/netmask;
# interface names are normally preferred
;   interfaces = 127.0.0.0/8 eth0
# Only bind to the named interfaces and/or networks; you must use the
# 'interfaces' option above to use this.
# It is recommended that you enable this feature if your Samba machine is
# not protected by a firewall or is a firewall itself.  However, this
# option cannot handle dynamic or non-broadcast interfaces correctly.
;   bind interfaces only = yes
#### Debugging/Accounting ####
# This tells Samba to use a separate log file for each machine
# that connects
# Cap the size of the individual log files (in KiB).
   max log size = 1000
# If you want Samba to only log through syslog then set the following
# parameter to 'yes'.
#   syslog only = no
# We want Samba to log a minimum amount of information to syslog. Everything
# should go to /var/log/samba/log.{smbd,nmbd} instead. If you want to log
# through syslog you should set the following parameter to something higher.
   syslog = 0
# Do something sensible when Samba crashes: mail the admin a backtrace
socket options = TCP_NODELAY IPTOS_LOWDELAY SO_KEEPALIVE SO_RCVBUF=262144 SO_SNDBUF=262144
####### Authentication #######
# Server role. Defines in which mode Samba will operate. Possible
# values are "standalone server", "member server", "classic primary
# domain controller", "classic backup domain controller", "active
# directory domain controller".
# Most people will want "standalone sever" or "member server".
# Running as "active directory domain controller" will require first
# running "samba-tool domain provision" to wipe databases and create a
# new domain.
   server role = standalone server
# If you are using encrypted passwords, Samba will need to know what
# password database type you are using.
   passdb backend = tdbsam
   obey pam restrictions = yes
# This boolean parameter controls whether Samba attempts to sync the Unix
# password with the SMB password when the encrypted SMB password in the
# passdb is changed.
   unix password sync = yes
# For Unix password sync to work on a Debian GNU/Linux system, the following
# parameters must be set (thanks to Ian Kahan <<kahan@informatik.tu-muenchen.de> for
# sending the correct chat script for the passwd program in Debian Sarge).
   passwd program = /usr/bin/passwd %u
   passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* .
# This boolean controls whether PAM will be used for password changes
# when requested by an SMB client instead of the program listed in
# 'passwd program'. The default is 'no'.
   pam password change = yes
# This option controls how unsuccessful authentication attempts are mapped
# to anonymous connections
   map to guest = bad user
########## Domains ###########
# The following settings only takes effect if 'server role = primary
# classic domain controller', 'server role = backup domain controller'
# or 'domain logons' is set
# It specifies the location of the user's
# profile directory from the client point of view) The following
# required a [profiles] share to be setup on the samba server (see
# below)
;   logon path = \\%N\profiles\%U
# Another common choice is storing the profile in the user's home directory
# (this is Samba's default)
#   logon path = \\%N\%U\profile
# The following setting only takes effect if 'domain logons' is set
# It specifies the location of a user's home directory (from the client
# point of view)
;   logon drive = H:
#   logon home = \\%N\%U
# It specifies the script to run during logon. The script must be stored
# in the [netlogon] share
# NOTE: Must be store in 'DOS' file format convention
;   logon script = logon.cmd
# This allows Unix users to be created on the domain controller via the SAMR
# RPC pipe.  The example command creates a user account with a disabled Unix
# password; please adapt to your needs
; add user script = /usr/sbin/adduser --quiet --disabled-password --gecos "" %u
# This allows machine accounts to be created on the domain controller via the
# SAMR RPC pipe.
# The following assumes a "machines" group exists on the system
; add machine script  = /usr/sbin/useradd -g machines -c "%u machine account" -d /var/lib/samba -s /bin/false %u
# This allows Unix groups to be created on the domain controller via the SAMR
# RPC pipe.
; add group script = /usr/sbin/addgroup --force-badname %g
############ Misc ############
# Using the following line enables you to customise your configuration
# on a per machine basis. The %m gets replaced with the netbios name
# of the machine that is connecting
#;   include = /home/samba/etc/smb.conf.%m
# Some defaults for winbind (make sure you're not using the ranges
# for something else.)
;   idmap uid = 10000-20000
;   idmap gid = 10000-20000
;   template shell = /bin/bash
# Setup usershare options to enable non-root users to share folders
# with the net usershare command.
# Maximum number of usershare. 0 (default) means that usershare is disabled.
;   usershare max shares = 100
# Allow users who've been granted usershare privileges to create
# public shares, not just authenticated ones
   usershare allow guests = yes
#======================= Share Definitions =======================
[homes]
