Cześć dziś właśnie przesiadłem sie z minta na debiana z cinamonem, wszystko gra, ALE! kernel 3.14 mi nie odpowiada, bo przycina cinamona i zainstalowałem sobie z kernel.org jądro 4.77 stable. wszystko gra, ale gdy patrze na pojemność dysku, oczą nie wierzę. 20GB ZAJĘTEGO MIEJSCA DO .... nigdy w ten sposób nie kompilowałem kernel, tylko przez synapica. po instalacji miałem 3 z hakiem zajętago. DLACZEGO TAK DUŻO? użyłem bleachbit i wytrąciło zaledwie 700 mb. co zrobilem nie tak?
Z poważaniem zegartyka.
Duże wykorzystanie pamięci dyskowej po Kompilacji kernela 4.7.7
Ostatnio zmieniony 12 października 2016, 21:11 przez zegartyka, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Kompilacja kernela 4.77
Co konkretnie?zegartyka pisze: gdy patrze na pojemność dysku, oczą nie wierzę. 20GB ZAJĘTEGO MIEJSCA DO ....
du / -hxcd1Re: Kompilacja kernela 4.77
root@alibaba:/home/mat# du / -hxcd1
565M /var
16K /lost+found
10M /sbin
213M /lib
5,6G /usr
8,0K /media
4,0K /srv
64K /tmp
6,9M /etc
381M /home
4,0K /mnt
9,8M /bin
4,0K /opt
1,1M /root
4,0K /lib64
6,7G /
6,7G razem
Ok. tym sposobem doszedłem do kosza w folderze root i usunąłem 13,8Gb. teraz zajęta przeztrzeń 7,1 GB ale i tak do jest sporo co nie? dzięki za podpowiedź
565M /var
16K /lost+found
10M /sbin
213M /lib
5,6G /usr
8,0K /media
4,0K /srv
64K /tmp
6,9M /etc
381M /home
4,0K /mnt
9,8M /bin
4,0K /opt
1,1M /root
4,0K /lib64
6,7G /
6,7G razem
Ostatnio zmieniony 12 października 2016, 21:04 przez zegartyka, łącznie zmieniany 1 raz.
7GB jest już raczej normalne, zależy co tam instalowałeś.
- marcin1982
NIe pisz postu pod postem. Zamieszczaj miniatury obrazów. Umożliwia to serwis np. http://postimage.org - "Miniatura 1 dla forum".
@marcin1982, okej. Mam jeszcze jeden problem z dmesg, wcześniej w mincie tego nie było.
mat@alibaba:~$ dmesg | grep 'Error'
[ 1.263155] ACPI Error: [DSSP] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20160422/psargs-359)
[ 1.263166] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB.PCI0.SAT0.SPT4._GTF] (Node ffff8802170dd5f0), AE_NOT_FOUND (20160422/psparse-542)
[ 1.263986] ACPI Error: [DSSP] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20160422/psargs-359)
[ 1.263996] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB.PCI0.SAT0.SPT4._GTF] (Node ffff8802170dd5f0), AE_NOT_FOUND (20160422/psparse-542)
[ 60.582811] Error: Driver 'pcspkr' is already registered, aborting...
mat@alibaba:~$ dmesg | grep 'error'
[ 60.507200] EXT4-fs (dm-1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[ 61.984771] r8169 0000:02:00.0: Direct firmware load for rtl_nic/rtl8168g-2.fw failed with error -2
czy macie jakieś porady? z góry dziekuję, niezłe forum.
Ostatnio zmieniony 12 października 2016, 21:02 przez zegartyka, łącznie zmieniany 1 raz.
Tak jeszcze odnośnie tych obrazków, to w przypadku wydruków poleceń lepiej skopiować w formie tekstowej i wkleić tutaj.
Obrazki po czasie wygasną i wątek będzie nadawał się do kosza.
