B
fazie
Błąd po kompilacji jądra: VFS Unable to mount root fs (...)
Post autor: fazie »
kompiluję jądro 2.6.20 z patchami z linuxbox.pl (imq+pom etc), po kompilacji i odpaleniu nowego jądra dostaję błąd
 VFS: Unable to mount root fs on unknown block(0,0)
Wpisy z grub'a skopiowałem z oryginalnej instalacji, zmieniając tylko położenie ram dysku i jądra, na dysku oprócz linuxa mam jeszcze windowsa, a debian jest zainstalowany na macierzy softwareowej RAID1
2 x SATA (sata_nv)
Jeśli będzie potrzebne więcej danych to udostępnię
Z góry dzięki za pomoc,
Rad
Post autor: Rad »
Nie wkompilowałeś na stałe:
1. Sterownika kontrolera dysku
2. Sterownika systemu plików na /
Na 99% jedna z tych dwóch rzeczy to przyczyna problemu.
ruun
Post autor: ruun »
Rad pisze:Nie wkompilowałeś na stałe:
Jak używa initrd to chyba nie musi mieć tego wkompilowane na stałe.
fazie
Post autor: fazie »
Wkompilowanie w jądro (nie jako moduły) sterowników SATA (sata_nv) i obsługi RAID (raid1) pomogło.
Dziwi mnie natomiast fakt, że jak kompilowałem to jako moduły to nie ruszył :/ coś z ramdyskiem robię nie tak?
 mkinitrd -o /boot/initrd.img-2.6.20.4-386 /lib/modules/2.6.20.4
[ Dodano: 2007-08-17, 16:58 ]
Mam jeszcze drugie pytanie: czy jeśli mkinitrd wywali mi FATAL: sd_mod not found (czy coś w tym stylu), ale wiem, że SCSI Disk support wkompilowałem w kernela, to utworzony obraz jest zdatny do pracy? mkinitrd mimo, że wywala FATAL: (...) tworzy obraz. Nie wiem tylko czy jest to obraz zdatny do użytku.
[ Dodano: 2007-08-17, 19:10 ]
Sam sobie odpowiem :P U mnie obraz z mkinitrd powstały po wyrzuceniu paru FATALI działa (te moduły, o które domaga się mkinitrd wkompilowałem w jądro)
Killavus
Post autor: Killavus »
Ja do tworzenia initrd używam:
update-initramfs -k 2.6.xx.x -c
Jak narazie mnie nie zawiodło ;) ... a z mkinitramfs miałem niemałe problemy.
rudy666
Post autor: rudy666 »
Mam może głupie pytanie. Czy da się skompilować te sterowniki czy trzeba od nowa kompilować jajko?
przy kompilacji metoda debianową dodaj do opcji --initrd co od razu strzorzy ram dysk podczas instalacji paczki z kernelem
make-kpkg --initrd  --revision=01 kernel_image kernel_headers