   comment = Home Directories
   browseable = no
# By default, the home directories are exported read-only. Change the
# next parameter to 'no' if you want to be able to write to them.
   read only = no
# File creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
# create files with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
   create mask = 0700
# Directory creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
# create dirs. with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
   directory mask = 0700
# By default, \\server\username shares can be connected to by anyone
# with access to the samba server.
# The following parameter makes sure that only "username" can connect
# to \\server\username
# This might need tweaking when using external authentication schemes
   valid users = %S
# Un-comment the following and create the netlogon directory for Domain Logons
# (you need to configure Samba to act as a domain controller too.)
;[netlogon]
;   comment = Network Logon Service
;   path = /home/samba/netlogon
;   guest ok = yes
;   read only = yes
# Un-comment the following and create the profiles directory to store
# users profiles (see the "logon path" option above)
# The path below should be writable by all users so that their
# profile directory may be created the first time they log on
;[profiles]
;   comment = Users profiles
;   path = /home/samba/profiles
;   guest ok = no
;   browseable = no
;   create mask = 0600
;   directory mask = 0700
[printers]
   comment = All Printers
   browseable = no
   path = /var/spool/samba
   printable = yes
   guest ok = no
   read only = yes
   create mask = 0700
# Windows clients look for this share name as a source of downloadable
# printer drivers
[print$]
   comment = Printer Drivers
   path = /var/lib/samba/printers
   browseable = yes
   read only = yes
   guest ok = no
# Uncomment to allow remote administration of Windows print drivers.
# You may need to replace 'lpadmin' with the name of the group your
# admin users are members of.
# Please note that you also need to set appropriate Unix permissions
# to the drivers directory for these users to have write rights in it
;   write list = root, @lpadmin
[public]
path = /mnt/dane
oublic = yes
writable = yes
comment = smb share
printable = no
guest ok = yes
[dane]
path = /mnt/sda1/dane
valid users = root
read only = no
guest ok = Yes
Ostatnio zmieniony 17 listopada 2016, 01:05 przez modrih, łącznie zmieniany 1 raz.
pawkrol
Re: Samba tylko 20MB/s max. Dlaczego tak beznadziejnie?
Post autor: pawkrol »
Zacznijmy od tego, żę nie uwierzę że masz 100 MB/s, a przy wifi 10 MB/s (masz ac ?)
Ja przy 1Gb uzyskuję transfery po sieci czy to windows, czy linux w granicach 11000 KB/s.
80 MB/s to miałem gdy kopiowałem dane z dysku USB 3.0 i to jeszcze z włączonym buforowaniem.
Pamiętam, że kilka lat temu połączyłem bezpośrednio komputery kablem. Karty wynegocjowały 1Gb/s. Transfery plików między nimi również w okolicach 10000 KB/s
modrih
Nagram Ci film na żywo i wrzucę na Youtube gdzie pokaże Ci że mam transfery 90-105 MB/s stabilne na łączu 1 Gbp/s (tylko że uploaduję pod wieczór co najwyżej). Tylko teraz znowu stawiam Windowsa, bo już po raz ponad 10ty... kasuję Linuxa z dysku... ciągle miałem nadzieję na te 90-100 MB na Linuxie.... tylko takie transfery mnie interesują na SMB bo z tego korzystam.
Na WiFi mam 20 MB/s (mega BAJTY) na Windows, i na Linuxie ~ 6 -10MB/s. WiFi linkuje się na 300Mb/s (tak wiem to są "puste Mbp/s"). Realnie do 170 Mbp/s potrafi polecieć na Windows oczywiście.
Oczywiście miałeś transfery 10MB /s bo pewnie kopiowałeś wiele różnych małych plików. Ja ciągle podaję wynik dla jednego ciągłego pliku (np. plik ISO z Linuxem) i na tym się wzoruje badając i oceniając prędkość. Bo jak sobie z jednym wielkim plikiem radzi stabilnie rozwiązanie to o mniejsze się już tak nie obawiam.
@pawkrol: czemu nie uwierzysz? Ja mam po 80MB/s po nfs-ie ale tam jest RAID5, tyle, że dyski już dość leciwe.
@modrih: a jak isę samba zachowuje gdy nie masz OMV? stlko samą sambę?
pawkrol
@LordRuthwen z ciekawości sprawdziłem po NFS (RAID 10) i faktycznie jest 83 MB/s, ale to jest po udp.
Natomiast co się tyczy samby to już nie wydaje mi się, aby można było osiągnąć takie prędkości, ale zawsze mogę się mylić :-)
modrih
Dokładnie tak samo. Czyli równe około 20MB/s na Debianie czystym instalacja z sieci. Interesujący jest ten wpis:
https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2279604
Tutaj istotne jest to że podana jest magiczna wartość 20MB/s. Niestety po dodaniu do sekcji [global] wpisu:
socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=524288 SO_SNDBUF=524288 IPTOS_LOWDELAY
I kombinowaniu z różnymi wartościami, nie przyniosło żadnego rezultatu (20MB/s).
Pokaż z jakimi opcjami masz zamontowane udziały samby.
I ogólnie całe smb.conf.
Dopisz to wszystko w pierwszej wiadomości.
a na jakim systemie plików stoi samba?
modrih
EXT4, zaraz dołączę pliki konfiguracyjne, ale nic tam nie pisałem dodatkowego prócz tego co jest standardowo dodałem tylko coś takiego, w ten deseń:
[dane]
path = /mnt/sda/dane
valid users = test
read only = no
Reszta jest jak po czystej instalacji debiana i samby.
a sekcja global w konfiguracji samby? podaj jeszcze to
